Vymena motora 1.8 tdci 85kW za 2.0 tdci 96 kw z Mondea
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 16.04.2008 15:28
Mozno sa pytam sprostost, ale zaujimalo by ma ci pasuje, motor z ford Mondeo 2.0 96 kW do ford focus.
Pod otazka znie, ci sa vobec da mmotor 1.8 tdci Hardwareovo upravovat, turbo, alebo nieco ine, platia u nafty podobne techniky zvysovania vykonu ako u benzinu ? ci pri nafte sa da len chipovat ?
Za odpovede dakujem, pripadne linky kde viac nastudujem.
Ja som inak goooglil, tak pre wv "TDI" je toho neurekom ... len psecialno o tdci som toho vela nenasiel ...
este raz vopred dik za odpovede ..
TripleJay
Re: Vymena motora 1.8 tdci 85kW za 2.0 tdci 96 kw z Mondea
Příspěvek od TripleJay » 16.04.2008 18:01
Menit turbo, intercooler a tak na diesli, teda konkretne na 1.8 by som to nerobil. A to z toho dovodu ze si myslim ze ten motor z mondea by tam v pohode isiel. A ak by potom nestacilo ani 2.0, tak robit upravy na nom :wink:
Boban
Příspěvek od Boban » 16.04.2008 18:14
myslím, že někdo v německu nebo rakousku měl ve FoFo MKI motor 2.0 z mondea, dokonce byl myslím na prodej.
pelen
Příspěvek od pelen » 16.04.2008 18:15
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 16.04.2008 21:00
nj z 85 na 104 kw v poho len chip, take zvysenie cca ponukaju aj nase firmy na Svk
MaxTDi (http://www.maxtdi.com), alebo Motortech (http://www.motortech.sk) ... mna skor zaujimalo to hardwareove upravovanie ...
Prave ked som studoval stranku maxtdi, tak tam su predbezne vykony po uprave a tam som nasiel prave fofo z 2.0 tdci, ale skor ma zaujima ta verzia 96 kW na cistom ... s chipom 156 ps (116 kW) a krutak 380 ...
PS: do akej mieri sa da spravit takato zmena legalnou ? mozno ta 85 kw verzia 2.0 tdci mozno by presla Fordom, ale beztak neviem ...
Alebo sa drzat prislovia, co oko nevidi to srdce neboli ??? :wink:
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 16.04.2008 21:17
Nuz motor je brany ako nahradny diel, takze sa da vymenit v pohode. Problem je ten, ze motor ktory menis musi byt schvaleny pre tvoje vozidlo. Do FoFo I sa 2.0 TDCi nemontovali, takze legalne by to problem bol. Na druhej strane vybavit STK a EK nebyva problem, takze risknut by sa to dalo...
A ked hovoris ze sa orientujes na HW zmeny, tie musia ist ruka v ruke aj s preprogramovanim RJ, takze sa to oproti cisto SW uprave predrazi prave o tu HW cast, pricom vykon bude porovnatelny...
A pri chiptuningu sa to nezapisuje nikam, mozu sa ti pomenit hodnoty emisii co by mohol byt problem pri EK, ale na STK a pod ti to nikto davat na brzdu nebude a myslim ze na chiptuning sa neda ani z pravneho hladiska pozerat ako na nieco nelegalne.
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 16.04.2008 21:30
Ja by som sa chcel vidat prave cestou toho risku ...ale este si to musim dost dobre rozmysliet, ale paci sa mi predtsva zhruba 120 kw auticka, hlavne u focusu ... lebo auticko som kupoval na dlhsiu dobu ... neplanujem ho tak skoro predat (u nas budu coskoro poviine pri kazdom prepise skusky originality a tam by nato na 100 % prisli) ..lenze problem je prave v tom, ze vynemim motor a ukazuju sa dalsie veci napr. co spojka? podvozok ? brzdy? to by uz asi bola komplexna uprava ... ... no nic...kazdopadne dakujem za infos ... ale este mozete pisat :)
TripleJay
Příspěvek od TripleJay » 16.04.2008 21:36
Ak by si tam narval ten 2.0 a este ho aj chipol, tak to by uz urcite chcelo novu spojku, zvysilo by sa ti aj zatazenie prednej napravy co by mohlo mat dost vplyv na nedotacavost resp. cely charakter jazdy. Pri takom vykonovom naraste by som urcite upgradol aj brzdy. A nakolko ten 2.0 TDCi sa do FoFo I nemontoval, velmi dolezite je zistit ci je kompatibilny s elektronikou Fofa, bo to uz tak predrazeny upravu ze strach... Je to proste komplexna vec. Ktora ide do penazi. Ale prinasa urcite radost a vzrusenie. Ked vravis ze mas auto na dlho, mas dost penazi, mas chut riskovat a chces mat nieco extra, smelo do toho :wink:
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 16.04.2008 21:45
jj jedicny by bol, ale ked tak rozmyslam, ci by nebol lacnejsi spas ff st170 :P
pelen
Příspěvek od pelen » 16.04.2008 22:10
To teda urcite. :lol:
Motor je sice nahradni dil, ale jen do schvalene kary.
jamaka
Příspěvek od jamaka » 16.04.2008 23:47
Ako zabudni na motor z Mondea. Ked budes veeelmi dobre hladat, najdes tu niekde aj obrazok toho focusu co mal ten motor. Robil to niekto v DE, ale predaval to lebo to neslo na plny vykon (bohvie preco) a druha vec - prehodit komplet predok (chladice, brzdy, poloosy, prevodovka, lektrika, napojenie na okruh vody, brzd,) a v nutri, nova riadiaca elektrika a tiez kabelaz k nej.
Dalsia vec ked to tam uz narves, tak na SK na to urcite nedostanes povolenie (a to neviem ako to mal poriesene ten v DE).
Takze hladaj ST170. Ten 2,0TDCi 96 kWje dost dobry, ale nemaaaaaaaaaaaaaa na ST :)
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 17.04.2008 14:33
jj di za info ...plne suhlasim, je to dost draha a narocna prerabka ... ...asi najskor zriesim ChipTuning, ak sa mi bude zdat malo, budem zhanat ST-cko ... ale najprv sa musim naucit jazdit s tym co mam ... OK..dikes za info ...
Příspěvek od foki » 18.04.2008 13:27
tady mam fotky , nevim proc by to nemelo jet kdyz to prehazi vsechno
WnemOne
Příspěvek od WnemOne » 18.04.2008 17:19
To co je na fotkach to je len vymena motora ? mohol si pls napisat, co vsetko bolo okolo toho ? (spojka, elektrika a podobne veci )ak je to teda tvoj ff...
PS: Dik za foto
Příspěvek od foki » 18.04.2008 18:48
neni
