1,8 92kw
- bee
Re: 1,8 92kw
Tak som spravil provizornu tabulku doterajsej spotreby.
FYI minimum km v meste, vsetko okresky a zákruty + kopce a plyn-brzda, ziadne easy riding, ale dynamicky, min 2500 ot, vacsinou 3000, dialnica asi 3 alebo 4x ZV-BB (15 km úsek ?)
- Přílohy
[Přípona xls byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
- Dzefer
- bee
Re: 1,8 92kw
Mne je jedno kde to nahadzem a v exceli sa s tym da lubovolne narabat... napr. vyratat MilesPerGalon, ako to pouzivaju v UK a USADzefer píše:neni jednoduchsie pouzit http://www.spritmonitor.de?
ale dik za link
- Dzefer
Re: 1,8 92kw
ked pouzijes spritmonitor, tak do podpisu si mozes dat ikonu a kazdy moze vidiet tvoje udaje. Teda, ak to tak urobis, niektori tam maju len udaj spotreby bez linku.
- bee
Re: 1,8 92kw
OT: nejake linky na skoly jazdenia nemate (SZ)? Vdaka.
- vcedula
Re: 1,8 92kw
ved misoo pred 2 dnami sem daval, ze chce ist do Piestan. Tak si to najdi.
- bee
Re: 1,8 92kw
medzi 3200 a 3900 km klesol olej na minimum, doliat treba 1-2 deci aby ste to nepreliali. Pisem to, lebo vo forde nevedeli kolko je rozdiel medzi min-max. Takze u tohto motora je to asi 3-4 deci. Nedolieval som az na max. Inak odporucam pouzit lievik.
- Dzefer
Re: 1,8 92kw
nebude to klesnutie oleja tym, ze ked prvykrat vytiahnes mierku oleja, tak ledva vidno, pokial je olej a az na druhykrat ano?
U mna to tak je, uz som to skusal asi 10x a vzdy je to rovnako. Otvorim kapotu, vytiahnem mierku a olej neni mozno ani po min. Strcim to naspat, vytiahnem a az teraz je vidno, pokial je skutocne olej.
Mam momentalne najazdenych asi 5500km a olej mam stale skoro na maxime, nic som nedolieval. Len uz neni taky pekny oranzovy
- killerhammer
Re: 1,8 92kw
to ti nejako zerie olej niebee píše:medzi 3200 a 3900 km klesol olej na minimum, doliat treba 1-2 deci aby ste to nepreliali. Pisem to, lebo vo forde nevedeli kolko je rozdiel medzi min-max. Takze u tohto motora je to asi 3-4 deci. Nedolieval som az na max. Inak odporucam pouzit lievik.
pokial viem olej sa dolieva na prvej garancnej po 20tkm, nie
chmelko
Re: 1,8 92kw
na prvej garančke sa mení, nie dolieva
- killerhammer
Re: 1,8 92kw
ano, stary sa vyleje
novy sa doleje
novy sa doleje
- bee
Re: 1,8 92kw
Aj u mna to je tak ze ked auto stoji cez noc, musim vytiahnut mierku, znova ponorit a odcitat... ale spapalo olej.. dolial som 2 deci a je znova v strede medzi min.-max.
Pocitam ze to islo na vrub prvym vyletom otacok po obmedzovac... abude ich pribudat postupne
- Dzefer
Re: 1,8 92kw
Otazka pre ludi s 1.8 92kW motorom (bee, forfoc). Skusali ste uz maximalku? Na dialnici som to vcera skusil (samozrejme v nemecku
) a rucicka tachometra sa zastavila medzi 190 a 200. Auto ma v technicaku napisane myslim 198, takze som cakal, ze sa cez 200 tachometrovych dostanem, ale nic. Treba zabehnut viac ako 5500km? Isiel som tak okolo minuty a hore to uz ist nechcelo. Dialnica rovinata, vietor neviem, ale vcera rano moc nefukalo.
- silverwolf
Re: 1,8 92kw
To mě tedy ta spotřeba oleje taky překvapuje. Znamená to, že do první garančky - 20t, ti to sežere cca litr olejebee píše:medzi 3200 a 3900 km klesol olej na minimum, doliat treba 1-2 deci aby ste to nepreliali. Pisem to, lebo vo forde nevedeli kolko je rozdiel medzi min-max. Takze u tohto motora je to asi 3-4 deci. Nedolieval som az na max. Inak odporucam pouzit lievik.
- Forfoc
Re: 1,8 92kw
Olej by motor normálně "žrát" neměl, ale prvních 5000 km se může nějaká ztráta projevit. U předcházejícího Focuse jsem olej dolévat nemusel, stále jsem měl maximum. U nynějšího mám zatím také stále max., ale má zatím najeto jen něco kolem 2000 km.
pro Dzefera: Maximálku jsem zatím nezkoušel, ale u předcházející 1.6, kde byla maximálka 180 km/h mi to na budíku ukazovalo max. 170 km/h , což dle GPS bylo něco kolem 160km/h. Víc to prostě nejelo.
