Zdravím petnova a focusáky......jistě máš radost, že víš jak daleko Tě doveze FOFO než chcípne motor z hladu.Tím si ale zaneseš palivový filtr,čerpadlo a vstřikování nečistotama z nádrže,a pak bude radost menší..........zdraví matyspetnov píše:Tak jsem se konečně dověděl kolik mám rezervu.Nikde sem se to nedověděl,tak to dávám do placu.![]()
Od rosvícení oranžové kontrolky do zhasnutí motoru jsem najel přesně 40 kilometrů.
Setrvačností jsem dojel k benzínce.Manželka 3 metry dotlačila a natankovali jsme přesně 55 litrů benoše.Bylo to s chlupem!
Spotřeba
- matys
Re: Spotřeba
- zetorista
Re: Spotřeba
Cesta zo Ziliny do Banoviec nad Bebravou cez Prievidzu, cca 120km, spotreba 3.9l/km, po ceste spat ukazoval palubny pocitac 4.4l/km. Vsetko po natankovani V-power diesel (spotreba isla o cca 0.5l dole ako tomu bolo predtym).
Ford Focus C-max TREND 2004 1,6 TDCI 80 KW
- Kóťa
Re: Spotřeba
3,9???Tak to kecáš,ne?
- Jozkablack
Re: Spotřeba
Nekecá. Jen ho 50km táhli na laně
- zewl
Re: Spotřeba
zetorista: to jsou udaje dle BC, nebo tvoje spocitana spotreba? BC nemusi vzdy ukazovat presne (a taky neukazuje, jak se muzes dozvedet na foru
- zetorista
Re: Spotřeba
Mam auto zatial iba par mesiacov, ale zatial co pozeram spotrebu tak to BC pocita celkom dobre. Ta spotreba bola podla BC, samozrejme ze sa musim priznat ze to nebola az tak uplna normalna jazda, maximalne vyuzivanie zotrvacnosti, dodrziavanie 90 a 60 v dedinach, samozrejme prisposobene troche tej zotrvacnosti vozidla aby som nemusel moc brzdit, ziadne prudke akcelerovanie. Vela tomu ale spravil aj ten V-power diesel, auto ide lepsie. Ale aby som bol zas na druhej strane tiez objektivny, nebolo to ani tak ako si niektori myslia a niekotri to aj tak robia, ze zohreju motor a vynuluju BC. Ja som rano natankoval, vynuloval, auto odstavil pri robote, o 12:00 isiel autom na obed, potom este do jedneho obchodu, vsade asi tak 30 min, prestavky, spat do mesta pre manzelku a potom do Banoviec. Ked som vychadzal zo Ziliny tak bola spotreba tusim 6,8l/km, nabehanych nejakych 10 km, a potom to uz islo iba dole a zastavilo sa to tesne pred Banovcami na cisle 3,9l/km.
- Jozkablack
Re: Spotřeba
Nevim kde, ale každej rok se pořádaj někde ve středních čechách závody. Nejde o to jak rychle tu danou trasu projedeš, ale musíš v danym limitu project tu trasu s co nejmenší spotřebou. Jak probíhá přesný měření nevim, ale jestli to zase někde objevim, tak Ti pošlu přihlášku.....myslim že by ses mohl docela dobře umístit. Minulej rok to vyhrál někdo na Fabii 1.4 tdi (nejsem si jistej) se spotřebou 3l/100km. Tak trenuj, nemáš do toho daleko
chmelko
Re: Spotřeba
tankuje sa uplne doplna hrdla, že musíš vidiet palivo (trvá to 10tky minut) a potom sa dotankuvava uplne presne....start/ciel je vždy na benzinke koli regulernosti
- Jozkablack
Re: Spotřeba
Jo tak nějak to na tom letáku bejvá.....už se mi dlouho nedostal do ruky, ale vim že se to jede každej rok, taky jsou tam nějaký plomby, nebo pásky či co, aby sis po trase nemohl dolejt.
Edo
Re: Spotřeba
Zdravim kolegov focusakov,
uplne prvych 904km za 7,63l/100km,
pocitane podla tankovania(polovica v meste,stvrtina na lokalnych cestach a stvrtina na dialnici). Kazda optimisticka poznamka ohladom zlepsenia spotreby po zabehu je vitana
Ford Focus TrendX kombi 2007
Ford Focus TrendX kombi 1,6 74kW 2007
Edo
Re: Spotřeba
Samozrejme som zabudol dodat ze 1,6 benzin 74 kWh
- Skubi
Re: Spotřeba
předpokládám, že těch 904 nebylo na jednu nádrž, to by mi pak vycházelo nějakých 6,1l/100 při natankování plné
- mehturt
Re: Spotřeba
kWh?Edo píše:Samozrejme som zabudol dodat ze 1,6 benzin 74 kWh
- Skubi
Re: Spotřeba
třeba dělá u podobné firmy na Slovensku, jako je ČEZ a má to zažité
Edo
Re: Spotřeba
Samozrejme to "h" bolo naviac
zaciatocnicka chyba, hlavne ze v popise to je spravne nech sa to so mnou netaha
Skubi, tankovania boli dve za tych 904km po prve cvaknutie, podla toho co som tu uz cital, pocas a po zabehu by to mohlo ist dole aj o 1l takze by to bolo lepsie ako v papieroch a to budem spokojny.Skubi píše:předpokládám, že těch 904 nebylo na jednu nádrž, to by mi pak vycházelo nějakých 6,1l/100 při natankování plné
