Cvakani motoru
stoupa79
Cvakani motoru
Chtel bych poradit.Kdyz startuji a je motor studeny tak mi cvaka motor asi 5 vterin pak cvakani prestane.Kdyz je motor ohraty tak to nedela.Prosim o radu diky.
Mam focuse 1.8.TDDI r.v.99
FoFo-combi 1.8.TDDI.
r.v.99-66,kw barva černá
miňo
Re: Cvakani motoru
Mne to robí tak isto.Asi dva týždne to už počujem.Ale zistil som že keď ponaštartovaní mám vytlačenú spojku tak to cvaká, po pustení spojky už nie.Ale celé to trvá tiež max.5 sekund.
Ford Focus combi 1,8 TDDi, 55 kW, r.v.2002
- jaskop
Re: Cvakani motoru
K tomuto sa pridavam...
... ale nepoviem cim to je lebo netusim, a rad by som...
FoFo Combi, 1.8 TDDi, 66kW, 6/2001
stoupa79
Re: Cvakani motoru
Tak mi to nedalo a zasel sem si do forda a tam mi rekli ze je to olejem ze tam patri polosintetika a doporucili mi olej od nich.Pri startu to nepromaze hnedka a jede to jakoby chvilku bez mazani,ale pry se nemusim bat!Takze je naplanovana na mojim Fordu vymena oleje.
- Ahmed
Re: Cvakani motoru
Bat se opravdu nemusis, oni ti to vzdycky ochotne opravi az se to kousne nebo to prostreli diru v motoru
Re: Cvakani motoru
ma ta byt syntetika , 5W30 , to ze to nemaze je docela velkej problem , protoze by se ti mohlo stat ze by se 4ty pist podival venstoupa79 píše:Tak mi to nedalo a zasel sem si do forda a tam mi rekli ze je to olejem ze tam patri polosintetika a doporucili mi olej od nich.Pri startu to nepromaze hnedka a jede to jakoby chvilku bez mazani,ale pry se nemusim bat!Takze je naplanovana na mojim Fordu vymena oleje.
- Samantus
Re: Cvakani motoru
polosyntetika je dobrej zasek, kdes byl?
Martin
Ford Focus Combi 2016 1.6 Ti-VCT
Ford Focus CC 2006 1.6i
chmelko
Re: Cvakani motoru
foki: formula 5W-30 ale nie je syntetika
stoupa79
Re: Cvakani motoru
Polosyntetiku mi poradili ve Fordu v Moste.
Proc?To neni dobrej olej do focuse?
chmelko
Re: Cvakani motoru
formula je polosyntetika, takže ti poradili dobre
- _djproces
Re: Cvakani motoru
ja mam MOBIL formula racing 5W50
maras
Re: Cvakani motoru
mě to cvaká max 5 sekund zastudena po ujetí asi 500ti metrů, ale připadá mi jakoby cvakalo nějaké relátko někde z prostřed palubovky a tam zřejmě žádné není.
FF 1,6/74kW LPG r.v.99
