Ohodnotenie Focus Kombi 2004 TDCi 74kW
Pouze rady - žádná inzerce!
Gti
Příspěvek od Gti » 07.04.2008 23:22
Caute,
uz par tyzdnov sledujem toto forum a musim uznat, ze mi velmi pomohlo otvorit oci ohladom FoFo a veci, na ktore si dat pozor pri kupe FoFo. A preto som sa rozhodol poziadat o Vas nazor na tuto ponuku...
Dnes som bol pzriet FoFo v Bratislave v Nikko auto. Vzhladom na to, ze som si dal podmienku rok vyroby 2004 tak v tomto bazare su k dispozicii 3 fofo kombi z roku 2004.
Vsetky auta su dovoz Taliansko. Je to dovezene priamo od predajcu. Vsetky 3 su velmi zachovale ako zvonku tak aj zvnutra. Taktiez ku kazdemu je aj servisna knizka. Odskusal som vsetky tri a predbezne som sa rozhodol pre tmavo sedu metalizu. Najazdene ma 78.000km. Prezrel som s kamaratom cele auto. Interier je velmi zachovany. Pedale nezoslapane, volant neposkodeny iba riadiaca paka trosku osuchana (nie moc). Nastartovalo na prvy pokus. Otacky v poriadku, bez vykyvov. Taktiez skusobna jazda O.K. Motor bol sice spinavy avsak ziadna stopa po oleji. Pneumatiky su dobre, ziadna nieje viditelne poskodena alebo zjazdena. Ma pravidelny profil. Taktiez servisna knizka vyzera v poriadku. Auto bolo 4x na servisnej prehliadke.
1. kontorla pri 17.133km (18.1.2005)
2. kontorla pri 38.006km (21.11.2005) v inom servise ako prva kontorla, dalsie iba tu..
3. kontorla pri 49.230km (4.9.2006)
4. kontrola pri 70.510km (24.9.2007)
Dalsia kontrola je planovana na 90.000km. Jedine co mi vsak vrta v hlave je, ze si nejsom isty ci razitko je razitko servisu. Este ze mame v rodine osobu, ktora hovori po taliannsky. Je tam telefonne cislo tak to skusime prezvonit a popytat sa.
aby som nezabudol, tu je link na to auto... http://ford-focus-combi.autobazar.eu/card.php?id=503798 a par fotiek...
Dalsia vec, ktora ma zaujala je licovanie laveho blatnika s dverami vodica...
Dolu pri prahu je medzera cca. na velkost malicku a smerom hore sa zuzuje na normalnu hodnotu. Neviem ci tomoze byt od vyroby alebo je meneny blatnik. Chlapik v bazare bol prijemny, nesnazil sa nic schovat a ak som sa pytal na akukolvek aj hlupost tak mi to s kludom vysvetlil a ukazal.
Vopred Vam dakujem za Vas nazor... :D
Johnyy
Re: Ohodnotenie Focus Kombi 2004 TDCi 74kW
Příspěvek od Johnyy » 07.04.2008 23:30
nevim jak máš velký malíček :lol: ale fuka o velikosti aspoň mého je už dost velká na to aby to tak bylo z výroby
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
Gti
Příspěvek od Gti » 07.04.2008 23:31
tu je fotka servisnej knizky...
FF Combi 1,8 TDCi 74kW 06/04 Dark Grey...
Gti
Příspěvek od Gti » 07.04.2008 23:34
Johnyy píše:nevim jak máš velký malíček :lol: ale fuka o velikosti aspoň mého je už dost velká na to aby to tak bylo z výroby
myslel som mierne stlaceny malicek...inak mam dost chude prsty, takze moj odhad je nieco okolo 5-6mm.
Jozkablack
Příspěvek od Jozkablack » 07.04.2008 23:43
5-6mm je i tak celkem dost. To mi z výroby nepřijde. Ale muselo by se vidět.
silverine
Příspěvek od silverine » 08.04.2008 21:19
Jestli máš někoho kdo umí italsky, tak určitě zavolej do toho servisu, nejlepší by však bylo sehnat telefon na původního majitele, mohl by být na servisce nebo je určitě na původním techničáku, no a pak googlovat, třeba se podaří. Viděl jsem taky takhle pěknou servisní knížku (z německa) a byla zcela jistě zfalšovaná, viz. tento příspěk.
Focus 1.4 Combi 2002 stříbrňák | papírová vložka vzduchového filtru, kazeťák 5000 RDS, čtrnáctky plecháče, mašlička na anténě :twisted: :)
Gti
Příspěvek od Gti » 08.04.2008 21:41
no len neviem ci mi budu chciet Taliani tieto informacie poskytnut.. :(
silverine
Příspěvek od silverine » 08.04.2008 21:48
Gti píše:no len neviem ci mi budu chciet Taliani tieto informacie poskytnut.. :(
Když jsem scháněl auto, tak jsem takhle volal asi do třech autorizovaných prodejců tady u nás v ČR a ty informace mi vcelku ochotně poskytly, u jednoho mi dokonce sdělili podrobně co na autě bylo opravováno po bouračce. Za pokus skoro nic nedáš, třeba z nich nějaké info dostaneš.
Gti
Příspěvek od Gti » 08.04.2008 21:52
mas pravdu, za skusku nic nedam...maximalne par telefonatov...
Zpět na „Rady prodej - nákup“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Jean Paul a 4 hosti
