Převodový olej
- Dany
Převodový olej
Nazdar všici.Chci se optat,před nedávnem mi kapal převodový olej na mou krásnou zámeckou dlažbu.Byla to cca 1 kapka za dva dny.Než jsem to ale stačil řešit, tak to samo od sebe přestalo.Kapalo to někde od spojky,jak je ten plastový kryt,nevím, jestli tam není nějaké gufero. Jel jsem pro jistotu do servisu ať mi to tam skontrolují a řekli mě, že je tam cca 8mm podmíru, ale prý, že je to v normě a mám se na to vyprdnout.Nevíte někdo jestli je to fakt v normě,popř. co se tam leje?Dik.
- Dany
- Dany
- hide
Provozní náplně http://focus.fordclubs.org/motor/provozni_naplne01.php
- Dany
- Dany
- Wolf
Zdravím všechny,
chtěl jsem se na něco zeptat :
- mění se v převodovce olej ?
- pokud ano tak kdy, jakej a jak hustej ? (tiší řazení)
- kde se olej vypouští a kde napouští (je k tomu dobrej přístup ?)
Díky
Díky
Ford Focus kombi 1,8 TDDi - Wolf
[url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Blue.htm:2t25evgb][img:2t25evgb]https://www.focus.kvalitne.cz/.gif[/img:2t25evgb][/url:2t25evgb]
- kulisek111
Wolf:
co říka manual :
Měňte provozní kapaliny v intervalech uvedených v Záručním a servisním průvodci.
Převodový olej
Manuální převodovka (typ A)
Používejte převodový olej (Ford Transmission Oil) nebo převodový olej splňující specifikaci Ford WSD-M2C 200-C.
Manuální převodovka (Typ B/6stupňová)
Používejte vysokotlaký olej “Ford High Pressure Gear Oil“ SAE 75W90 nebo převodový olej vyhovující specifikaci Ford WSD-M2C 200-C.
Převodové ústrojí nevyžaduje žádnou údržbu. Olej není nutno měnit.
Váš dealer Ford zkontroluje hladinu kapaliny v převodovce při provádění servisu vašeho vozidla.
Automatická převodovka
Používejte převodový olej pro automatické převodovky splňující specifikaci Ford WSS-M2C 202-B.
Hladina oleje se pravidelně kontroluje při běžných servisních prohlídkách.
co říka manual :
Převodový olej
Ford Focus 1.8i 16V 85kW (115k) Comfort .v. 2000, 5-dv. hatchback
Ford Fiesta 1,4 TDCi Ghia r.v. 2002
- pelen
U R19 se take prevodovy olej za zivot auta nemeni. Ja jsem jen odsal 0,5l a nahradil ho olejem EKOLUBE pro prevodovky - obsahuje teflon. Po nastartovani do nekolika minut naprazdno nektere pazvuky zmizly. Mam ho nachystany i pro FoFo, ale dam ho do prevodovky az pri vymene motoroveho oleje pri jedne praci na rampe.
- Dany
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 7 hostů
