Nejde vykon a syci turbo?????
stoupa79
Ahoj lidi mam veliky problem a vubec si nevim rady a ani tomu uplne nerozumim a volam vsude kam se da a rady jsem se nedockal!!!
Mam focuse 1.8.tddi r.v.99. teprve dva mesice bal sem se si koupit diesla co vse se muze stat.A muj strach se asi naplnil.Auto sice jde do vysokych otacek ale vubec nema tah motor syci tak divne a ja si vubec nevim rady.Bojim se ze odeslo turbo a to je otazka kterou bych chtel poradit a vedet.Jestli se to da opravit nebo jak presne poznam ze turbo je v cudu,nejde mi do hlavy ze auto se vytoci klidne do 4 tis otacek,ale nema tu akceleraci ktera by tam mela byt???
Prosim vas o radu a predem moc dekuju za odpovedi.
Pavel
Pavel
Naposledy upravil(a) stoupa79 dne 29.07.2008 20:22, celkem upraveno 1 x.
FoFo-combi 1.8.TDDI.
r.v.99-66,kw barva černá
- _djproces
Re: Nejde vykon a sici turbo?????
skus napisat SZ foki-mu
stoupa79
Prosim te jak se dostanu na sz co to je poradne jsem to nenasel jak to funguje dekuji!!!!!!
- _djproces
stoupa79
- _djproces
pohodaaaaaaa. potom napis co a ako
chmelko
na 99% mas problem z hadicou a neudrží ti tlak..otvor kapotu a skontroluj jak in tak outlet
stoupa79
Dekuji za radu chmelko,ale ja vubec nevim kam mam sahnout a podivat?
Jeste se v tom nevyznam a kazda rada presnejsi je pro me jeste lepsi!!!
Diky
Diky
Naposledy upravil(a) stoupa79 dne 29.07.2008 20:00, celkem upraveno 1 x.
chmelko
stoupa79
Re: Nejde vykon a syci turbo?????
Zapomel jsem napsat ze to syceni se projevuje jen pri jizde auta a vyssich otackach.
- pelen
To jsi popsal podminky nutne pro cinnost turba.
ORBman
Já měl podobný problém s Golfem TDI po výměně váhy vzduchu. Diagnostika hlásila nízky tlak vzduchu v nasávacím potrubí (počítač tedy sám omezil výkon) a příčinou bylo nedotažený kroužek držící spoj hadice přívodu vzduchu, ze které unikal vzduch (což dělalo to syčení).
stoupa79
Tak uz jsem se objednal v patek na dignostiku a jsem moc zvedav.Volal jsem do Fordu u nas v Moste a popsal zavadu a ptam se jestli muzu priject a napojit auto na diagnostiku a ten pan tak prijemnym hlasem mi rika to je zbytecne to stoji 1200.kc a bude lepsi kdyz se nato mechanicky kluci podivaji oni ty motory znaji a muzou zavadu objevit pouhym okem.Takze to co nejdrive privezte.Tak to jsem byl zaskocenej a nakonec jsem si zavolal do servisu a prodeje aut Lada v Moste.Tam mi rekli ze to neni problem napojit a zjistit zavadu a bude to stat 380.kc
Uz jsem si tam nechal delat tycky rizeni a silembloky a docela tam jsou v pohode a seriozni.
stoupa79
Tak jsem byl na diagnostice a ukazali se dve zavady jedna je snimac polohy pedalu a druha snimac teploty akumulatoru elektromotoru.Te druhe zavade presne nerozumim?Ale stim pedalem prej by melo byt jiste proc to auto nejede.Byl sem na zvedaku a nikde nic neuchazi a zavadu ohledne syceni jsem nenasel.Jinak ford mi rekl ze snimac pedalu je cely jeden kus.
A cena u forda je 2.700kc.Tak ted shanim cely pedal.
- mar_tin
takže v poslednej dobe sa u mňa prejavil podobný problém, po šliapnutí na plyn (ani netreba prudko) vo vyšších otáčkach sa objavilo syčanie a dym z výfuku. prejavuje sa to len na zohriatom motore a pravdepodobne len za jazdy, na parkovisku na neutrál som si to nevšimol. dnes som otvoril kapotu a ľavá hadica (od motora k medzichladiču) je prasknutá. tak dúfam, že problém bude len tam. ešte foto:
Ford Focus 1.6, 74 kW, 2002, kombi, silver
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
