středící kroužky k Alu
Prostě vše kolem kol.
Forfoc
Re: středící kroužky k Alu
Příspěvek od Forfoc » 17.03.2008 15:11
Existují i disky bez kroužků, kdy je středový otvor přesně na určený typ auta. Měl jsem takové disky na Fiatu Marea a mohl jsem si zvolit zda disky se středovým kroužkem nebo se středem přesně padnoucím (bez kroužků) na Mareu.
Ford Focus Kombi Titanium-X 1.8 92kW Duratec HE , FL 2008, Silver Moondust
Měl jsem: Ford Focus 1.6 74kW r.2006 Aquarius Blue
ObrázekObrázek
Boban
Příspěvek od Boban » 17.03.2008 16:29
To já mám taky Alu přímo s průměrem na středící náboj, mají to i všechny origo alu.
zbyndatvrd
Příspěvek od zbyndatvrd » 17.03.2008 16:47
Tak me jeste napada, ze disky jsou pripevneny sroubama, ktere jsou na stycne plose zaobleny tak, ze by mely kolo vystredit bez nutnosti zminovanych krouzku. Pravdepodobne vsak budou prilis namahany a mohlo by se ledasco stat :|
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2008, Lovato EF Smart
Ford Focus 1.6, 74 kW - 100PS, r.v.2002, Elpigaz & FL - Prodano
Obrázek N95
Obrázek LPG
Boban
Příspěvek od Boban » 17.03.2008 16:48
zbyndatvrd píše:Tak me jeste napada, ze disky jsou pripevneny sroubama, ktere jsou na stycne plose zaobleny tak, ze by mely kolo vystredit bez nutnosti zminovanych krouzku. Pravdepodobne vsak budou prilis namahany a mohlo by se ledasco stat :|
Myšlenka dobrá, skutečnost je jiná :idea: :wink:
DaviS
Příspěvek od DaviS » 27.04.2009 22:18
Zdar já mám asi podobný problém, koupil jsem kola ale Mám TDCI a proto mi dřou asi o 2 mm třmeny. Myslíte, že tam půjdou půl centimetrové podložky?? Tím pádem se posune náboj z kola a nebudou sedět díry přesně... Má s tím někdo zkušenosti??? Můžete poradit? Díky
Ford Focus 1.8 TDCi Combi 2002
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.04.2009 07:44
Davis...pleties si strediace kruzky s rozsirovacimi podlozkami.Tvoj problem je iny a nie vhodny do tejto temy.Hladaj temu rozsirovacie podlozky. :idea:
spirt
Příspěvek od spirt » 06.05.2009 22:54
zdravim zdrvim, koupil sem si disky, uplne hola :) a potrebuji poradit s krouzkama, maji mit diru 63 mm... no a ja vubec netusim jak se tam nasazuji, nebo kam :mrgreen: a jak vubec poznam, ze je nepotrebuju?? :roll:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 07.05.2009 06:21
Origina Ford disky maju stredovu dieru 63,3/ak sa nejaky mm nemylim/.Tam teda strediaci kruzok nieje potrebny.Je mozne kupit aj nieco neoriginal,mam skusenost,ze tusim Ronal a Borbet robia disky presne s takouto stredovou dierou.
Väcsinou vsak byva vacsia,aby boli disky pouzitelne pre viac znaciek automobilov,ktore maju rovnaku roztec diskov.V tomto pripade sa strediaci kruzok pouziva na upravu stredoveho otvoru naboja kolesa na pozadovanu hodnotu.
Uvediem priklad.Diska ma stredovu dieru 70 mm a potrebujes ho dat na Focusa.Bez upravy tejto stredovej diery ti budu za jazdy triast kolesa.Po osadeni tejto diery vymedzovacou podlozkou urcenou pre disk a konkretne vozidlo/v tomto pripade Ford/,dosiahnes pozadovane parametre a spravne nasadenie disku na naboj.
A otazka,ci ty konkretne potrebujes strediace kruzky,alebo ake parametre ma disk by ti mal poskytnut predajca diskov,alebo ti urcite poradia aj v kazdom lepsom pneuservise.
Fotky nemam,ale na nete urcite nieco najdes.
spirt
Příspěvek od spirt » 07.05.2009 10:25
diky zirafak ted uz to dava smysl :wink:
J-K
Příspěvek od J-K » 12.05.2009 22:53
zirafak píše:Davis...pleties si strediace kruzky s rozsirovacimi podlozkami.Tvoj problem je iny a nie vhodny do tejto temy.Hladaj temu rozsirovacie podlozky. :idea:
Já myslím, že to DaviS myslel jinak. Jde o to že když tam dá ty 0.5cm podložky, tak vlastně zakreje ten střed a pak se stejnak to kolo s tim stredicim krouzkem nebude mit kde "chytnout". Ale delaj se prave i podlozky s urcitou velikosti stredu, ktery je vytazeny...viz prilozene foto. Ale to je asi jen u tech sirsich podlozek.
DaviS: pochopil jsem to spravne? Snad jsem to i dobre vysvetlil :lol: :lol: na to jsem trochu levej
zirafak
Příspěvek od zirafak » 12.05.2009 22:57
To je ok,lenze toto je tema o strediacich kruzkoch,tak preto som ho poslal hladat do spravnej temy. :idea:
Boban
Příspěvek od Boban » 13.05.2009 05:51
přesně tak :idea:
a DaviS by potřeboval podložku :idea: :!: stačí 2,5 max 3mm
středící kroužky vypadají takto :idea:
hafan100
Příspěvek od hafan100 » 21.03.2010 10:44
mam kola ze stredovou dirou 63,4 a na aute mam 63,3 myslite ze ten malej rozdil nebude vadit
Stela
Příspěvek od Stela » 21.03.2010 12:48
Focus ma 63.3mm a ta 0.1 mm ti vadit nebude :wink:
Giggo
Příspěvek od Giggo » 27.03.2011 12:36
Sice to tu psal tak nějak už Zirafak, ale raděj si to ověřuju.
Teď sem z aukra pořídil tydle originál kola - https://katalog.fordoriginalnidily.cz/i ... talog=1065 došli bez středících kroužků. Byl sem zvyklej, že dycky když sem měl ALU kola měl sem tam krásnej plastovej (středící) kroužek [nikdy sem neměl originální ALU kola na žádným autě]. Mám jej shánět i pro tydle kola nebo to fakt sedna v pohodě aj bez nich? Krom toho jak zjistím jakou velikost shánět? Je jasný, že vnitřní rozměr 63,3 (Ford), ale jakej vnější?
Z těch dvou co sem naznačil na obrázku? Ten delší, vnější od tej skosenej hrany nebo ten menší vnitřní, kerej už je za tím skosením?
Vy co máte origo kola prodali vám to s kroužkama nebo fakt to jde kov na kov?
