Kontrolka ABS
- PHECZ
Kontrolka ABS
Úplně závažnej problém to snad nebude, ale rád bych věděl proč se to děje...
Sednu do auta, otočim klíčkem do polohy 2, počkám dokud neproběhne test kontrolek(ABS taky zhasne).
Pak nastartuju a ABS se rozsvítí, trvá jí to asi tři sekundy a zhasne.
Dělá to jenom když startuju po delší době(jeden den), pak už je to normální.
Nemáte nápad, proč by to dělala?Začala to dělat asi před týdnem.
Díky
Díky
- Ahmed
- Peter
- davef
Pomoc, pomoc, prosím o radu viz. http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... 97bdddd8bb na konci
C-Max 2008 black panther 1,6 16V
[img:20vcwc46]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:20vcwc46]
- rusher
Mám podobný problém....Když ráno přijdu k autu, tak po nastartovaní zůstane svítit ABS + varovná kontrolka brzdového systému (!) . Na volnoběh se kontrolky vypnou po zařazení rychlosti zace svítí obě dvě. Po zastavení a vypnutí motoru se ozve takový zvuk jako, když odšpuntujete láhev. Po dalším nastartování je vše OK, nic nesvítí. Stejně tak, když to nechám stát třeba hodinu, tak je vše OK. Další den ráno je to, ale zase na novo. Mám z toho dost obavy a předtím než pojedu do Fordu nebo k svýmu mechanikovi, tak uvítám každou radu, abych alespoň přibližně věděl v čem by mohl být problém. Je to tento měsíc už druhý problém a já mám pocit, že pomalu začnu vydělávat jen na toto auto. Jo a ABS jsem raději nezkoušel jesti funguje
Ford Focus 1.6 kombi, r.v.03/99
- LANpartyzan
mám téměř stejný problém jako rusher, nevíte někdo co by to mohlo bejt? mě se stalo včera, že přijdu k autu a kontorlka abs + var. kontorlka brzd nezhasla, ani po nastartování, ale když jsem se po chvilce rozjel tak 10km/h tak to zhaslo a pak celou cestu nic, brzdilo to ok, ale dneska to při nastartování zase svítilo (nezkoušel jsem se rozject dneska)
- Jari
- Dany
- LANpartyzan
- mosad
V návodu se praví, že po zapnutí zapalování se kontrolka ABS krátce rozsvítí pro potvrzení funkčnosti systému. O rozsvícení po nastartování nic. Mě se před startováním rozsvítí a zhasne a po nastartování se opět rozsvítí a cca za 2 -3 sec zhasne.
Vsadil bych na tu baterku. Mám tam od výroby původní baterku je jí 7 let. Pořád startuje, ale když jsem jí měřil hustoměrem, tak všechny díly ukázaly červenou-dobýt. Nechal sem to být, nic nedobíjel, až klekne dám novou. 7 let starou už zachraňovat nebudu.
- Dany
- pelen
- LANpartyzan
