Radio pise LOCKED
zirafak
Re: Radio pise LOCKED
presne tak...po kazdom 3-tom nespravnom zadani sa zakoduje na nejaky casovy interval, typnem pol hodinku,potom sa to da opät opakovat,ale po 10-iatom raze je to definitivne
chmelko
kolko má mladá mesiacov intenzívneho kurzu angličtiny?
Lukacenko
Chmelko,je to rodila kanadanka a zila tam do svych sesti let a jezdi tam kazdej rok na dva mesice za svoji EXMAMA
Lukacenko
Prekladala mi teda jen tu prvni cast tam jak je napsano LOCKED 10...ten zbytek ji reknu az prijde z worku...
Lukacenko
Zirafaku...je to po kazdym spatnym kodu blokly na pul hodku tak jak rikas a po tom desatym mi to napsalo tren LOCKED... Uz jsme dostal kontakt na jedno panacka a ten prej vi co a jak s tim,ale zajima ho,jakym pimenem zacina seriovy cislo radia,tak jsem zvedav...
chmelko
tak to je ako by ti prekladala len polovičku navodu na uvarenie niečoho...
Ford Radio showing LOCK13
Solution
If your Ford Radio is showing LOCK13 it means you have used up your 13 chances
at entering the correct code, your radio will now be permanently blocked
and will need to be sent into us for unblocking.
There is no other way around this and Ford dealers have been known to charge in excess
of £60 + vat for the same service as we offer.
Click here for further information on our LOCK13 reset decoding
riešenie: ak radio hlasi LOCK13 znamena to, že si vyčerpal svojich 13 šancí na zadanie správneho kodu, radio bude teraz už nadobro blokovane a bude potreba ho zaslat k nam k odblokovaniu.
Nieje už žiadna ina šanca a je znamo, že Ford servisy učtuju 60 libier plus dan za rovnaky servis, ukon ako ponukame my.
Kliknite (na nejaky odkaz) pre viac informacii ako dekodujeme LOCK 13
Solution
Lukacenko
OK chmelko,necham si to doprelozit... Jsem ji nechal jen to prvni s tim locked 10 kdyz jsem to tam mel napsany,ale dikes... jj jsem gumak,uznavam
Lukacenko
ALe ja uz nemam zadnou moznost na zadani kodu,tak nevim jak vyuzit jeste ty tri sance co mi zbejvaj
chmelko
v pohode
prave som ti preto preložil aj ten zbytok...je pravda,že opisuju možnosat ked tam maš locked 13
ty tam mas len locked...nespominas si, či to tam bolo napisane, alebo len locked 10?
chmelko
ešte sa spytam, akym klučom si to tam zadaval, alebo len tak od boku? mas už ten spravny pin z kalkulačky?
alebo to robíš nespravnym sposobom...?
Lukacenko
TAk ten klic uz vim,vygeneroval jsem si ho podle kalkulacky a mam tam ted jen locked a nez jsem to bloknul tam byly cisla pokusu a ty koncily desitkou...Predtim jsem tam ty cisla strilel jen taj od boku...
Lukacenko
O trinactce jsem se nikde na radiu nevsiml a vse to skoncilo tou desitkou...
- bluetoooth
Nieje problem odblkovat.
Hladaj zmenu eepromky - robil som to na citroene, peugeote a aj ww.
Ale je to drbacka - hladaj na forach riesenie - najlepsie dump eeprom - a potom napalit novu eeprom.
Pozor na footprint - lebo obcas je eeprom reverzna !!! - citroen.
- Kóťa
Takže višnička
zirafak
Ak to je pravda,tak potom vo Forde klamu
