tak to je husty !!!!!!!!
Pouze rady - žádná inzerce!
batul
Re: tak to je husty !!!!!!!!
Příspěvek od batul » 15.03.2008 16:39
Tak jsem se před chvílí vrátil od toho prodejcehttp://www.auto.wilde.de Je to neskutečně velkej obchod, údajně mají přes 1000 aut skladem a je to dost dobře možný.
Každopádně, co se týče Focusů, tak těch tam mají tak okolo 30ti, z toho tak 20 jsou Turniery a převážně 1,6 nebo 1,8TDCI a pár kusů v benzínu 1,6 74kW. Všechny nájezd do 30tkm.
Auta jsou naleštěný nablejskaný, prostě chtějí prodat. Když jsem je tam prohlížel, tak to tam zrovna chlápek přeparkovával.
Uvnitř mají nějaký auta otevřený, tak jsem v tom i seděl. Překvapil mě malý rozdíl mezi hatchbackem a kombíkem, opticky zvenku vypadá kombík o metr větší, ale zevnitř to je skoro stejný. Taky mě nemile překvapil široký středový panel mezi řidičem a spolujezdcem, prostě se tam nedají moc roztáhnout nohy, přislo mi to hlavně na místě vedle řidiče dost úzký, ale možná je to jenom o zvyku.
Všude okolo byla spousta prodejců, ale taky lidí tam bylo jako much, asi že je sobota.
Jeden Focus byl na takovým piedestálu, takže bylo možno prohlídnout i spodek auta. Nic rezavýho nebo jinak poškozenýho jsem neviděl, ale ono třeba do motoru kvůli krytu není zespoda vůbec vidět.
Mám prosbu, nemohl by mi někdo poslat odkaz na VIN dekodér? Někde jsem ho tu na fóru zahlídnul, ale teď to nemůžu najít. Diky moc.
Ford Focus III 1,6 Ekobuřt/110kW Titanium
Jemar
Příspěvek od Jemar » 15.03.2008 17:00
batul
Příspěvek od batul » 15.03.2008 17:57
Díky za ten odkaz.
Jen mi přijde divný, že to v podstatě nic nenapíše, zkoušel jsem tam tenhle VIN a čekal bych, ze to aspoň pozná rok výroby.
VIN: WF0WXXGCDW7K75547
KUTY
Příspěvek od KUTY » 15.03.2008 18:27
to batul: ani Microcat mi nenasiel tvoje VIN...mas ho spravne ?
batul
Příspěvek od batul » 15.03.2008 19:34
Opsal jsem si u toho prodejce celkem 3 cisla:
WF0WXXGCDW7C61711
WF05XXWPD56L12220
WF0WXXGCDW7K75547
A u všech je to stejný, nic se nedozvím.
Je možný aby to někdo z tý databáze vymazal nebo to aspoň upravil?
Edit: Co je to ten Microcat?
KUTY
Příspěvek od KUTY » 15.03.2008 19:57
to batul: nenaslo mi v Microcate ani dalsie dva VIN-ka
Microcat: je to databaza dielov Ford...zistis tam cislo konkretneho dielu, takisto spominane dekodovanie VIN vozidla...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 15.03.2008 21:23
Microcat který tu koluje je pro vozy roku výroby 1998-2005. Tyhle viny jsou asi pro novější auta a dekodéry si s tím asi nedovedou poradit.
WF0WXXGCDW7K75547 - tenhle vypadá na r. v. 2/2007
Your VIN Decoded
The VIN code WF0WXXGCDW7K75547 breaks down as
Manufacturer Identifier: WF0
Body type: 3 Door Van ????? :roll:
Line: Ford Germany (Own Assembly)
Assembly Plant: C
Model: Focus
Year: 2007 (some codes are used for more than one year)
Month: February
Production Sequence: 65547
odkaz:http://www.btinternet.com/%7Emadmole/vindecoder.html
Asi ani tenhle dekodér nebude ten správný - pokud jsi si nevybral 3dvéřovou dodávku :)
jamaka
Příspěvek od jamaka » 15.03.2008 22:36
WF0WXXGCDW7K75547
vyrobeny 2/2007 predany v Taliansko
1,6 TD 90 PS
klima
strieborny
kombi
batul
Příspěvek od batul » 16.03.2008 02:27
to Jamaka:
az na tu barvu to odpovida, je to seda metaliza
Kde to muze obycejny clovek zjistit?
Příspěvek od foki » 16.03.2008 08:20
vse dovoz z italie
batul
Příspěvek od batul » 16.03.2008 10:49
Díky všem za pomoc, rozhodnutí ale stejně bude nakonec na mě.
Příspěvek od foki » 16.03.2008 11:02
ja osobne bych vzal nejakou tu 115PS .
Zpět na „Rady prodej - nákup“
