stabilizátor
chmelko
Re: stabilizátor
cajda:tak to som rád, že to pomohlo
- ClairVOYanT
Re: stabilizátor
to Herzin: mel si zvedlou stranu auta, kdyz si zkousel tycky stabilizatoru?
čajda
Re: stabilizátor
Já zkoušel tyčky když bylo kolo nahoře i dole a nezdálo se, že by byly v háji (žádná vůle).
Vyměnil jsem je (rada chmelka - nic tím nezkazíš) a je to OK
- herizn
Re: stabilizátor
Vím,že se s tím musí pořádně zaverglovat,ale tyčky-kosti jsou v pořádku,závada je na spodním ramenu.
- Eidos
Re: stabilizátor
taky mi neco klepalo, tycky stabilizatoru byly ok, kulaky take...byl to zachyt reakce motoru....
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Byl:
- Hurvajs
Re: stabilizátor
To mně zajímá
Mám totiž pocit, že u mne by to mohlo být něco podobného. Nemohl by jsi sem napsat něco bližšího? Co to je, kde to je, jak to vypadá, jestli je těžké to vyměnit a kolik to stojí? Dík
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- mipro
Re: stabilizátor
ta ista znacka SWAG (pozna ju niekto?) no rozdielne ceny.
V com je rozdiel? Co doporucite?
- Přílohy
- Dodávateľ: SWAG
Cena: 1 407,00 SKK (1 674,33 SKK)
délka (v mm) 238 mm
vnejsi zavit (mm) M 10 x 1,5 mm
Materiál hliník
Tyc/vzpera spojovací tyč
montovací strana přední osa
hmotnost ( v kg ) 0,2 kg
kód motoru 1,8 EFI
není určené pro vybavení verze RS - swag1407.JPG (9.87 KiB) Zobrazeno 2393 x
- Dodávateľ: SWAG
Cena: 711,00 SKK (846,09 SKK)
délka (v mm) 238 mm
hmotnost ( v kg ) 0,218 kg - swag711.JPG (9.35 KiB) Zobrazeno 2397 x
Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCI 120KW M6
Ford Mondeo Kombi MK3 2.0 TDCI 96KW M6
Ford Focus Kombi 1.8 16V 85KW M5
chmelko
Re: stabilizátor
jedna je cena za par, druha len za jednu tyčku
- mipro
Re: stabilizátor
to ma napadlo ale nikde som taku informaciu nenasiel. dokonca ani to ci tie matice su tam tiez v baleni alebo nie
.. a hlavne maju iny tvar.. asi som moc velky detajlista
- ClairVOYanT
Re: stabilizátor
Jsou rozdilne materialy.
edit: pouzij klidne levnejsi (ja taky koupil levnejsi) a hlavne kup obe najednou, at mas stejny. sice nevadi, kdyz mas jednu starou a jednu novou, ale je lepsi mit obe novy - kdyz uz se v tom budes rochnit.
- mipro
Re: stabilizátor
jo. idem do toho.. este pred tyzdnom by som to dal do servisu ale vidim ze to zmaknem hadam aj sam. Len pre info som napisal do fordu co by stala vymena
Cena ford:
Tyčka stabilizátora predná – kus 2918,--
praca - vymena tyčky stabilizátora – 0,7 hod
Cena bezny servis: 2200,- material spolu s pracou.
Cena ford:
- ClairVOYanT
Re: stabilizátor
A cena kdyz si to udelas sam (trebas podle meho fotonavodu) je cena tycekmipro píše:jo. idem do toho.. este pred tyzdnom by som to dal do servisu ale vidim ze to zmaknem hadam aj sam. Len pre info som napisal do fordu co by stala vymena
Cena ford:
- mipro
Re: stabilizátor
hned ako sa bude dat a bude vonku trosku slnecne idem sa do toho pustit. je nacase
- ClairVOYanT
Re: stabilizátor
jj, zvednes, sundas kolo a lup lup a je tomipro píše:hned ako sa bude dat a bude vonku trosku slnecne idem sa do toho pustit. je nacase
- mipro
Re: stabilizátor
vidis ked uz sa planujem hrabat v aute je nacase si zadovazit si nejake to naradicko
