Edit: jak na potvoru to byl první přispěvek na této straně
FoFo II, AUX a USB vstup
- Joose
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
na této stránce roluj nahoru.
Naposledy upravil(a) Joose dne 29.03.2008 23:44, celkem upraveno 1 x.
- Merdy
Tady: 1426121
Ale příště stačí si ty příspěvky přečíst, ať se tady zbytečně neopakujeme a tak říkajíc nezasíráme vlákno
- Trans Am
Docela mě zaujalo toto radio http://www.world-electronic.cz/detail/dvd-ford-focus/
kdybych nepotreboval penize ted na jiny veci asi bych do toho sel
Focus II 2007 Kombi 1.6b 74KW Tonic vložka K&N, Pružiny EIBACH Všechny světla Diodová
Focus I 2000 Kombi 1.8b 85KW Silver Kit K&N,
Mondeo MKII 1996 Notchback 2.0b 96KW Bílá Kit K&N, Výfuk z ST200
Alfa Romeo 75 1989 2.0TS 110KW ostra vačka
TripleJay
Vyzera to velmi pekne
Ale bal by som sa velmi toho ze ta obrazovka by lakala zlodejov daleko viac ako nase klasicke Sony-cko
- Joose
Já nevím že přesto nedělaj nějakou roletku,rádio by bylo utopený o 1 cm, by se zatáhla a hotovo nikoho by to neprovokovalo.
- Norbert
Keby to bolo tak skryté ako to má stará r.laguna. Nevite ako pri tom bude fungovať nagigácia-je tam nejaký externý vstup, ale ako ďalej, nebude to v tom?
- silva
Hm to rádio vyzerá víc než dobře... šel bych možná do něj, ale asi to neprojde - ted jsem dal 17 000,- za nové lité disky, 10 000,- nové pneu, objednal prahové lišty, příští týden záruční servísní prohlídka, to by mě doma asi uškrtili
Ale přemýšlím, jak by to bylo taky se zapojením
Píšou že zesilovač je 4x52W, tak nevím jak by se to zapojovalo když mám 6x repro
Nevíte někdo?
- Merdy
4 výstupy jsou správně. Každý jde do jedněch dveří. 6 repro funguje tak, že v předních dveřích je vyhýbka, která ti rozdvojí signál do výškového a středobasového reproduktoru. Celkem máš čtyři reproduktory vpředu a dva vzadu
- silva
Merdy píše:4 výstupy jsou správně. Každý jde do jedněch dveří. 6 repro funguje tak, že v předních dveřích je vyhýbka, která ti rozdvojí signál do výškového a středobasového reproduktoru. Celkem máš čtyři reproduktory vpředu a dva vzadu
díkec, trošku mě to napadlo, ale nebyl jsem si tím vůbec jistý.., takže děkuju
Vlastně máš uplně pravdu. Bylo by to něco na způsob bi-wire propojení, no spíše polovičního bi-wire
takže případně ještě dokoupit správné konektory a dostat souhlas a mohlo by to jít
a pak se modlit aby se to radio někomu nazalíbilo...
ta zatahovcí roletka by byla fakt dobrá jak psal Joose
- Hegly
Chtěl bych se zeptat, zda se někdo reálně zabíval AUX vstupen na CD6000 s tlačítkem CDDJ a zda neexistuje nějaké levnější řešení než je nakoupení adaptéru za nehorázný peníze
. Díky za odpovědi
- majk
Tak jsem pořešil AUX-vymontoval jsem kastlík,byly tam zaizolované 2 konektory-od AUX a od deaktivace airbagu-zajímá nás ten menší-tři vodiče,černý,šedobílý a fialovobílý.Použil jsem kabel z nefunkčních sluchátek,přiletoval 0.5 mm kolíky,zaizoloval,protáhl vnitřkem do prostoru zapalovače,přezkoušel a za 2 hodinky bylo hotovo-náklady 0 kč.Samosebou,že kvalita WMA/MP3 nepoužívám,je moc velký/není nic moc,ale vzhledem k vynaloženým nákladům jsem spokojen.
FF II,05/2007,1.6/74kW,Kombi,Style-bylo do 28.7.2017
od 28.7.2017 FF III,07/2017/1,5 EB Kombi,Titanium,Magnetic grey
https://www.spritmonitor.de/en/detail/9 ... ml?share=1
- P2M
Mám ten AUX OEM set, co se tu řeší a co tu na něj je obj č. a chtěl bych ho zapojit do toho novějšího rádia CD6000. Víte někdo, jak sundat ten stříbrnej rámeček okolo rádia viz foto, nebo je lepší s k rádiu, resp. k jeho zádům dostat skrz kastlík spolujezdce, jako to má majk?
je: 2010 Mondeo MKIV Hatch Titanium X 2.0 EcoBoost 149kW PowerShift Black Panter bez podložek
bylo: 2007 FFII Combi Style 1.6TDCi 80kW DPF Aquamarine bez podložek
- majk
podle mě máš taky auto z DE,a tudíž máš dráty z konektoru radia vyvedené ve stejném místě jako na obr1,sundej kastlík a uvidíš konektor-zapojení je brnkačka.Pokud nedáš,tak rámeček jde sundat opetrným páčením,které jse začal vlevo nahoře,pak vpravo nahoře,potom dole,atd,atd-je tam pouze nacvaknutej,chce to trpělivost,ale jde to.Akorát se mi jeví origo vyvedení od Forda v kastlíku trochu nepraktické-já to protáhl vnitřkem palubky/místa dost/,vyndal jsem vložku popelníka/už nekouříme/a MP3 přehrávač je místo vajglů-hraje to super-stačí pustit přehrávač,na radiu zmačknout AUX/nebo pod volantem/ a už to hraje..
- P2M
Přesně tak, je to DE
Ok, zkusím tvůj postup, uvidíme, co tam na mě vykoukne, každopádně dík i za instrukce k tomu rámečku.
Mě zase ten kastlík vyhovuje, nerad bych MP3 opomněl schovat a pak řešil následky ...
- majk
Dej vědět,jak jsi dopadl
