Neda sa mi zaradit neutral
wayne001
Re: Neda sa mi zaradit neutral
Příspěvek od wayne001 » 23.03.2008 08:43
jamaka píše:MOhlo by to byt to tiahlo, dat dole kryt, ten na prevodovke a pozriet sa.
A pýtal si sa, na čo slúži pumpa spojky. :idea:
Myslel som, či tá pumpa s tým nemože mať niečo spoločné.Tento problém sa prejaví raz za čas, pri veľmi nízkych otáčkach. Keď vypnem motor a hneď naštartujem, je všetko OK. Vyvoláva to vo mne dojem, ako keď u bŕzd prepúšťa brzdový valec.Tam pedál našlapeš ale u spojky asi ťažko :(
1.6 74kw deep navy
jamaka
Příspěvek od jamaka » 28.03.2008 22:42
Pumpa ked prepusta, alebo jednoducho nepumpuje tak kvapalina tecie po pedaloch na koberec, iny stav ako funguje - nefunguje nema :)
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 29.03.2008 20:19
jamaka píše:Pumpa ked prepusta, alebo jednoducho nepumpuje tak kvapalina tecie po pedaloch na koberec, iny stav ako funguje - nefunguje nema :)
Dík za odpoved.
1.6 74kw deep navy
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 14.04.2008 08:46
Prezerám schému hydraoliky spojky, hlavný valec mi netečie tak je teoreticky v poriadku. Ale čo ten pracovný hydraolický valec neviete niekto zhodnotit či nemože sposobovat moj problém,alebo napísat ako sa chová ak je vadný?
1.6 74kw deep navy
judy
Příspěvek od judy » 19.04.2008 14:38
mohol by tobyt spojkovy valec ktory je pod spojkovym pedalom my sme mali v praci podobny problem na tranzite
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 19.04.2008 21:53
Ked budeš mať čas, prosim Ta napíš mi ako sa vám ten problém prejavoval. Či ten válec aj tiekol alebo len prepúštal, mne netečie tak ako mi písal jamaka mal by byť ok.
1.6 74kw deep navy
judy
Příspěvek od judy » 20.04.2008 18:11
nedala sa vyhodit jednotka ani spiatocka a spojka bola stale v zabere takze sme museli vypnut motor a znova nastartovat niekedy to slo niekedy nie (vazny problem v krizovatke a pod.). Kvapalina netiekla mechanik povedal ze sa dostava za membranu a preto sa straca tlak v sustave. Po vymene vsetko ok problem prestal dufam ze ti to pomoze
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 21.04.2008 15:12
Niečo nové k mojmu problému.Robil som test hydraoliky spojky(podla návodu niekde na nete).Stlačil som spojku,naštartoval a skúšal radit jednotku.Po 20,40 sekundach išla lahko zhruba po minute išla tažšie až nešla vobec zaradiť:cry: Strácal sa mi tlak v hydraolickom okruhu spojky.No a teraz by som potreboval poradiť, ako zistit v ktorom spojkovom válci v hlavnom alebo pracovnom?A ešte niečo pred rokom predchádzajúcemu majitelovy menili brzdovú kvap. nemože to byt zlým odvzdušnením?
1.6 74kw deep navy
wayne001
Re: Neda sa mi zaradit neutral-hydraulika spojky
Příspěvek od wayne001 » 27.05.2008 22:18
Problém so spojkou mám vyriešený. Vadný bol, ako písal Judy (týmto mu ďakujem za indíciu, samozrejme aj všetkým ostatným), hlavný spojkový valec pod pedálom (viď foto). Netiekol, neslzil, bol ako nový. Ak by niekoho zaujímali podrobnosti... známy servisák vybral túto zeleno-čiernu potvoru, uzavrel odvod k spojke, naplnil ju brzdovou kvapalinou a tlačil na piest (biele na obrázku). Pomaly, ale isto sa piest pretlačil brzdovkou až klesol na doraz. Týmto sa potvrdilo, že tento valec je vadný. Dúfam, že toto v budúcnosti pomôže niekomu s takýmto problémom.
1.6 74kw deep navy
jamaka
Příspěvek od jamaka » 27.05.2008 22:35
no a teraz mi povedz kde sa stratila ta kvapalina co akoze pretlacil? tym ale nechcem povedat ze nebol zly.
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 27.05.2008 23:34
Nikde sa nestratila. Nepoznám vnútornú konštrukciu spojkového valca, ale nejaký spätný ventil tam musel prepúšťať brzdovku späť. Ak budem mať čas, tak ho niekedy zoperujem a skúsim nájsť zradu. Tento valec nie je ako u striekačky (ak je zlý valec, brzdovka strieka von). Pri dlhšom, alebo častom stlačení spojky brzdovka prúdi späť smerom k vyrovnávacej nádržke, a tým sa stráca tlak v hydraulickom obvode spojky.Týmto sa spojka dostáva do záberu aj pri stlačenom pedále.
1.6 74kw deep navy
pajak
Příspěvek od pajak » 01.06.2008 11:12
hodně štěstí držím pěsti
Naposledy upravil(a) pajak dne 08.06.2008 08:20, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus kombi, 1,6i 16V Zetec, 74 kW 100 HP, 99, tm. modrá metalíza
chmelko
Příspěvek od chmelko » 01.06.2008 11:30
ak tam dáš to čo ma byt je to podla mna hlupost
wayne001
Příspěvek od wayne001 » 01.06.2008 11:58
Problem už mám vyriešený, po výmene spojkového valca je všetko na 100% :lol:
1.6 74kw deep navy
dandyta
Příspěvek od dandyta » 29.07.2011 22:48
wayne001 píše:Problém so spojkou mám vyriešený. Vadný bol, ako písal Judy (týmto mu ďakujem za indíciu, samozrejme aj všetkým ostatným), hlavný spojkový valec pod pedálom (viď foto). Netiekol, neslzil, bol ako nový. Ak by niekoho zaujímali podrobnosti... známy servisák vybral túto zeleno-čiernu potvoru, uzavrel odvod k spojke, naplnil ju brzdovou kvapalinou a tlačil na piest (biele na obrázku). Pomaly, ale isto sa piest pretlačil brzdovkou až klesol na doraz. Týmto sa potvrdilo, že tento valec je vadný. Dúfam, že toto v budúcnosti pomôže niekomu s takýmto problémom.
Mne sa dnes stala podobna vec, len sa mi zlomilo to BIELE TIAHLO ktore je asi sucast pumpy a spaja pedal s pumpou. Neviete ci ide vytiahnut to biele tiahlo von z piestu a nahradit to niecim inym ? ( vyrobit podobny). Jeden kus ostal vysiet na pedaly a druhy vnutry piestu.
Alebo budem musiet kupit celu pumpu ? nic odtial netecie len to ulomene biele tiahlo.. :(
wayne001 pumpa na ukazku
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
Uživatelé prohlížející si toto fórum: hihi a 0 hostů
