Automat nebo manuál?
- Marťas
Re: Automat nebo manuál?
On to neni jen pocit.....je to kontrola
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
- misoo
niekde som cital, ze prevodovka je vlastne zbytocna vec, a ti co "hlasuju za manual" si len dokazuju ze su lepsi soferi, ked zvladaju nieco navyse. v zasade je soferovanie len pohyb dopredu, dozadu a zatacanie. praca s prevodovkou teda s jazdou nema nic spolocne !
osobne mi manual vobec nevadi, resp. zalezi od nalady ako chcem jazdit. ono aj velmi zalezi kto co povazuje za automatiku. je sakra rozdiel medzi nejakou 4 stupnovou z 1995 a modernym automato-manualom z 2008
ja by som si idealne predstavoval prevodovku, ktora by mala viacero nastaveni. od uplnej automatiky a jemnosti kde by jazda bola "cisty trolejbus", az po klasicky "H" manual, kde by som rval rychlosti v "retro" style. ci uz kridielkami pod volantom, alebo klasicka saltpaka +/- alebo H-cko. rezimy, rychlost preradenia, pustenie spojky, vsetko manualne nastavitelne
A NESMELO BY MI TO PRI SPIATOCKE KUA SKRIPAT ZUBAMI !!!!!
no a potom by som este chcel vyfuk s elektronicky nastavitelnym zvukom, kde by sa dalo nastavit vsetko, ci uz volume, alebo rozne preddefinovane vrcania, az po zvuky konkretnych aut (pripadne lietadiel a inych zariadeni...) ! no a potom uz len hadraplan a hodinky s vodotriskom !
PS: dal som hlas automatike, nech je tam aspon nieco
- Fokal
Kup ST170 - synchronizovaná zpátečkamisoo píše:A NESMELO BY MI TO PRI SPIATOCKE KUA SKRIPAT ZUBAMI !!!!!![]()
Jináč zatim jenom manuál, automat jsem řídil a měl jsem divnej pocit, že nic nedělám a celkově se nic neděje, zatim nic pro mě
ST150
- Quickie
Tak ja som jednoznačne za manual.. v mojej situacii (ako mnohi iste viete) je ale vyhodnejsi automat. Takze sam som zvedavy ako sa mi to bude pozdavat.. Určite uz coskoro založim svoje vlakno v galerii a popíšem dojmy z automatu
s některými automaty je jízda prostě pohoda ,ale já jsem zatim pro manuál ,i když jízdu s automatem si vždycky pěkně užiju (asi proto že neplatim tu spotřebu)
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
Ja hlasujem za manual. Automat som nikdy nejazdil, ba som k nemu mal do nedavnej doby az odpor. Postupne ho zacinam akceptovat, hlavne ak ma vyse 6 rychlosti, packy pod volantom, nema blbe obmedzenie otacok, umoznuje brzdit motorom...
Na starych to nehrozilo, tieto novsie by som aj celkom rad vyskusal, len nie je kde
