Jelena je lepší srazit než se mu vyhnout
- Ahmed
Re: Jelena je lepší srazit než se mu vyhnout
No, pred x lety se v CR takova nehoda stala, bylo to ve zpravach a tomu autu to krasne zviratko otevrelo strechu a ten clovek byl tusim k.o. nebo dost v haji
Asi bych se vyhybal.
- maarosh
Dany ty jsi asi jediný,kdo zvěřinu pijeDany píše:Zdravého sraženého jelena (nerozmašírovaného) odkoupím![]()
Už jednou jsme pořádali perfektní zvěřinovou chlastačku
FORD FOCUS COMBI 1,6 74KW 16V po FL 2008 SILVER
- Twisster
Ono to podla mna za ten gulas nestoji, nielenze vam rozfasiruje auto ale ani to nemusite rozchodit.
- panther7
Ono takový jelen cca 40-50Kg a ty jedeš kolem 70Km/h to musí být pořádná pecka. A ty se máš v mžiki rozhodnout if napálit nebo se mu vyhnout. Instinkt říká vyhnout, ale asi je skutečně lepší se přemoci a jet dál. Vyhneš se - můžeš strefit strom, do příkopu to pořádně nabrat, sjet ze srázu. No a pak se 1 microsekundě rozhodni. Co je lepší. "na vozíku můžeš být jak tak". No ani na to nemyslet, ale už se mi párkrát stalo v noci, že mi tam vběhla srnka, ale vždy sme se šikovně vyhly. 1x se dokonce odrazila od mího disku a to sem myslel skoro že sem ji strefil-protože to byla pěkná pecka.Twisster píše: rozfasiruje auto ale ani to nemusite rozchodit.
- madbugie
čo jeleň 50 kg ??? !!! však dospelý jeleň je velký ako menší kôň kuva... (čo to na tých školách učia)
možno srnec a podobné malé zvery... ale dospelý jeleň to je 250 kg živej váhy... to isté diviak
to je totálka šupa jaq do betonoveho muru ked nabúraš... to nebude len nárazník to bude nasračky...
a mám otázku, kto ide mimo obce 40 ??? ja myslím že všetci šviháme 90 a pritejto rýchlosti aj zajačia hlava rozmláti pekne nárazník...
modrá je dobrá ale iba ako farba auta
+ 100 fordích koníkov
madbugie:ide o to, čo vysvetlil panther7, aby si sa pri vyhýbacom manevri nedostal ešte do vačších problemov...jelen váži 50kg, strom 2tony? ktoré su ešte poriadne ukotvene...
jasne že ked pojdem po letisku, a uvidim jelena tak to do neho schvalne nenapalim, kvoli tomu že ma to tak učili
inak jelen ma výhodu tu, že ked stoji tak stoji, ale taka srna, máš obrovsku šancu, že ked zatočíš dolava, tak ona tam skočí tiež ak opomeniem fakt, že skoro nikdy tam nieje sama
- madbugie
chmelko jasne ze panther asi myslel srnca ktorý má tak 35 - 40 kilo a ako píšeš väčšinou bežia v páre, čiže srncovi sa radšej nevyhýbať aj ked nárazník bude v čudu (aj pri tom adac teste je použitý nejaký malý jelenček)
ale jeleňovi (výška z parožím až 250 cm) alebo diviakovi jednoznačne radšej vyhnúť ak to ide, lebo ten strom trafiť nemusíš aj ked s najväčšou pravdepodobnosťou trafíš, ale šupa do stojacich 250 kíl, to je ako do stromu s tým rozdielom že ten jelen ti prerazí aj okno a môže vletieť dovnútra čo strom asi neurobí...
pri trnave pred 3 rokmi tuším išiel maňouš s cicuškou na A8čke 200kou v noci na dialnici nabrali diviaka... (pravdepodobne už v čase nárazu boli mrtvy, ale aj tak im to bolo jedno lebo potom asi po 100 metroch ešte vrazili do betonoveho piliera a zhoreli tuším z audiny zostala 30 cm placka... a písali že stojaci diviak to je ako betonova stena... proste našrot...
dufajme, že sa nam nič take nestane...je to asi divne, ale me je luto tiež poriadne toho zvierata...
Tohle nedobrovolně testoval nedávno u nás jeden maník na motorce. Trefil osmdesátikilový prase. Podle všech fyzikálních zákonů měl být mrtvej. Zlomil si malíček na ruce a odřel nohu. Mašina za čtvrt milionu na odpis, značkový hadry taky. Ale ten motorkářskej vohoz mu zachránil zdraví.
Jinak trefit zvěř ve 40 km a třeba v 90 je takovej rozdíl, že bych se teda určitě snažil především střetu předejít.
A to o těch sežranejch srnkách jsem jako neslyšel........
- panther7
Ale já sem dával pouze příklad, je jasné, že když je klidná cesta tak to švihám třeba 130 km/h, ale pak i ten srnec nebo cokoliv jiného je taková pecka, že můžeš jít nahoru. A jistě divočák nebo statnej jelen tak to auto odepíšeš a budeš rád když přežiješ. Kolega strefil divočáka a a octávka škoda za 100.000 tak byl max. nasr.., ale pak mu došlo, že může být rád že přežil.
- Chobby
Ona ta 40 mimo obec není až tak mimo, úsek lesem před naší obcí jedu, právě kvůli pravidelně přecházející zvěři, tak kolem 60 (ve dne, v noci i míň) a víc to nedám, protože jsem už párkrát brzdil i očima. Je to tam samá zatáčka a to překvápko v podobě "prvomájového" průvodu srnek nikomu nepřeju.
- blazerider
Ahmed píše:No, pred x lety se v CR takova nehoda stala, bylo to ve zpravach a tomu autu to krasne zviratko otevrelo strechu a ten clovek byl tusim k.o. nebo dost v hajiAsi bych se vyhybal.
jj stalo se to asi tak dva roky zpátky z Novýho Boru směrem na Liberec...jel s Golfem..myslím že tři lidi v autě..rychlost odhadli cca na 110km/h..ten jelen si pak záhral na kuchynský váleček při příprave na štrůdl..nevím jestli někdo přežil...bylo to ve zprávách
jinač při mých cestách chomutov
Kdyz jelen, tak do gualse
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
