pískání
dave728
pískání
Příspěvek od dave728 » 28.01.2006 17:21
při jízdě se vyluzuje z pravé části auta divné tiché pískání,přichází cca po 1-5s,zase mi teče ta převodovka takže to bude asi tim co?
Higiligi
Re: pískání
Příspěvek od Higiligi » 28.01.2006 21:00
dave728 píše:při jízdě se vyluzuje z pravé části auta divné tiché pískání,přichází cca po 1-5s,zase mi teče ta převodovka takže to bude asi tim co?
Podívej se,jestli to nedělá řemen k alternátoru,já jsem takový problém měl,pomáhá postříkání řemene a nebo jeho výměna.
dave728
Příspěvek od dave728 » 28.01.2006 21:10
to už sem zkoušel
Re: pískání
Příspěvek od foki » 29.01.2006 16:42
Higiligi píše:
prostrikani nepomuze , jiedine vymena , videl to i focusini .
Focusini
Příspěvek od Focusini » 29.01.2006 17:17
Jé, Foki mě předběhnul - auto mi taky pískalo....a včera mi Foki vyměnil řemen a je to v pohodě. O tom pískání už jsem četl hodně diskuzí...řešilo se, jestli jsou to kladky, vodní pumpa........ale u mě opravdu pomohla výměna řemene - a když budete hodní, tak vám třeba Foki taky vysvětlí, proč to píská - nebo já, až budu mít chvilinku času :wink:
Focus combi, 1,6, 74 kw, rv 2001
Příspěvek od foki » 29.01.2006 17:19
to focusini : na tvoji radu par nových rubrik .
Focusini
Příspěvek od Focusini » 29.01.2006 18:15
No už jsem si to pochvaloval jinde.....jsem děsně důležitej, natáhl jsem ženu k PC a ukazoval jí to.....já věřím, že to bude přehlednější a lidi proto budou chodit radši, protože se zorientujou lépe. :wink:
dave728
Příspěvek od dave728 » 29.01.2006 18:23
no to souhlas
Focusini
Příspěvek od Focusini » 29.01.2006 18:28
Ono něco zařadit nepůjde....pak by šlo zařadit ještě rubriku "nezařaditelné", ale toho se vždycky bojím, že to ztratí přehlednost - dělal jsem podobnou věc v práci - lepší je to roztřídit podrobněji, než všechno dávat do rubriky-ostatní nebo nazařaditelné.
Sleduju, jak to Foki průběžně přetahuje a líbí se mi to...ono to všechno nebude tak jednoduchý, ale Foki to zmákne, nepochybuju
:idea:
dave728
Příspěvek od dave728 » 29.01.2006 18:49
Focusini píše:Ono něco zařadit nepůjde....pak by šlo zařadit ještě rubriku "nezařaditelné", ale toho se vždycky bojím, že to ztratí přehlednost - dělal jsem podobnou věc v práci - lepší je to roztřídit podrobněji, než všechno dávat do rubriky-ostatní nebo nazařaditelné.
:idea:
foki je foki 8)
dave728
Příspěvek od dave728 » 31.01.2006 20:20
foki za kolik máš ten řemen
Příspěvek od foki » 31.01.2006 20:26
kolem 500-600 presne nevim
Jacky
Příspěvek od Jacky » 12.01.2007 21:14
Pročetl jsem spoustu rubrik a pořád nevím 8O .Taky my pyští auto ze strany rozvodů.Ale jinak než tady čtu.Pyští to pouze u studeného motoru pří venkovní teplotě 2 až 6 C.A v otáčkách kolem 2000ot/min.Jak při akceleraci tak i při klesání otáček.Jinak nic.Už jsem namazal ložiska vyměnil 2 roky starej řemen.Odmastil řemenice.A pořád to pyští.Přemejšlím o tom napínáku.Ale fakt už nevím.Tak snad mi někdo poradí. :?:
focus combi 1.6i r.99 ghia
KUTY
Příspěvek od KUTY » 13.01.2007 10:00
No mam podobny problem. V auguste som menil rozvodak + olej, napinak a este nejake drobnosti ako vzduchovy filter atd. Pri studenom motore to stale piska. Neviem, ci to je napinak alebo nieco ine.
Je to normalne ? Ak sa motor zahreje, tak neviem ci to este piska, pretoze vtedy pocuvam uz len rec a hudbu v aute :D
fplisek
Příspěvek od fplisek » 14.01.2007 11:43
Potřeboval bych poradit, taky mi před dvouma dnama začaly hučet řemeny, je to zvuk podobný jako pískání turba, zahřání motoru nepomůže, hučí pořád a hukot se zvyšuje se stoupajícíma otáčkama, prvně jsem si myslel že to je kladka na rozvodech, i když je skoro nová a najeto na ni 12tis., ale známý mi poradil, abych shodil klíňák, jestli to bude hučet pořád, že se s tím jednou setkal a byl to alternátor, já doufám že to bude jen ten řemen, co se tady píše, no nic, jdu shodit ten klíňák a uvidím co dál
Uživatelé prohlížející si toto fórum: melo7412 a 1 host
