problem pri tankovani
borbi
zdravim vsetkych stastlivcov co sedlaju focus.som tu novy.vlastnim foki 2007 1,8 TDCi 85 kw uz asi tri tyzdne.zatial je vsetko ok az najednu vec.pri tankovani ked strcim pistol do hrdla nafta hned speni a protitlakom ho vypina.načapujem len velmi pomaly co lezie dost na nervy ale hlavne ma zaujima ze co nie je v poriadku.v servise mi povedali ze na vine je pistol.ba dokonca aj na pumpe mi to potvrdili vraj treba pistolom pootocit.no nic sa nezmenilo.prosim o radu.ak tu uz tato tema bola tak sorry,ale som tu kratko.dik
- _djproces
Re: problem pri tankovani
skus zmenit benzin pumpu
alebo sofera
ne ne. Srandujem. A kde si tankoval?
- Parťák
Mně to dělá i na Shellce a na firemní čerpačce taky (s feldou a fablií benzín), když to pustím na plno, takže to bude spíš konstrukcí těch pistolí. Takže pistoli nezasouvám až na doraz, povytáhnu ji tak o 3-5 cm a je to v poho.
- staroch
To mi dělalo na Fiatu uno. A mechanik co mi dělal servis mi říkal, že to auto má po nějaké brutální opravě nebo bouračce zkřivenou trubku od hrdla do nádrže. Nikdy nepřestalo a vždy za mnou byly na pumpě fronty. Snad to není tvůj případ.
- Ahmed
Tohle se mi stalo u stareho ff, kdyz jsem 2x v zivote tankoval na OMV. Jednou jsem tankoval asi 15 minut, podruhe jsem na to nemel nervy, vzal jsem za 150,- a odjel na Shellku, kde nafta nepeni
borbi
takze tankoval som na omv potom tesco,v prahe tank&go(alebo daco take).kamos co ma tiez fokiho tankuje na MKM a tiez ten samy probl.zakazdym sa s nimi pohada straca uz nervy.asi este skusim shell.dufam ze to nie je koli havarke.ked som ho kupoval tak mi ho vo forde preklepli cez databazu a nema ziadne zaznamy o opravach._djproces píše:skus zmenit benzin pumpualebo sofera
foki jednaosemtedeceicko-stopätnásťkonísilver-MMVII
- _djproces
ale pockaj ako vies ze je havarovany
To len tipujes ci vies
Vo Forde ti ho mohli preklepnut ako nehavarovany ale co z toho ked su aj neznackove servisy co ti spravia cokolvek - vies co mam namysli. Ja minule prisiel na Shellku na zel. stanicu natankovat plnu (bola prazdna nadrz uz). Zobral som pistol smaril dnu az na doraz a zacvakol ten "čudlik" aby mi to samo tankovalo. A ja sa s frajerkou cez okno rozpraval
Ked mi to vyplo pri 45
co neviem ako je mozne lebo vsade sa pise ze FoFo ma 55 litrovu nadrz, tak som este 2 litre mierne pricapoval az do hrdla. Ked som pocul ze uz asi je pri vrchu tak som tankovanie zastavil. No Aj tak som plnu nezobral lebo rucicka nebola uplne ale uplne nalavo ale na tej hrubej palicke. No to je jedno uz. Aj 47 litrov staci v nadrzi nie
No chcel som tym len povedat ze mne nepeni pistol takze nemam problem s tankovanim
- Ahmed
_djproces: Ty mas naftaka? Pokud vim, tak se mluvi o nafte. Kdybys chtel natankovat na stojanu 55l, tak se obavam, ze by jsi k te pumpe asi nedojel
- Ahmed
borbi zkus nejakou cerpaci stanici, kde davaji do nafty prisady proti peneni, napr. Shell a kazda kvalitnejsi nafta by mela byt taky osetrena (Verva od Benziny, atd.).
- _djproces
soooooooory. ja len moj poznatokAhmed píše:_djproces: Ty mas naftaka? Pokud vim, tak se mluvi o nafte. Kdybys chtel natankovat na stojanu 55l, tak se obavam, ze by jsi k te pumpe asi nedojel![]()
- Ahmed
_djproces: Logicky
Myslis si, ze kdyz mas nadrz 55l, tak se ti muze povest dojet k pumpe s 0,1l v nadrzi a natankovat 55l?
borbi
ono je to tak ze som ho kupil z bazaru a ten ho doviezol z belgicka(lizingovka,drazba).takze neviem ci bol robeny preto som ho daval preklepnut.ale vyzera ze je v pohode.pozerali na neho aj servisaci vo forde(mam tam nejaku znamost)a hovorili ze to je este nove auto a o hav. ani zmienka.klop,klop,klop._djproces píše:ale pockaj ako vies ze je havarovanyTo len tipujes ci vies
chmelko
jo jo chceli by sme tankovat benzín a mat nadrže z F1Ahmed píše:_djproces: Logicky![]()
borbi
ahmed myslis ze to moze byt penenim nafty?mne to skor pripada jak keby tam bola este jedna klapka alebo nejake sitko ktore je pekne zasrane.bud si to dam pozriet alebo to laparoskopicky pozriem sam.Ahmed píše:borbi zkus nejakou cerpaci stanici, kde davaji do nafty prisady proti peneni, napr. Shell a kazda kvalitnejsi nafta by mela byt taky osetrena (Verva od Benziny, atd.).
borbi
no ale uz napr viem ze mam nadrz na 55lchmelko píše:jo jo chceli by sme tankovat benzín a mat nadrže z F1Ahmed píše:_djproces: Logicky![]()
