Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
- Merdy
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Rychle foto, Milinko! Uvažuju, že se do toho o víkendu taky pustím
Myslel jsem, že si dám chvíli pauzu, ale když slyším, jak hraje ten zadek, tak chci to samé i vpředu...
- Milinko
Hlásím, že mám také hotovo
Repráky jsem uchytil na dva k sobě sešroubované prstence z MDF desky o tloušťce 2cm, hlavní šrouby zapustil a celé to podložil tlustější izolepou.
Menší problémy jsem měl s výhybkou, která je docela vysoká a veliká a já pro ni nemohl najít vhodné místo, nakonec to dopadlo tak jak vidíte…
S čím jsem si dlouho nevěděl rady bylo uchycení výškáčů. Původní jsou menší a byly tam nacvaklé, nové tam nepasovaly…vyřešil jsem to tak, že jsem vyřezal trochu větší díru a pomocí tmelu – jmenovalo se to „tekuté hřebíky“ či tak nějak - jsem je uchytil a pěkně natočil jak jsem potřeboval, nechal den na slunku vytvrdnout a drží to jak přibité
Když bych to měl celé porovnat s původníma, tak nové repro mají krátké a razantní basy, neduní. Ve výškách je také slyšet rozdíl, jsou detailnější a ostřejší, taky lépe natočené. Celé kompletně to hraje při stejném nastavení hlasitěji a přijemněji.
Celé to dalo ale řádně zabrat, ufff, s pomocí tatíka jsem se s tím pachtil dlouhé 3 dny. Výsledný poslech mě byl ale dostatečnou odměnou
TripleJay
Zas si len priblizim k bobrikovi: Milinko, skvela praca podobne ako Merdy
Mate vazne moj obdiv, nie len ze ste sa do toho nebali pustit, ale hlavne ze co ste rozobrali, to ste aj zlozili a pomedzi to porobili kopec robty
Bravoo
A ked uz mate obaja viac menej po, kolko vas to oboch tak vyslo na jedny dvere? Neratam cenu reprakov...
Diky moc a verim ze sa na nejakom zraze vidime a budem moct popocuvat a hlavne osobne vyjadrit obdiv
- Joose
Já se taky musím přidat s chválou jinak budu zde a z váší práce vás dvou pánové si brát inspiraci a určitě se do toho pustím . Jenom s časem je to těžké sehnat.Budu muset počkat na září .
- misoo
BRAVO !!!!
inac taky drobny napad, ale potesi
ako je ta strieborna packa, ktorou sa znutra otvaraju dvere, tak ked sa pusti, tak to tak dost hlasno tukne (plast o plast). Tak som na miesto kontaktu (znutra na urovni cervenej sipky) dal kusok molitanu a hluk sa stlmil. Potom ked sa nasadi ta vanicka, tak molitan neni vidno. Je to celkom prijemne
A este som ten cely otvaraci mechanizmus alebo ako to nazvat podlepil samolepiacim filcom, ziadny realny prinos to nema, ale hybala sa, tak co uz s nou. Pri demontazi som odlomil plastovu podlozku na srob (zelena sipka), musel som nahradit kovovou... trochu ma zamrazilo, ale pohoda
- Přílohy
- dvere.JPG (31.55 KiB) Zobrazeno 5448 x
- Merdy
Super Milinko! Užitečné informace co se výškáčů týče...
Ty přední dveře se rozdělávají podobně jak zadní nebo je ten systém úplně jiný?
Misoo: Tu plastovou podložku jsi určitě neulomil. Ona tam není na pevno. Stačí ji přiložit, zamáčknout (chytí se) a přitáhnout šroubkem.
- misoo
ne ne, ta podlozka to uz ma za sebou, zlomila sa durch napriec !!
- Merdy
Jo takhle
Tak to je jiná
- Milinko
Merdy: Princip je stejný jak u zadních, začneš madlem, pod kterým jsou 2 šrouby, odpojíš kablík na ovládání oken a zpětných zrcátek, následuje vanička od kliky na otevírání dveří a lanko, poté krytka výškáče a vypojení konektoru, dále tapec atd. není to složité, jak to uvidíš tak to půjde samo. Co mě dělalo problémy u dveří řidiče byl ten tapec a ty nacvakávací čudlíky co ho drží, když jsem ho sundal tak ty čudlajze byly pořád jakoby vycvaknuté (v poloze kdy drží tapec ve dveřích) a ne a ne je svacknout do výchozí polohyMerdy píše:Super Milinko! Užitečné informace co se výškáčů týče...![]()
Jinak to šlo docela bez problému. Co mě ale vyděsilo bylo, že když jsem chtěl všechno složit dohromady a zkusmo jsem zapojil ovládání oken u spolujezdce tak to nejelo
Misoo: To je good idea, docela mě to klapání otravuje.
- misoo
tak presne tento problem mam aj ja. spodna cast madla je stale akoby uvolnena, trochu je to volne. ale drzi to tam. skusal som to kadejako, ba dokonca aj hruba sila si prisla na svoje (samozrejme s rozumom) a ani na ten svet... mas na to nejaky trik ?Milinko píše:Co mě dělalo problémy u dveří řidiče byl ten tapec a ty nacvakávací čudlíky co ho drží, když jsem ho sundal tak ty čudlajze byly pořád jakoby vycvaknuté (v poloze kdy drží tapec ve dveřích) a ne a ne je svacknout do výchozí polohy...nakonec jsem to zvádl ale dalo to práce
edit: tak som to asi nepochopil... ja mam problem so samotnym madlom, presnejsie s jeho spodnou castou
- Merdy
Já to řešil kleštěmaMilinko píše:Co mě dělalo problémy u dveří řidiče byl ten tapec a ty nacvakávací čudlíky co ho drží, když jsem ho sundal tak ty čudlajze byly pořád jakoby vycvaknuté (v poloze kdy drží tapec ve dveřích) a ne a ne je svacknout do výchozí polohy...nakonec jsem to zvádl ale dalo to práce
- Milinko
Misoo: Stejný problém mám u dveří spolujezdce, spodní část madla je trošičku povolená a nemůžu přijít proč tomu tak je, všecko by mělo sedět jak má, čudlíky na místě jsou tak nechápu...
Merdy: Kleštěma...uhmm, tobě asi zůstaly ty čudlajze ve dveřích, pak by to možná kleštěma šlo.... jenže mě zůstaly v tapeci, v těch bílých umělých "objímkách". Z těch jsem to lehce vytáhl, ale pak nastal onen problém jak je dát do výchozí polohy....
EDIT: Zvláštní že u dveří spolujezdce jsem ty čudlíky i s tapecem měl po oddělání pěkně všecky nachystané na zacvaknutí, nemusel jsem jediný upravovat, u řidiče ani jeden
- Merdy
Milinko, prosím tě, nemáš foto toho upraveného plastu, co drží výškáč? Taky to musím upravit, tak se chci inspirovat. Díky
- Milinko
Hodím oko do složky, kde mam fotky.....ale bude to nejdřív až příští víkendMerdy píše:Milinko, prosím tě, nemáš foto toho upraveného plastu, co drží výškáč? Taky to musím upravit, tak se chci inspirovat. Díky
Myslím ale, že tam budou jen podobné fotky jak jsem dal nahoře. V tom plastu jsem prostě vyřízl větší díru, vsadil tam ten repráček a napatlal tam ten tmel, správně to natočil a pak jen počkal až to ztvrdne, nic složitého.
- Merdy
Díky Milinko. Tady je výsledek mé dnešní práce. Makal jsem jak šroub a doufám, že to zítra dokončím.
Omluvte foto, sluníčko bylo ve špatné poloze, ale nechtělo se mi čekat
