FoFo II, AUX a USB vstup
JARRY
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od JARRY » 10.06.2008 12:08
stambik píše:ahoj ve fordu prodávaj origo kabel se svorkovnicí a zásuvkou na jack 3,5 mm za 400kč jestli ti to za to stojí
Zdravím,
chci se zeptat jestli mi ten káblík s koncovkou pomůže i když nemám na radiu AUX, ale mám ze zadu vstup na cd menič.Oblbne ten káblík jejich vzájemnou kimunikaci.
díky za odpověd
jarry
P2M
Příspěvek od P2M » 13.06.2008 18:25
majk píše:Dej vědět,jak jsi dopadl 8)
Tak jsem se do toho dal, měl jsi pravdu, za kastlíkem bylo zaizolovaný to samý, co u tebe, takže jen nacvaknout ten váleček s konektorem na jack, udělat díru na něj v tom "case" vnitřní schránky. Za fotky sorry, udělal jsem foťákem jednu, pak odešly baterky a tak ty ostatní jsou telefonem. Až nabiju foťák, udělám fotky pořádný a vyměnim je tu.
Takže ještě jednou díky :)
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
majk
Příspěvek od majk » 14.06.2008 12:13
No vida,šikovnej :wink: ,dobrá práce,jen to asi bude návod pro novější auta.Mimochodem,žárovičky na osvětlení nožních prostorů jsi namontoval?
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
P2M
Příspěvek od P2M » 14.06.2008 17:40
Jistě, jako úplně první věc (co jsem se tu dočetl :D )
Cerf
Příspěvek od Cerf » 14.06.2008 21:46
Tak sem dnes rano celej natesej odmontoval kastlik, ale bohuzel u meho auti ta priprava neni. Mam tam jenom 6-ti pinovej konektor v kterem jsou zapojeny 3 draty :-( takze si pripravu na AUX budu muset udelat sam.
Pro jistotu prikladam foto montaznich bodu kastliku, chvili mi trvalo nez sem prisel na to, ze 3 sroubky jsou schovany :)
Ford Focus II Kombi, 1,6 16V 74kW, Trend, 12/2006
Cerf
Příspěvek od Cerf » 14.06.2008 22:18
Tak nakonec si vystup pro AUX udelal za pomoci navodu tady:
http://web.mac.com/zifnab/Visteon_6000C ... C-Max.html
Asi nejhorsi bylo pro me vytahnout radio. Udelal sem si planzety pro odjisteni radia podle navodu, ale porad neslo vytahnout. Nakonec sem prisel na to ze je potreba ty planzety po zastrceni vyhnout smerem jakoby smerem od radia, aby se uvolnilo zajisteni radia. Potom uz jde radio ven uplne lehce.
Vstup pro AUX je na obr. "Konektory" ten bily. U me tam byly jenom 4 piny. Zapojeni techto pinu je na obr. "AUX vstup". Pokud mate doma starou bednu od PC, muzete pro propojeni radia a zasuvky pro 3.5 jack pouzit draty, ktere slouzi pro propojeni led diod bedny se zakladni deskou. Roztec pinu je u nich stejna a draty jsou dost dlouhe pro zapojeni napr. do volne pozice vedle tlacitka pro rozmrazovani zadniho okna jak to planuju ja :wink:
AUX vstup
AUX vstup
Aux In for C-Max 6000CD.jpg (11.4 KiB) Zobrazeno 17054 x
Konektory
Konektory
Odjisteni radia
Odjisteni radia
Zasunuta planzeta
Zasunuta planzeta
fantozzi
Příspěvek od fantozzi » 15.06.2008 13:03
SUPER! Dnes jsem to rozmontoval a pripravu jsem tam nasel :D , ted uz zbyva jen dokoupit "valecek". Nevite nekdo jestli se da koupit ve Fordu samostatne, nebo je potreba koupit cely set i s kabelazi (kod: 1426121)?
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 2007, Black Panther
fantozzi
Příspěvek od fantozzi » 16.06.2008 08:29
Tak jsem byl dnes rano ve Fordu a mam dobrou zpravu. Pokud mate v aute kabelovou predpripravu na AUX-IN, nemusite kupovat celou sadu za 500,- Kc (kod: 1426121). Staci vam samotny "valecek" bez kabelu za 120,- Kc (kod: 1310208). Dnes jsem objednal a zitra by mel prijit, tak kdyby byla jeste nejaka zrada tak dam vedet.
P2M
Příspěvek od P2M » 16.06.2008 14:59
Njn, tak já vykopil zbytečně 400,-, škoda, že nikoho (a ani mě :roll: :lol: ) tohle nenapadlo dříve :)
majk
Příspěvek od majk » 16.06.2008 19:09
Škoda,že místo 3,5 nejde připojit do radia USB-to už bych toho chtěl asi moc,že? :oops: Nebo by to šlo?Nemáte někdo schema zapojení výstupu kulatého radia 6000?
zirafak
Příspěvek od zirafak » 17.06.2008 08:05
Pokial mas SONY radi 2 generacie,ide dorobit aj USB port.Uz ho zhanam.
mehturt
Příspěvek od mehturt » 17.06.2008 16:18
to sony - bude sa teda dat pripojit hocake USB mass storage device a prehravat mp3 odtial? to by bolo super..
2013 Focus kombi
zirafak
Příspěvek od zirafak » 18.06.2008 06:57
pravdepodobne ano,ale overene v praxi to este nemam
killerhammer
Příspěvek od killerhammer » 18.06.2008 09:50
hm, daj vediet ako si dopadol, do usb-cka by som urcite isiel
Milinko
Příspěvek od Milinko » 18.06.2008 09:55
to by bylo super mít USB port :!: :!: Díky za jakékoliv další info...
BTW: Jak poznám o jakou "generaci" Sony radia jde...nevím co mám zač :oops:
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
