Chorvatsko
- jamaka
Re: Dovolená v Chorvatsku
ja si hladam ubytko podla toho kedy chcem ja nastupit. Teraz vyrazim v stredu vecer a vraciam sa v sobotu vecer
ale az po 10 dnoch
couddy
Tak tak.
Zásadně v úterý večer a na noc. A po pohodových 9 hod je clovek ve Splitu a pak záleží na ranním provozu (pekaři, poštáci, a policajti
A do Gradacu (již po 5té) je to cca hodku, hodku a pul, někdy dvě
Soboty jsou nejtragičtější. Ale někdo jinak nemůže.
couddy
Mimochodem, ted se v MF a i v motoristickych casacich rozjely debaty na tema, "objizdka 19km" ve slovinsku. Tak prve, nevi se zda nahodou nebude znamka i na silnice I. tridy. A dale:
uvaha. ... pojedou-li vsichni tou objizdou... a nedejboze nekdo se tam tukne... jak to asi bude vypadat??
a to nemluvim o weekendu....
Jestli neni jednodussi zaplatit tu znamku a jet s lehkou nohou na plynu....
- jamaka
a nie je lepsie ist cez slovensko a cez madarsko? kolko vam to urobi km naviac?
couddy
osobne jsem o tom jeste neuvazoval. vedly se sice dlouhe debyty, ale vetsinou nekdo rekl: koleje,kamiony,cas, policie atp. a na druhe strane byla plynulost cesty po dalnici pres Viden.
A navic myslim, daji-li to slovinci na ty I. tak ani ta cesta pres madary se nevyhne kusu slovinska,ne?
- panther7
I když se bude platit cca o 1000Kč více, tak nepojedu jak pra.. a je to-nižší spotřeba,a než to objíždět přes lokálky a mít strach, že bude zácpa. I když tj od SLOVIN neférové, ale co se dá dělat. objíždět nebo přes madary tak to určo ne
- jamaka
ja chodim cez madari a potom bud cez kusok slovinska (cca 5-10km) alebo sa da odbocit na Letenye a odtial uz je len dialnica az do Splitu. Takze da sa aj vyhnut slovinsku. A cezsta cez madarsko je v pohode. A dokonca nemusim platit dialnicu v rakusku a ked idem na 10 dni, tak mozno by mi vysli aj dve dialnicne a to zas nemusim
- panther7
U Vás ze SR tj v poho, ale já z Pha nepojedu přes SR/Mad/Cho-to mi tedy připadá jako zajíždka, ale věc názorujamaka píše:ja chodim cez madari a potom bud cez kusok slovinska (cca 5-10km) alebo sa da odbocit na Letenye a odtial uz je len dialnica az do Splitu. Takze da sa aj vyhnut slovinsku. A cezsta cez madarsko je v pohode. A dokonca nemusim platit dialnicu v rakusku a ked idem na 10 dni, tak mozno by mi vysli aj dve dialnicne a to zas nemusim
couddy
To bych si nechal poslat trasujamaka píše:ja chodim cez madari a potom bud cez kusok slovinska (cca 5-10km) alebo sa da odbocit na Letenye a odtial uz je len dialnica az do Splitu. Takze da sa aj vyhnut slovinsku. A cezsta cez madarsko je v pohode. A dokonca nemusim platit dialnicu v rakusku a ked idem na 10 dni, tak mozno by mi vysli aj dve dialnicne a to zas nemusim
ps ale kdyz pojedu od nas, tak stejne musim koupit znamku i vasi ? ne?
ps2 problem je, ze se vzdycky po ceste zpet stavujeme v rakousku na nejakem kopci, coz je jedna eventualita.
Jinak jsem podobneho nazoru jako panther..
- jamaka
no pomocou Autoroute mi to hodi z olomoucu do splitu cez AT 914,5 km a cez SK-HU- a cez Letenye prechod mi to hodi 926,6km tak teda to je biedna zachadzka.
No a ja to mam z domu 1005 km
A ako dlho - to mna nezaujima. Nie som trhac, ktory sa chvali ked pride domov ze to urobil na jeden raz, ale ked sa ho opytam ze kedy isiel cez madarsky prechod, tak ani netusi co vobec isiel a ake bolo pocasie, alebo ci tam aj stali auta
Fakt ma n ejako nezaujima dlzka jazdy. Na taketo dlhe trasy, proste idem, potrebujem zastat stojim, potrebujem spat spim a pod.
no a z Pha je to 1055 cez HU versus 1043 cez AT a slovinsko.
couddy
tak to je zajimave. dekuji.
musim ale podotknout, ze napr. ja musim jezdit na noc skrz posadku (vetsinou opacneho pohlavi), tzn. ne horko, ne zima, nesed dlouho, ale porad zastavovat na zachod atp. vsak to znate vsichni ne?
ale zkusim o tom popremyslet. diky
- panther7
Co sem se díval tak to bude toho asi hodně přes madary díky slovincům, ale je zajímavé, že píšeš, že je to stejné z PRG do SPLT přes AUS i MAD. To sem čekal, že MAD bude dál. No zajímavé-třeba změním trasu uvidím.
- jamaka
Ja jazdim len na noc. Naspet ako to vijde, ale tam len v noci. Aby som tam rano bol.
No a ci tam bude viac aut, aspon sa nebude dat zabludit, vsetci pojdu rovnakym smerom. A urcite rychlejsie vyriesim zapchu na obycajnych cestach ako na dialnici. Tam mas smolu a musis cakat.
couddy
AMEN.
je fakt, ze timto by se to vlakno dalo zavrit. vic netreba dopisovat
myslim, ale ze teprve zacne byt aktivni
- petersbond
Nevíte někdo, zda bude (je) dálniční známka ve Slovinsku přenosná?
