zhavenie
zewl
Re: zhavenie
Příspěvek od zewl » 26.03.2008 19:40
neco o tom, jak rychle topi focus tady :wink:
PS: 30 km je i na diesela hodne.
bag
Re: zhavenie
Příspěvek od bag » 26.03.2008 20:03
praveze ani nie, pretoze ked jazdim za 6,2, tak sa hreje rychlejsie a ked za 5,6, tak sa nezahreje vobec. :) pritom rucicka termostatu nezostane stat v strede, ale kopiruje moj styl jazdy a trebars aj studeny protivietor pri ekono jazde nou pohne smerom nadol. aj som sa o tom bavil so sefom technikov vo forde a povedal mi, ze je to ok, vraj to robi aj jeho dieslove mondeo.
moj sef ma rocnu hondu accord s 2.2tdci a prave min. tyzden sa priznal, ze sa mu auto na ceste do prace (=25km) cez zimu este ani raz nezahrialo na prevadzkovu teplotu. iba ak skysne v zapche :mrgreen:
inak pri rannych mrazoch tiez najprv auto nastartujem a potom idem ometat. chova sa potom uplne inak a ventilatory za ten cas vyfukaju vlhkost z okien.
Naposledy upravil(a) bag dne 26.03.2008 21:33, celkem upraveno 1 x.
Ford Focus 2003, 1.8tdci 85kW, GHIA
zewl
Re: zhavenie
Příspěvek od zewl » 26.03.2008 20:07
tak pokud mate venku -30, tak to potom jo :lol:
Ja totiz myslim, ze v nasich podminkach se musi motor vzdy ohrat na provozni teplotu, pokud je vse v poradku. Nejsme v Rusku ani na Aljasce.
Peter5
Re: zhavenie
Příspěvek od Peter5 » 26.03.2008 22:10
Tak som veeelmi zvedavy co mi ten samozvany mechanik fordu povie po diagnostike. V druhom servise mi povedali ze sa bude musiet prehrat soft ze uz sa s tym stretli. Povedali ze do 10 KM to musi byt zahriate a 30 KM je jednoznacne vela. Moja dovera voci servisu kde som to kupil jednoznacne klesla. Budem chodit do ineho kde sa tomu rozumeju. Po diagnostike v tom prvom servise si necham urobit pisomne vyhlasenie na moju reklamaciu a ukazem to druhemu servisu co na to povedia. To som velmi zvedavy. A to s tou kontrolkou zhavenia ma tiez dostalo. Ako moze jeden autorizovany mechanik povedat ze to tak ma byt? Nechapem naco ho tam drzia. Asi bude z rodiny lebo inak neviem.
Focus 2008 facelift, 1.6 TDCi 66KW, Trend X, siva sea
Ford Kuga 2014, 2,0TDCi AWD, Powershift,
zewl
Re: zhavenie
Příspěvek od zewl » 27.03.2008 06:27
Peter5 píše:...Povedali ze do 10 KM to musi byt zahriate a 30 KM je jednoznacne vela.....
svata pravda :wink:
Peter5
Re: zhavenie
Příspěvek od Peter5 » 27.03.2008 10:33
Stanovisko technika zo servisu ktoremu mimochodom dôverujem je ze zhavenie sa mi nezapne pokial nieje aspon -2, -3 stupne. Do tychto teplôt nepotrebuje zhavit 8O tak. Ale preco ani neblikne pri prvej polohe kluca :?: :? No nic neostava mi nic len im verit. Mam to v zaruke tak ak sa nieco pos... tak to budu musiet na vlastne triko opravit. 8)
zewl
Re: zhavenie
Příspěvek od zewl » 27.03.2008 10:34
zhavi se i v +20. Akorat ne tak dlouho. Pelen tu kdysi daval odkaz na tabulky casu, jak dlouho se pri jake teplote zhavi
Peter5
Re: zhavenie
Příspěvek od Peter5 » 27.03.2008 10:40
Tak teraz vazne neviem co s tym. Vo stvrtok som objednany na diagnostiku kvoli teplote tak necham prekontrolovat aj to zhavenie. Inak si asi nepomozem. Pomohlo by keby tu napisal niekto kto ma taky isty motor ako mu to zhavi.
zewl
Re: zhavenie
Příspěvek od zewl » 27.03.2008 10:52
zkus to procist tady Ale tenkrat mel Ahmed jeste TDDi (zacatek vlakna).
pelen
Re: zhavenie
Příspěvek od pelen » 27.03.2008 18:41
Casy zhaveni:
pette
Re: zhavenie
Příspěvek od pette » 27.03.2008 18:56
Peter5 píše:Tak teraz vazne neviem co s tym. Vo stvrtok som objednany na diagnostiku kvoli teplote tak necham prekontrolovat aj to zhavenie. Inak si asi nepomozem. Pomohlo by keby tu napisal niekto kto ma taky isty motor ako mu to zhavi.
mě jenom žhavení problikne :!:
pelen
Re: zhavenie
Příspěvek od pelen » 27.03.2008 23:11
Muzes mit vadny teplotni senzor motoru.
Panther
Re: zhavenie
Příspěvek od Panther » 28.03.2008 09:59
Jelikož máš TDCi 2008 tak jsem za jedno s tím mechanikem. Pokud nebude teplota pod nulou kontrolku neuvidíš.
TDCi 85kW,2002,kombajn,černá metla
pette
Re: zhavenie
Příspěvek od pette » 28.03.2008 15:54
letos nebyla zima , takže žhavení nebylo potřeba ,ale pokud motor hned naskočí tak bych v tom neviděl problém 8)
toro
Re: zhavenie
Příspěvek od toro » 02.06.2008 11:59
to all
Tak jsem celou zimu protrpěl se starty, které mě otravovaly.Lenost byla mohutná a s příchodenm jara jsem se dal do řešení.Výměna žhavičů potvrdila smrt všech 4 ks původních.Ve Fordu jsem koupil jako originál deklarované Beru, cena za ks 340 kč s DPH.Demontované jsou Beru stejného provedení a typu jako koupené.Nyní jsou starty paráda. Nutný pro výměnu je prodloužený ořech 10mm a trochu šikovnosti.....matičky od propojovacího kabelu - hrazdy se špatně hledají, když spadnou!!!
1,8 TDDI 66 kW - HB, red pipe met.
