Závažný problém s motorem
- rusher
Po nastartování je motor dost hlučný a má nepravidelný chod. Motor se třepe a vibrace jsou cítit i v interiéru při větším sešlápnutí plynového pedálu. Navíc se mu nechce do otáček. Při rozjezdu musím přidávat více plynu, abych se rozjel. Ale nad 3000 ot. se zdá, že auto jede "líp" a tolik se netřepe, když na to šlápnu....Jo a z výfuku je cítit zápach oleje, ale kouř nemá neobvyklou barvu. Teda spíš nekouří vůbec. Mám pocit, že se i rozsypal kat, protože auto jelo na 3 válce. Výfuk jako, když blafe. Takže to auto asi zhodím ze skály...Ale možná mi někdo poradí a dám svýho focuse do pořádku, přece jen mám to auto rád
mam pocit ze je po smrti . vzdyt ho dlouho nemas ? kolik to ma najeto ? holanských 98000 nebo 115000 ?
cca 22000 jen blok ve fordu nebo cely motor cca 70000 nebo z vrakoviste cca 15-20000 .
bylo to bourane ? . nevim jestli neco docilis ? proc jsi to kupoval kdyz to klepalo od zacatku ?
kdyz to budes resit pres pravniky tak s tim nesmis nijak nakladat a nejlepe by melo byt nekde v garazi odstavene . muze ti uctovat pujcovne . a kdyz to bude trvat treba 2 roky , tak mu ho vratis a on ti strhne treba 100000 za pujcovne a tobe zustane 60000 a ani sis ho neuzil . on ho opravi a proda dal .
- rusher
skoda mohl jsi se prijet podivat na tu ghiu , videl bys co s ni je a pak po oprave a mel bys krasavce .
- Aki
- astor
Byl jsem s autem ve Fordu na reklamaci koroze a tam mě servisák upozorňil na potřebu vyměnit svíčky. Sice mám najeto jen 26000 km (kde je pravda ví jen bůh) ale je to dobré udělat preventivně. Když prý odejde svíčka odejdou i kabely a nějaká cívka , ato je prý otázka nějakých 6000,-kč Orginal svíčky stojí asi 100 kč kus a mají životnost 60 000km. Toto jsou info přímo z FORDU
FF 1.6 kombi - stříbrný 5/2004 <a href="https://img407.imageshack.us/img407/2353 ... 0.gif"></a>
