stabilizátor
Nápravy, řízení ...
chmelko
Re: stabilizátor
Příspěvek od chmelko » 12.04.2008 23:07
cajda:tak to som rád, že to pomohlo :wink:
ClairVOYanT
Re: stabilizátor
Příspěvek od ClairVOYanT » 13.04.2008 12:37
to Herzin: mel si zvedlou stranu auta, kdyz si zkousel tycky stabilizatoru?
čajda
Re: stabilizátor
Příspěvek od čajda » 13.04.2008 13:46
Já zkoušel tyčky když bylo kolo nahoře i dole a nezdálo se, že by byly v háji (žádná vůle).
Vyměnil jsem je (rada chmelka - nic tím nezkazíš) a je to OK :!:
herizn
Re: stabilizátor
Příspěvek od herizn » 13.04.2008 20:40
Vím,že se s tím musí pořádně zaverglovat,ale tyčky-kosti jsou v pořádku,závada je na spodním ramenu.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
Eidos
Re: stabilizátor
Příspěvek od Eidos » 24.04.2008 08:16
taky mi neco klepalo, tycky stabilizatoru byly ok, kulaky take...byl to zachyt reakce motoru.... :evil:
Je:
Focus kombi 1.6 16V 2000 State blue
Focus kombi 1.6 16V 2017 Magnetic grey
Byl:
Ford Galaxy 2.0i, FFV, 2008, Blue
Hurvajs
Re: stabilizátor
Příspěvek od Hurvajs » 24.04.2008 13:39
To mně zajímá 8O Mám totiž pocit, že u mne by to mohlo být něco podobného. Nemohl by jsi sem napsat něco bližšího? Co to je, kde to je, jak to vypadá, jestli je těžké to vyměnit a kolik to stojí? Dík :wink:
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
mipro
Re: stabilizátor
Příspěvek od mipro » 25.06.2008 16:10
ta ista znacka SWAG (pozna ju niekto?) no rozdielne ceny.
V com je rozdiel? Co doporucite?
Dodávateľ: 	  SWAG <br />Cena:                1 407,00 SKK (1 674,33 SKK) <br />délka (v mm)	  238 mm <br />vnejsi zavit (mm)  M 10 x 1,5 mm <br />Materiál	              hliník <br />Tyc/vzpera	  spojovací tyč <br />montovací strana přední osa <br />hmotnost ( v kg ) 0,2 kg <br />kód motoru	1,8 EFI <br />není určené pro vybavení verze	RS
Dodávateľ: SWAG
délka (v mm) 238 mm
Materiál hliník
kód motoru 1,8 EFI
Dodávateľ: 	   SWAG <br />Cena:                 711,00 SKK (846,09 SKK) <br />délka (v mm)	   238 mm <br />Tyc/vzpera	   spojovací tyč <br />montovací strana   přední osa <br />hmotnost ( v kg )   0,218 kg
Dodávateľ: SWAG
délka (v mm) 238 mm
Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCI 120KW M6
Ford Mondeo Kombi MK3 2.0 TDCI 96KW M6
Ford Focus Kombi 1.8 16V 85KW M5
chmelko
Re: stabilizátor
Příspěvek od chmelko » 25.06.2008 16:32
jedna je cena za par, druha len za jednu tyčku :wink:
mipro
Re: stabilizátor
Příspěvek od mipro » 25.06.2008 17:37
to ma napadlo ale nikde som taku informaciu nenasiel. dokonca ani to ci tie matice su tam tiez v baleni alebo nie :-).. a hlavne maju iny tvar.. asi som moc velky detajlista :)
ClairVOYanT
Re: stabilizátor
Příspěvek od ClairVOYanT » 26.06.2008 08:28
Jsou rozdilne materialy.
edit: pouzij klidne levnejsi (ja taky koupil levnejsi) a hlavne kup obe najednou, at mas stejny. sice nevadi, kdyz mas jednu starou a jednu novou, ale je lepsi mit obe novy - kdyz uz se v tom budes rochnit.
mipro
Re: stabilizátor
Příspěvek od mipro » 26.06.2008 09:25
jo. idem do toho.. este pred tyzdnom by som to dal do servisu ale vidim ze to zmaknem hadam aj sam. Len pre info som napisal do fordu co by stala vymena :-)
Cena ford:
Tyčka stabilizátora predná – kus 2918,--
praca - vymena tyčky stabilizátora – 0,7 hod
Cena bezny servis: 2200,- material spolu s pracou.
ClairVOYanT
Re: stabilizátor
Příspěvek od ClairVOYanT » 26.06.2008 09:50
mipro píše:jo. idem do toho.. este pred tyzdnom by som to dal do servisu ale vidim ze to zmaknem hadam aj sam. Len pre info som napisal do fordu co by stala vymena :-)
Cena ford:
A cena kdyz si to udelas sam (trebas podle meho fotonavodu) je cena tycek :-). Nedavej to do servisu - to je zbytecny. Ja jsem ajtak a taky sem to zvladnul :-D
mipro
Re: stabilizátor
Příspěvek od mipro » 26.06.2008 09:59
hned ako sa bude dat a bude vonku trosku slnecne idem sa do toho pustit. je nacase
ClairVOYanT
Re: stabilizátor
Příspěvek od ClairVOYanT » 26.06.2008 10:29
mipro píše:hned ako sa bude dat a bude vonku trosku slnecne idem sa do toho pustit. je nacase
jj, zvednes, sundas kolo a lup lup a je to :-)
mipro
Re: stabilizátor
Příspěvek od mipro » 26.06.2008 12:46
vidis ked uz sa planujem hrabat v aute je nacase si zadovazit si nejake to naradicko :-)
Zpět na „Podvozek“
