jaonty
Re: Baterie
Příspěvek od jaonty » 04.07.2008 16:10
Ahoj ,četl jsem ,že prý do fokáče se dávají nějaký speciální baterky na vyšší napětí (15V) a že je dělá jen Ford a Motorcraft. Jde mi o to ,že si chci koupit do svýho vozu napodzim novou ,ta stará je jen 43Ah a mám strach že bych v zimě nenastartoval ,protože mi auto ,když jsem v práci stojí na parkovišti celou noc.
Ford Focus 1.6 16v Ghia 5dv/hatchback rok 2000 stříbrná metaliza
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 05.07.2008 00:24
Regulator altiku je u focusu nastaven na dobijeni baterii s vapnikem (calciem), ty potrebuji o neco vyssi napeti (14,6V) nez obycejne (14,3V).
To, ze je vyrabi jen Motorkraft nebo Ford je chybna informace - mrkni se na eshopy a uvidis sirokou nabidku. :wink:
Muzes si vybrat i baterky se stribrem, ktere jsou urceny na castejsi starty - berou je taxikari.
SkyLK
Re: Baterie
Příspěvek od SkyLK » 10.07.2008 19:39
Chci se zeptat,dá se někde vyčíst jaká má být origo baterka ve fofo.kolik Ah a rozměry VxŠxH a kolik Ah má alternátor v autě?V manualu k autu jsem nic nevyčetl
Ford Focus combi 1.8 16V Ghia 99, moondust silver
GALERIE
https://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 208cc2bad1
chmelko
Re: Baterie
Příspěvek od chmelko » 10.07.2008 19:41
dá dá v tomto vlakne..tak zacinej :wink:
SkyLK
Re: Baterie
Příspěvek od SkyLK » 10.07.2008 22:32
Už jsem něco pročítal,ale je tady toho hodně.
Mám v autě úplně nějakou jinou-je vysoká a nejde přes ní ani kryt,ani nevim co to je za ampéráž.(s ní jsem to auto koupil)
Chtěl jsem vědět jakou dával (ne jakou si můžu dát)origo ford do 1.8 benzín-kolik Ah.
Je jasný,že je nesmysl si dávat nějakou šílenou ampéráž,když je altík stavěnej třeba na míň.Jde mi o to abych třeba nekoupil slabou.Něco jsem se dočetl ,že by tam měla byt 50Ah?
GALERIE
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 10.07.2008 23:46
Stahni si manual nebo Jak na to.
SkyLK
Re: Baterie
Příspěvek od SkyLK » 11.07.2008 17:10
Ani v jedný z těch knížek jsem se to nedočetl.
GALERIE
Wencos
Re: Baterie
Příspěvek od Wencos » 11.07.2008 21:46
Ford Focus Combi 1,6 16V Zetec 2003 Black Panther
malond
Re: Baterie
Příspěvek od malond » 01.08.2008 17:59
Ja mam v planu pred zimou koupit tuhle http://www.perfektshop.cz/product/autob ... e-cr-5334/ Doufam, ze je dobra
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 01.08.2008 18:24
Dobra volba v dobe slevy, jinak dost draha.
dino82
Re: Baterie
Příspěvek od dino82 » 01.08.2008 22:09
Mne toto iste robi moj fordik a dneska mi menili komplet cely alternator a robi mi to stale to rozblikavanie kontroliek a skakanie ruciciek.... a dokonca aj stvetla a cele podsvietenie palubovky mi svieti iba na 70 percent a ako nahle zacne blbnut tak sa mi to na chvilku rozjasni na 100 percent
malond
Re: Baterie
Příspěvek od malond » 05.08.2008 12:47
pelen píše:Dobra volba v dobe slevy, jinak dost draha.
Myslis, ze je lepsi nez original MOTORCRAFT? Nebo to bude podobna kvalita? Budu ji kupovat uz ted, tak abych nevybral spatne
Stehnak
Re: Baterie
Příspěvek od Stehnak » 05.08.2008 12:51
Vartou chybu taky neudelas... byla mi doporucovana original Ford servisem tady na Finske podminky. Ja ale nespechal, a tak nakonec koupil za dva dny levnejsi MotorCraft (80€ ve sleve). Puvodni originalni vydrzela 8 let.
fress
Re: Baterie
Příspěvek od fress » 27.08.2008 22:41
zdravim lidi, omlouvam se jestli ste to tady uz resili ale mam otazecku, je mozne abych mel na baterii na prazdno napeti 20V? mereno na konektoru radia. nejak se mi to nezda. nebo je to spatny regulator?
pelen
Re: Baterie
Příspěvek od pelen » 28.08.2008 17:30
1) proved kontrolni mereni primo na kontaktech baterie, kdovi, cos tam vlastne meril
2) napeti naprazdno cca 14,6 V, po postupnem zapnuti svetlometu a ventilatoru klesa k cca 14,2 V
