Neda sa mi zaradit neutral
- wayne001
Caute, dufam ze dnes zaradim svoj prispevok spravne.Neviem ci sa jedna o problemy so spojkou alebo s prevodovkou. Asi pred tyzdnom som cuval do garaze, pomaly cez spojku, ked som zastavil zistil som ze mi nejde dat neutral. Spojka stlacena a saltpaka sa ani nehne. Dnes sa mi stalo skoro to iste. Kruzil som okolo Tesca, hladal miesto na parkovanie, pomalicky na jednotke, az zastavim, spojka stlacena, jednotka zaradena a neda sa dat neutral. Po zhasnuti a znovunastartovani vsetko ok. Urcite to neni v poriadku. Ak niekto o tom nieco viete, skuste poradit.
_________________
_________________
- pelen
- pelen
- wayne001
Re: Neda sa mi zaradit neutral
Neviete niekto načo slúži pumpa spojky?Jamaka skús niečo konštruktývne k tomuto problému dík.
- jamaka
No predsa aby si spojku vypol. Toto nie je ako na Favorite (zasa favous
) Tu je to ovladane hydraulicky teda brzdovou kvapalinou a ta je vedena od spojkoveho valca do spojkoveho loziska, ktore sa tlakom vytlaci a vypne spojku. A akurat mi ten maly zeleno cierny smradik zacal tiect
- wayne001
Toto mi je jasné,ja som chcel aby si sa vyjadril k mojmu problému v tomto vlákne dík.jamaka píše:No predsa aby si spojku vypol. Toto nie je ako na Favorite (zasa favous) Tu je to ovladane hydraulicky teda brzdovou kvapalinou a ta je vedena od spojkoveho valca do spojkoveho loziska, ktore sa tlakom vytlaci a vypne spojku. A akurat mi ten maly zeleno cierny smradik zacal tiect
- Dany
Jednou jsme tu probírali, něco podobného s tím, že nešel zařadit kvalt. Zmiňovalo se tam zohnuté, nebo vyskočené táhlo. Nemůžu to najít
- jamaka
MOhlo by to byt to tiahlo, dat dole kryt, ten na prevodovke a pozriet sa.
A pytal si sa na co sluzi pumpa spojky.
- wayne001
Myslel som, či tá pumpa s tým nemože mať niečo spoločné.Tento problém sa prejaví raz za čas, pri veľmi nízkych otáčkach. Keď vypnem motor a hneď naštartujem, je všetko OK. Vyvoláva to vo mne dojem, ako keď u bŕzd prepúšťa brzdový valec.Tam pedál našlapeš ale u spojky asi ťažkojamaka píše:MOhlo by to byt to tiahlo, dat dole kryt, ten na prevodovke a pozriet sa.
A pýtal si sa, na čo slúži pumpa spojky.
