Výměna hadic podtlakového sání
pajak
Příspěvek od pajak » 26.05.2008 23:50
kolísali mi otáčky a napřed mi praskla jedna část z hadic podtlakového sání sháněl sem novou ale nechtěli miprodat jen samostatně tak sem to nějak slátal ale nakonec jsem koupil celý nový kus - T a dal tam celý nový kus - ve fordu origoš asi za 350,-- kč. Výměnu jsem zvládl sám
chci se zeptat povolanějších osob zda se při té výměně musí lepit koncové plochy hadic nějakým plastickým tmelem nebo ne protože se mi zdá žě to málo těsní a otáčky trošku kolísají - nebo musím chvíli počkat až si to sedne. - když sem tam měl náhradu tak to šlapalo.
a teď sem dal nový a zatím nic moc
jinak sem měnil vlnovec aj katalyzátor a olej+filtr, vzduchový filtr a zdá se že to fofo jede mnohem lépe - ještě mám asi prasklé gufero v převodovce - tak se na to tento týden ještě kouknem a snad to bude.
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
pajak
Re: Výměna hadic podtlakového sání
Příspěvek od pajak » 26.05.2008 23:53
ještě další fota
forbes
Příspěvek od forbes » 27.05.2008 16:47
tak todle znam to mam za sebou,hrozny pristup,mel sem ruply to S co vede dolu,nijak sem to nelepil ale daval sem hadicovy spony pro jistotu.
Ford Focus Ghia, 1.6 (74kW), 1999, kombi, stříbrná metal
FrFill
Příspěvek od FrFill » 27.05.2008 19:14
Ja tohle řešil u escorta a mam pocit ze sem to vubec neupevnoval,šlo to
tam dost blbe.Ale to bylo esco. :wink:
"UŽ NE "Ford Focus 16 16V combi rv.9/99,alu 16",K/N vložka
pajak
Příspěvek od pajak » 28.05.2008 13:06
Tak nakonec dobré už si to asi sedlo a podtlakem si to pěkně přisálo už ty otáčky neblbnou takže dobý.
Moc díky. Paja
forbes
Příspěvek od forbes » 31.05.2008 00:20
tady jsou fotky jak sem to zpravil ja :)
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 21.08.2011 09:30
Zdravím, tohle jsou všechno fotky z motoru 1.6 a nebo je to na tomto místě i v 1.8? Mám informaci, že v 1.8 je to jinde..
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 21.08.2011 11:41
Já už mám za sebou výměnu toho plastovýho ventilku co jde do motoru a měnil jsem i to těsnění ve kterým je vraženej a žádná změna.
Pořád mi drobet kolísají otáčky. To by mně ale ani tak neštvalo, víc mi vadí to, že i když má auto na volnoběh (podle mně) normální otáčky, tak se to celý hrozně klepe a drnčí.
Může to mít spojitost s tou hadicí? Dělalo to někomu to samý?
Asi se na to dneska mrknu
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 08.10.2011 14:57
Rumcajs1 píše:Já už mám za sebou výměnu toho plastovýho ventilku co jde do motoru a měnil jsem i to těsnění ve kterým je vraženej a žádná změna.
Taky mi to při volnoběhu vibruje a drnčí, jakoby chtěl malinko vyšší otáčky když jen stojí..mám to zhruba na 600 ot/min..Dá se to nějak bez servisu udělat?
petulak
Příspěvek od petulak » 08.10.2011 18:05
Povol malinko šroubek na voln. ventilu.
Bany121
Příspěvek od Bany121 » 09.10.2011 11:30
petulak píše:Povol malinko šroubek na voln. ventilu.
chcelo by to foto toho srobu na vol. ventile (kde sa nachadza) :nixw:
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
petulak
Příspěvek od petulak » 09.10.2011 11:41
Jak je konektor, vedle je záslepka, a pod ní šroubek.
Příspěvek od miki21 » 09.10.2011 11:47
vijaCZEk
Příspěvek od vijaCZEk » 09.10.2011 14:02
Tak už jsem si o tom něco přečetl, ale nikde jsem nenašel kde na 1.8 ten ventil v motorovým prostoru najdu..Mohl bych někoho poprosit o foto? Nerad se v tom hrabu, takže s tím nemám fakt zkušenosti..A opravdu se to dělá za chodu motoru? Takže až to najdu tak malinko povolit ten šroubek a pak to nějak zabezpečit aby při otřesech se zase nějak nepootočil..? Jo a nepochopil jsem jak že mám naučit tu ŘJ aby si na to "zvykla" ?
pzi
Příspěvek od pzi » 09.10.2011 14:07
Jo a nepochopil jsem jak že mám naučit tu ŘJ aby si na to "zvykla" ?[/quote]
Stačí odpojit baterku na schvíly, ona si pak načte tvuj stil jízdy.
C max 1.8 flexifuel titanium
Fiesta 1.4 Ghia
Bol Ff1 combi St 170
Bol Ff1 combi tddi colorado
Bol Ff1 sedan
