Unik oleje 1,6TDCi
Ahmed
Unik oleje 1,6TDCi
Příspěvek od Ahmed » 31.05.2008 15:47
Nenechava 1,6 TDCi taky nekomu z vas louzicky pod autem? :x
Vypada to, ze po 13500km me ceka prvni navsteva servisu. Auto parkuju porad na stejnem miste pred barakem a uz delsi dobu je tam mastny flek a soused, ktery tam obcas stoji, ma starou Sierru, tak jsem si rikal, ze to dela to jeho. Dneska jsem sel umyt auto a kdyz jsem ho preparkoval a sel se tam podivat, tak tam byla cerstva kapka :| Takze je jasne, ze to je z mojeho a mam mastnou celou vanu pod motorem a na strane spolujezdce, jak je remen, tak pod nim je dira v tom plastu a tam to kape pod auto :roll:
Mam radost jak prase, to mi nedelal ani ten stary, co mel 135k km :cry:
Asi si necham pri jednom udelat i prvni servisni prohlidku, jestli toho budou schopni, pac olej mam jenom po 1 carku ze 3, takze ho budou muset dolit a po 6t by mi ho menili znova...
pette
Re: Unik oleje 1,6TDCi
Příspěvek od pette » 01.06.2008 09:36
to je k nasr. zkoušel jsi sundat plast. kryt a kouknout se :?:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 01.06.2008 11:34
Ne, nemam kde a jak a se zvedakem co je v aute... :| :roll: Spodkem jsem urcite nikde nechytnul, protoze jezdim jenom po cestach a kryt je neporuseny. Necham to odbornikum ve Fordu, at to vyresi. Co je videt shora, tak je motor vsude suchy, takze to musi byt nekde zespoda nebo dole vzadu. Jenom aby to nedopadlo tak, ze za to vyplaznu 10 litru.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 13.06.2008 21:06
Inu, tak po 14 dnech je to snad vyreseno. Co si clovek u Fordu sam nevynuti to nema. Volal jsem saskovi na reklamaci a ten rikal jo, prijedte pristi tyden v patek. Volal jsem v pondeli, kam mam v ten patek prijet a koho vyhledat a samozrejme o me nikdo nevedel, nastesti slecna byla o neco aktivnejsi. Po vice nez dvou hodinach se na to podival mechanik a volali mi ze na nic neprisel (nekde na foru jsem cetl, ze nekdo mel uplne stejny problem s unikem oleje a taky nic nenasli), tak jsem si rekl, ze to je v pytli a ze si pry pro to mam prijit a domluvit se co dal, ze si to tam budou chtit nechat. Tak jsem se ji ptal, proc jsem si jako bral dovolenou, kdyz s tim stejne nejsou schopni nic udelat, tak nakonec zavolala mechanika a nejak se nakonec dopracovali k tomu, ze se ten motor umyje, projede a bude se cekat, az to nekde zacne tect a pry jestli to tam chci nechat pres vikend nebo prijet pristi tyden. Nakonec jsem to tam nechal a za nejakou hodinu mi volala, ze to je opravene, prej tesneni pod vanou. Za dalsi hodinu jsem tam prisel a jeste tam u toho auta stal s notebookem, nechapu proc. Pry mechanik dodelava posledni veci a hned vam auto predam. Tak jsem si rekl, ze to zkontroluju, otevru kapotu a misto vicka na doplnovani oleje dira a pochlustane tlumeni kapoty. Pak mi teda panicka zavolala jeste toho mechanika a vicko nasel na plastu pod celnim sklem a rika mi: tak to dopada, kdyz nechate ucne dolit olej. Kdybych se na to nepodival, tak je ten motor asi kantare... :x
zewl
Příspěvek od zewl » 14.06.2008 00:40
zmena servisu :idea:
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 14.06.2008 10:22
Obavam se, ze by to byla zmena k horsimu. A kdyz bych tam potom prijel znova, bylo by to jeste horsi. Kdyz jsem k nim privezl transita s nejakym problemem a videli, ze byl porad servisovany nekde jinde, tak to okamzite hodili vsechno na ne a proc pry jsem prijel k nim :mrgreen:
pette
Příspěvek od pette » 14.06.2008 10:57
to je přístup na nakopání řiti :evil: :roll:
hlavně aby to bylo v pořádku a nic nekapalo :!:
Obake
Příspěvek od Obake » 14.06.2008 21:52
mě se počůrává jen z klimošky :wink: tak ti držím palec :cry:
Ford Focus 1.6 TDci combi, 2005, dark blue, 80kW
Bruno
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.06.2008 10:40
Ja jsem s prubehem relativne spokojeny, vzhledem k tomu, co jsem uz v tech Fordech zazil :| Jenom doufam, ze pod tu vanu dal tesneni a ne silikon :x
Lukas2
Příspěvek od Lukas2 » 15.06.2008 10:54
No třeba tam dal silikonový těsnění.... :D :D :D
Ford focus sedan 1.6 16V
vildo1
Příspěvek od vildo1 » 30.09.2008 21:41
Urcite tam dal silikon,lebo tesnenie pod vanu na 1.6tdci neni
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 04.10.2008 13:45
Ja jsem si to myslel od zacatku, protoze ani 1,8TDDi nemelo tesneni, ale radeji jsem po tom nepatral. Ale podle katalogu tam je original nejake lepeni/tesneni, takze to neresim.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.06.2015 19:14
dotaz: unika mi olej zrejme kolem vyvevy. Nasel jsem jeden cca 13 sroub, na kterem drzi. Da se najit nejaky druhy nebo musim nejdriv sundat termostat? :)
netusim jak je mozny, ze tamam tece:(
