Ahojky,
vsimnul jsem si, ze mi nesviti jedna zarovicka ovladacu topeni (mezi rozvodem vzduchu a topeni). Nevite prosim, jak se k ni dostanu? Predpokladam, ze musi ven radio. Najdu nekde nacrtek rozmeru tech haku na vytazeni?
Diky za kazdou info.
Jak vymenit zarovku podviceni ovladacu topeni?
- jenikHK
- Damon
Re: Jak vymenit zarovku podviceni ovladacu topeni?
Radio, střed kolem rádia 4 šrouby pod rádiem,odpojit kabely a odšroubovat modul ovládání topení,ovládací kolečka a pak odcvaknout kryt a jsi u žárovek.
Možná to jde jinak ale takhle jsem to oddělal když jsem předělával osvícení.
Jo vyndání rádia použij jehlice,imbusy nebo cokoliv co se vejde do té díry. Rozměr plyn se vzdálenosti děr od sebe ale stačí něčím nahradit. Dá se i trochu pomoct při vyklopení kaslíku zatlačit zezadu na rádio.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
- jenikHK
super, diky moc za rychlou odpoved!
- ClairVOYanT
Je to presne jak pise Damon. Jinak to snad ani nejde
