Plastový kryt pod stěračema- torpedo
Karoserie, světla, lak ...
Dany
Příspěvek od Dany » 03.07.2007 23:14
pelen píše:
zirafak píše:No neviem,neviem,ale podla mna ked sa vys..ie medved,tak to musi vypadat uplne inac.Toto vypada na nejakeho vegetariana :wink:
Pod timto oznacenim znaji tesnici tmel vsichni instalateri. Vetsinou byl v baleni jako mala strucle salamu. :lol:
Elektrikáři také!! Je to ideální do špatně těsnících průchodek. Jenom nedej bože, když to vezmeš do suchých rukou. To se potom bavíš půl dne, než to sundáš dolů. :lol:
eva191
Re: Plastový kryt pod stěračema
Příspěvek od eva191 » 22.04.2008 15:00
zhanal som tu vami popisovanu pasku-vo Forde 645sk a s "medvedim hovnom" mozes akurat tesnit skary na dome a nie plast na aute.Neviete niekto presny nazov ako sa ta paska vola? Nemozem ju nikde zohnat,uz som sa nato pytal ozaj vsade. :( :( :roll:
FORD FOCUS 1.8 TDCi-74kw-2003,combi, silver
"Dal by som všetko čo viem za polovicu toho čo neviem."
JiH
Příspěvek od JiH » 24.04.2008 13:41
Moje zkušenost :-)
V souvislosti s výměnou pylového filtru jsem to celé kupoval nedávno u Charouze, protože jsem měl ten díl deformovaný od častého sundavání (nějaké prase přede mnou). Neseděla guma na skle, a to těsnivo bylo takové rozbředlé divně (asi ještě originál). Takže jak jsem to sundal a už se to tam nedalo dát kloudně.
Na faktuře je to tuším díl "Torpédo - P" (pravé z pohledu řidiče)
A "Těsnivo" za cca 350,- (je to ta "housenka")
Těsnivo je měkká lepivá šňůrka kruhového profilu síly cca 4mm a uvnitř je vedené "lanko".
Těsnivo jsem natáhl na doporučení technika z Charouze do drážky gumy, vedle ještě jedno za drážku, a nahoru jedno jako do pyramidky. Pak opatrně instalovat na sklo (lepí to jak mrcha) a díl sedí na skle jak přibitý.
Pokud tam žádné těsnivo není, tak prý to bylo měněné a někdo to tam nedal. U Řidiče těsnivo není, protože tam to stejne teče pod mřížku.
Podívám se doma na fakturu, jestli to těsnivo nemá nějaké označení, ale myslím, že by ho měli znát snad všude kde mají Ford díly :-)
Ford Focus Combi 1.6 74kW, Trend, 09/2001, Pacific Green
Mattys
Příspěvek od Mattys » 24.04.2008 15:54
Takže já jsem si včera nechal taky vyměnit to torpédo :wink: (780Kč)
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
ObrázekGalérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
pa1ja
Příspěvek od pa1ja » 14.05.2008 00:02
Mam taky jeden dotaz.
Týká se zatékání vody z prostoru pylového filtru,pod tím celým černým plastovým krytem směrem k motoru na to protihlukove těsnení u motoru.Vždycky po děšti to mam docela nasáknuté a mokré od vody :( .Nemáte někdo s tím zkušenosti,jak se toho zbavit,aby ta voda neprotikala,nějak to zatěsnit podél pylového filtru?
Díky moc.
oblast kde voda prosakuje smerem k motoru
Focus,1.6 benzin,5dv.,2003
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 14.05.2008 07:30
Cau. Mam (mel jsem - nevim esli se me to podarilo udelat poradne) ten stejnej problem. Ten plast (co oddeluje prostor pylaku a motoru steracu od motoroveho) mi nelicuje s karoserii. Sundal sem torpeda a lil vodu z lahve do te kapsy. Voda valila primo k motoru a to tak ze sem nestacil zirat. Koupil sem nejakej tmel a snazil se ho "natlacit" po cele delce toho plastu. Okolo pylaku je malo mista, takze sem musel sundat to jeho hrdlo (bohuzel sem urval jednu cast kterou to je chycene ke karoserii). Nefotil sem to, bo sem byl od toho tmelu este tejden zas*anej.Takze ten tmel (sedej sikaflex) sem "rval" sem:
http://stehnak.wz.cz/Auto/Voda/obr3.jpg
http://stehnak.wz.cz/Auto/Voda/obr4.jpg
Jinak tady je celej muj smutnej pribeh: http://forum.ford-focus.cz/viewtopic.ph ... &start=135
zewl
Příspěvek od zewl » 14.05.2008 07:32
pa1ja: Ford dava tusim ted takovou oboustranou lepici pasku, kterou plast proste prilepis k oknu. Foki mi to tak delal po vymene pyloveho filtru a nezateka. Kdosi tu kdysi psal, ze to zalepil i silikonem.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 14.05.2008 07:36
Vim ze vis :D ze se bavime o "jinem" zatekani. Do prostoru pylaku, motoru steracu Ti vzdy muze zatect: u ridice je torpedo derovane :idea: , pak staci parkovat trochu na pravou stranu a voda se ti muze rozlet po cele delce te kapsy... Ale z te kapsy voda musi vytekat odvodovyma kanalkama ktere jsou na kazde strane "pod auto" a ne Ti valit do prostoru motoru :!:
zewl
Příspěvek od zewl » 14.05.2008 07:46
aha, ja to pochopil ze ma pa1ja problem, ze mu tece pod plast po okne.
edit: a kdyz jeho prispevek ctu znova, tak jsem se opravdu mylil, spatne jsem to precetl :oops:
pa1ja
Příspěvek od pa1ja » 14.05.2008 11:40
Jeste jsem se na to zatekani ptal i v servisu (autorizovany) a oni mi tam rikali,ze je to normalni 8O .Jeste se na to zkusim zeptat v jinym servisu a uvidime.Ale docela mi to stve.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 14.05.2008 11:58
Par kapek asi "projit" muze, ale ja tam treba mel 1cm skviry, coz si myslim ze normalni nejni...
KASHA
Příspěvek od KASHA » 18.05.2008 19:07
Nazdarek, tak sem se dival na pylovej filtr a tedka jak napotvoru začalo pršet, takže tam mám u spolujezdce pěknou kaluž kruci. Takže jak sem se tu dočetl, pudu si pro medvědí hovno nebo pro oboustranku k fordovi a du lepit ten plast k onu, filtr celej mokrej chudák :(
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
pa1ja
Příspěvek od pa1ja » 20.05.2008 20:56
Zdravim,
Stehnaku chci se te zeptat jestli ti jeste zateka pres ten prostor pod palstovym krytem smerem k motoru.Jestli to zatesneni tim tmelem pomohlo.
the-boss
Příspěvek od the-boss » 25.05.2008 19:09
Myslím, že to tadyk už bylo několíkrát řečeno, torpédo může být přimontované nebo na kliprech, záleží na roku a měsíci. při výměně pilového filtru se poruší propustnost. Je pravda, že většina lidí na to kašle, ale potom se diví, že jim zatíká u spolujezdce. Já sem si to nechal přilepit v autorizovaném servisu. Je to vlastne oboustraná páska přes polovinu předního skla, která se tam nalepí. U nás v autorizovaném servisu mi však nalepili jinou oboustranou pásku. Prý je to levnejší.Jedná se o oboustranou (černou) pásku, která je v klubu a oni ji nařežou na požadovanou velikost.
Ford Focus kombi GHIA 1.8 (85kw) r.v 1999 pacific green
Ford Mondeo liftback 2.0 (107kw) r.v 2003 zelená honour
Ford Mondeo sedan 2.0 (96kw) r.v 2000 cerna panther (crash foto galerie mondeo)
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 25.05.2008 20:08
pa1ja píše:Zdravim,
Popravde: nevim - nejsem si 100% jistej. Nejlepsi by bylo opet sundat torpeda a lit tam vodu, ale na to uz opravdu nemam nervy. Ted tu neprselo a prset ani nema, ale v patek jedu do mycky jen na tlakovou vodu, takze pokud si vzpomenu, mrknu na to a dam Ti sem vedet. Miloš.
Zpět na „Karoserie“
