Těsnění turba?
TommyLee
Těsnění turba?
Příspěvek od TommyLee » 07.07.2008 15:43
Zdravím,
jsem tu úplně nový a bohužel hned hledám pomoc.
Pročítal jsem diskusy, ale bohužel jsem nenašel to co jsem hledal.
K mému dotazu
Začal mi téct olej od těch hadiček co vedou do turba a jelikož jedu zanedlouho se svým Focusem na dovolenou, tak bych se chtěl optat zda-li nevíte čím by to mohlo být, těsnění, něco prásklého, nemáte s tím nějaké zkušenosti?
Děkuji za odpověď sem případně na mail tomasvr@seznam.cz
Naposledy upravil(a) TommyLee dne 08.07.2008 19:35, celkem upraveno 1 x.
pelen
Re: Prosím o radu
Příspěvek od pelen » 07.07.2008 19:59
Odpoved cekej od povolanejsich (Foki ...).
Jen co si pamatuji, tak nekteri to zatecene ocistili a utahli hadicove spony. Turbo je hnano vyfukovymi plyny a funguje od cca 1800ot/min.
Na tahu motoru nic nepozorujes?
georgTDCI
Re: Prosím o radu
Příspěvek od georgTDCI » 08.07.2008 15:35
Videl bych to na uvolneny spoj nebo praskle tesneni na privodu tlakoveho oleje do turba. To zn. vymenit tesneni nebo dotahnout.
FoFo Combi 1.8TDCi Sport 85kw 2003 BlackMetal
[img:1e59pq8e]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1e59pq8e]
TommyLee
Re: Prosím o radu
Příspěvek od TommyLee » 08.07.2008 18:17
Děkuji za odpovědi.
Právě, že na výkonu se nic nemění, turbo začne pořádně makat od těch +- 1800 otáček.
Sundal jsem to a je tam takový kovový těsnění, byla na něm původně i nějaká vrstvička barvy, ale na některých místech už není. Tak jsem to více dotáhl a zatím docela dobrý, už se tam neobjevují kapky oleje, ale pořád to teče, sice méně, ale přeci jen. Nevíte jestli se toto těsnění dá někde koupit? Nikde jsem nic nenašel.
Ale nastal další problém, teď mi začíná zřejmě turbo ve vysokých otáčkách dělat dosti znepokojívé zvuky. Tak jen doufám, že pomalu neodchází. Je to takový dutý kovový zvuk, jako když chrastí plech, nevím jak jinak to popsat. :)
a další problém je že se mi zřejmě ulomilo několik šroubů od svodů výfuku. Nevím jak je to možné, ale našel jsem pod autem ulomenej šroub a vypadá to, že už se tam ulomily asi 2 šrouby.
FOCKI
Re: Prosím o radu
Příspěvek od FOCKI » 08.07.2008 18:56
nechci drbat,ale pls specifikuj nadpis vlákna,ať to není takhle obecně... moc díkec :wink:
