stroboskopy u fofo po FL
zdravíčko, nemáte někdo namontovaný stroboskopy u fofo v předních mlhovkách? neexistuje nějakej návod jak ty strobáče zapojit do elektriky? uvažoval jsem, že bych to nějak napojil na parkovací světla, čiže by se stroba zaply jen když bych měl přepínač světel v poloze parkovací a v poloze obrysová-potkávací by byly stroboskopy deaktivovaný...šlo by to tak? nějaký schémata jak ten přepínač vůbec funguje jsem nikde nenašel tak nevím jestli poloha parkovací a obrysová mají rozdílné okruhy
Ford Focus 1.6 16V Zetec-SE, Ghia, 2002, Silverhatchback
- r0mik
Re: stroboskopy u fofo po liftingu
neni uz lehci natahnout nove kabely k stroboskopum, a hodit si na ne vypinac v interieru? tak to mam ja, a napajene je mam z kabelu pro zapalovac..
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
a k těm kabelům se dostanu přes rádio nebo stačí vytáhnout popelník?r0mik píše:neni uz lehci natahnout nove kabely k stroboskopum, a hodit si na ne vypinac v interieru? tak to mam ja, a napajene je mam z kabelu pro zapalovac..
- r0mik
no ja vyndal cely stredovy panel kolem radia, preriznul kabely kousek pred tim zapalovacem, cokoladou spojil zpatky, taky tam pridal kabely pro napajeni strobacu, a kabely k vybojkam vedl stejne jako napajeci kabel zesilovace subwoofer tzn zaslepkou u dveri ridice az do motoroveho prostoru.. prace na cca hodku kdyz se s tim mazlis..jinak strobace uz nefungujou, byli to obyc shity za 200,-..nezvazuju kupovat dalsi, tak pro zmenu ty kabely budu vyndavat ven
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
- Damon
Já jsem včera namontoval stroboskopy. Protože mám blinkry v nárazníku a vyměnil jsem "sklíčka" ve světlech po FL u blinkrů za bílé, využil jsem těchto nevyužitých blinkrů a namontoval stroboskopy. Kabely mám už v interieru ještě koupit přepínač a je to.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- Happy-Gilmore
Re: stroboskopy u fofo po FL
Ja mam strobace podobne jako r0mik, ale napajeni mam z baterky. Z baterky jsem tahnul jeden dost dlusty a kvalitni kabel do kabiny, tam jsem si udelal jakoze takovou malou rozvodnu a z toho napajim vse co mam na aute pridelane (led neony pod autem a nad nohama, strobace, predni led blikace atd) Jo jeste jsem zapomnel ze mezi baterkou a mezi tou mou "rozvodnou" mam pojistku v pripade zkratu
Ford focus 1.8
- HanyRK
ahoj,no ja mám stroba v hlavních světlech místo parkovaček a super.
napojeno na pojisky od vystražných světel.na zapínaní letecký spínač nad volantem,krabice s ciklovačem za odkladací schránkou u spolujezdce de krasně odklopit.
- albi.11
zdravim potreboval bych jestli by mi nekdo neporadil koupil sem si predni svetla angel a mam v nich zabudovany i stroboskopy ale neni tam ten přerušovac takze kdyz to napojim na zdroj tak mi jen sviti.jak bych to mohl udelat nebo kde levne sehnat ten prerusovac aby to blikalo
- Happy-Gilmore
No nevim ci to zrovna mas stroboskopy, protoze kdyby ti to jen svitilo tak bys oddelal vybojku. vybojka nesmi svitit musi blikat jinak se spali. :-/ Teda me se to vzdycky ve skole podarilo jak jsem vyrabel
Ford focus 1.8
- Damon
albi.11 píše:zdravim potreboval bych jestli by mi nekdo neporadil koupil sem si predni svetla angel a mam v nich zabudovany i stroboskopy ale neni tam ten přerušovac takze kdyz to napojim na zdroj tak mi jen sviti.jak bych to mohl udelat nebo kde levne sehnat ten prerusovac aby to blikalo
Tak si to připoj na blinkry.
- Happy-Gilmore
- albi.11
nojo ale jak ja bych chtel aby mi to svitilo kdyz ja chci coz by nebyl problem na to spinac mama tzo by mi zase nesvitilo dokud bych nezapnul blinkry.teda alespon si to mylsim.nebot vubec nefim jak bych to mohl poresit
- HORST
Mam pocit, ze "myslenka" zapojit to na blinkry bylo asi neco podobneho, jako kdyby ti nekdo poradil, zapojit to na vnitrni osvetleni auta (svetlo ve strese interieru)
- Damon
JJ nebo na zpětečky aby i ti vpředu věděli že couváš. Byla to jen prdel. Jinak přerušovač netuším jaký a kde. Možná koupit obč strobáče a vzít to z nich.
- Happy-Gilmore
Bud to udelej jako r0mik a nebo je i dalsi moznost, pokud mas zapalovac i v tunelu v zadu, muzes zhodit tunel, strihnout 2dratky co vedou k zapalovaci, hodit cokoladu, z cokolady uz vest kabliky na vypinac a strobace. Je to sice delsi cesta kde musis cpat kable, ale taky to tak jde a nebo proste to napichni z baterky
Ford focus 1.8
