1.8 - volnoběžné otáčky
Radek 1.8 16V
- bruno1
- pelen
- inziFocus
haha superbruno1 píše:Hmmm...diky za fotku, musim to u sebe omrknout..ale mezi nama podle ty fotky to vypada spise na draty od snimace nez na vzduchovou hadici...inziFocus píše:hej ide tadial vzduch, ale skadial kam ti uz nepoviem ...swm píše:inziFocus: Tou hadici jde vzduch? Odkud kam?
- pelen
Kdyz se jedna o neco prtave maleho, tak zkus dat dve fotky. Prvni jako celek s vyznacenim , kde to je, tak jak jsi uz dal, aby kazdy vedel, kde to zhruba hledat a druhou detail toho prtaveho - maleho.inziFocus píše:haha superbruno1 píše:Hmmm...diky za fotku, musim to u sebe omrknout..ale mezi nama podle ty fotky to vypada spise na draty od snimace nez na vzduchovou hadici...inziFocus píše: hej ide tadial vzduch, ale skadial kam ti uz nepoviem ...je to taka tenka hadica - mam tu fotku vo velkom rozliseni, poslem, pripadne to niekam dam - podla zaujmu ...
Radek 1.8 16V
- pelen
- romosch
To Radek 1.8 16v.
Ted jsem se byl podívat a ta hadička není tak nahoře to ta
fotka tak zkresluje. Je to jak říkáš tak 20-30cm dole.
Mám ji na dvou místech trochu jakoby propálenou nebo prodřenou,ale není
děravá.Mě ty otáčky taky občas zlobí hlavně těsně po startu.
Potom už je to OK!
Potom už je to OK!
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
- pelen
- bruno1
Nepadajicí otáčky - Hadička!
Tak jsem si vzal s sebou tu fotku k motoru a pak jsem hadicku nasel, je fakt ze to trochu zkresluje..
Nevite nekdo presne co ta hadicka ma za funkci? Je to ten podtak od klikovky? Vpravo od bloku motoru je napojena na nejakou zeleznou trubicku a na druhe strane do bloku motoru.A prave pred napojenim na blok ma zahyb do praveho uhle a tam je ta ma mekka a "splacla" na jinych mistech ji skoro nepromacknu a tady uplne v pohode..A hlavne!!: zjistil jsem, ze kdyz nastartuju, tak se v onom miste podtlakem "scucne" vypada to ze uplne stenama k sobe, ze je nepruchodna..a je slycet syceni..jako prisavani vzduchu, ktery prestane kdyz ji silou zmacknu na jinem miste..v te chvili motor zakolisa..ale jen lehounce...Zkusim ji kazdopadne asi vymenit, nemate nekdo podobne zkusenosti?..pro doplneni..mam problem s vylitavanim otacek pri prerazovani a "visenim" otacek cca na 1500 pri dojizdeni na semafor..volnobezne otacky v klidu jsou v pohode....Diky za rady...
Je: S-MAX 2.5T DuratecST 220PS, 2007, Titanium, Nav NX, LPG BRC
Byl: FF II Combi 2.0i 145PS DuratecHE, 2007, Titanium, Xenony, DENSO nav.
Byl: - FF I Combi 1.8i 115PS ZetecE, 1999, orig. sport. podvozek
- corsar
zirafak
Re: Nepadajicí otáčky - Hadička!
Brumo...to lietanie otacok pri preradovani je chronicka choroba benzinovych 1,8-miciek.Zatial som este nepocul,ze by sa niekomu podarilo tento problem uplne odstranit.Jeden moj znamy to riesi uz 1,5 roka,povymienal uz vselico mozne,ale problem uplne neodstranil.bruno1 píše:Tak jsem si vzal s sebou tu fotku k motoru a pak jsem hadicku nasel, je fakt ze to trochu zkresluje..Nevite nekdo presne co ta hadicka ma za funkci? Je to ten podtak od klikovky? Vpravo od bloku motoru je napojena na nejakou zeleznou trubicku a na druhe strane do bloku motoru.A prave pred napojenim na blok ma zahyb do praveho uhle a tam je ta ma mekka a "splacla" na jinych mistech ji skoro nepromacknu a tady uplne v pohode..A hlavne!!: zjistil jsem, ze kdyz nastartuju, tak se v onom miste podtlakem "scucne" vypada to ze uplne stenama k sobe, ze je nepruchodna..a je slycet syceni..jako prisavani vzduchu, ktery prestane kdyz ji silou zmacknu na jinem miste..v te chvili motor zakolisa..ale jen lehounce...Zkusim ji kazdopadne asi vymenit, nemate nekdo podobne zkusenosti?..pro doplneni..mam problem s vylitavanim otacek pri prerazovani a "visenim" otacek cca na 1500 pri dojizdeni na semafor..volnobezne otacky v klidu jsou v pohode....Diky za rady...
- bruno1
Hmmm...to me moc netesi...zirafak píše:Brumo...to lietanie otacok pri preradovani je chronicka choroba benzinovych 1,8-miciek.Zatial som este nepocul,ze by sa niekomu podarilo tento problem uplne odstranit.Jeden moj znamy to riesi uz 1,5 roka,povymienal uz vselico mozne,ale problem uplne neodstranil.bruno1 píše:Tak jsem si vzal s sebou tu fotku k motoru a pak jsem hadicku nasel, je fakt ze to trochu zkresluje..Nevite nekdo presne co ta hadicka ma za funkci? Je to ten podtak od klikovky? Vpravo od bloku motoru je napojena na nejakou zeleznou trubicku a na druhe strane do bloku motoru.A prave pred napojenim na blok ma zahyb do praveho uhle a tam je ta ma mekka a "splacla" na jinych mistech ji skoro nepromacknu a tady uplne v pohode..A hlavne!!: zjistil jsem, ze kdyz nastartuju, tak se v onom miste podtlakem "scucne" vypada to ze uplne stenama k sobe, ze je nepruchodna..a je slycet syceni..jako prisavani vzduchu, ktery prestane kdyz ji silou zmacknu na jinem miste..v te chvili motor zakolisa..ale jen lehounce...Zkusim ji kazdopadne asi vymenit, nemate nekdo podobne zkusenosti?..pro doplneni..mam problem s vylitavanim otacek pri prerazovani a "visenim" otacek cca na 1500 pri dojizdeni na semafor..volnobezne otacky v klidu jsou v pohode....Diky za rady...
- bruno1
Volnobeh-hadice vymenena!
Tak mam tu hadici vymenenou, stala u Forda 330 bez DPH a jedna se o podtlakove sani od klikovky k emisim...vedeli hned o kterou jde..asi je to rozsireny problem, je v tom ohybu dost mekka(i ta nova) a dlouho to asi nevydrzi ten napor podtlaku...Problem s otackama pri prerazovani to ale bohuzel nevyresilo
...a to uz jsem byl i na diagnostice. Tam zjistili vypdky zapalovani..coz bylo uz notne "jetejma" svickama-vymeneno, dale vycistena skrtici klapka (byla uplne cerna), ventil volnobehu taktez vycisten a konecne vymenen i vzduchovy filtr....zatim jsem s tim ujel jen asi 10 km, zda se ze zmizelo viseni otacek na semaforech, ale pri tom prerazovani to porad vylitava...stve me to..v servisu rikali ze si to bude pocitac znovu osahavat, ..uvidime..ale moc tomu neverim...:-
