Ahajim61 píše:Tak mi to nedalo, tak mě Dany zblbnul, že jsem to šel zkusit a zde výsledek.
Klíčem bez baterky to nastartovat normálně jde. Jen ho musíš mít sestavenej, jelikož jak jsem předpokládal ten transpordér (bezbateriový !!!) je ukryt v tom vyndavacím, zastamdacím díle.
Baterka je tam jen kvůli radiovému signálu DO.
Výměna baterie v DO
- Dany
- Dany
chmelko
- Dany
- jim61
Chlapi, já to tak nebral, to není třeba se omlouvat
Je pravda, že s Fordem jsem nováček, ale systém DO a immobilizeru je stejnej prakticky u všech aut a to už jsem nějaký měl.
A tohle forum je fakt dobrý, již jsem díky němu diagnostikoval a vyřešil provozní závadu - nefungující tachometr (výměna čidla tachometru).
A další záhady a záludnosti a hlavně vychytávky u Focuse zde postupně nacházím.
Ford Focus Combi 1.8i 16V Ghia, tm.modrá, VI.99
- pelen
- Dany
To je fajn, že to tak berešjim61 píše:Chlapi, já to tak nebral, to není třeba se omlouvat![]()
- Rumcajs1
Zdravím Vás, mám problém s dálkovým centrálem. Začalo to celkem nevině, nejdřív to jen vypadalo že je slabá baterie, někdy zo zamikalo, někdy ne, někdy z dálky, někdy z blízka ... ale najednou, ze dne na den přestal dálkáč fungovat úplně. Řekl jsem si že ta baterka už je teda definitivně kaput a tak jsem ji vyměnil za novou, ale i po výměně dálkáč nefunguje. Nejsem si vůbec vědom že by mi snad klíček spadnul na zem nebo něco podobnýho. Nevíte jak z toho vybruslit? Samozřejmě asi nejlepší by bylo zajet do Fordu, ale víte jak to tam je, jen za pozdrav platíte pětikilo!!! Četl jsem tu něco o naprogramování klíče, můžete mi to nějak líp popsat? Díky!
- pelen
- MAJA
Mam ten samy problem, jak si to vyresil? Mam jeste zaslepene zamky, takze tam musim lezt pres kufr. Jedine tam mam zamek. Zjistil jsem, ze klicek vysila, ale nevim, jestli ten spravny kod.rumcajs1 píše:Zdravím Vás, mám problém s dálkovým centrálem. Začalo to celkem nevině, nejdřív to jen vypadalo že je slabá baterie, ...
Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 74kW rv 2000
- NEEO
Re:
Výměna baterky v DO-ve Ford Detax-270kč-rumcajs1 píše:Zdravím Vás, mám problém s dálkovým centrálem. Začalo to celkem nevině, nejdřív to jen vypadalo že je slabá baterie, někdy zo zamikalo, někdy ne, někdy z dálky, někdy z blízka ... ale najednou, ze dne na den přestal dálkáč fungovat úplně. Řekl jsem si že ta baterka už je teda definitivně kaput a tak jsem ji vyměnil za novou, ale i po výměně dálkáč nefunguje. Nejsem si vůbec vědom že by mi snad klíček spadnul na zem nebo něco podobnýho. Nevíte jak z toho vybruslit? Samozřejmě asi nejlepší by bylo zajet do Fordu, ale víte jak to tam je, jen za pozdrav platíte pětikilo!!! Četl jsem tu něco o naprogramování klíče, můžete mi to nějak líp popsat? Díky!
- MAJA
- MAJA
Tak to dalkovy uz mi funguje. Byl jsem u fokiho a ten mi top dal do kupy. Strtcil klicek do zapalovani, pak sahnul klickem do zamku (ne do zdirky) ve dverich u ridice a uz to fungovalo. Tak nevim. Ale myslim si, ze naprogramoval klicek v zapalovani. Navod jak se to dela jsem nasel az potom. Jeste jednou dekuji Fokimu.
Vloz klic do spinaci skrinky nechej v poloze 0.
Otoc z polohy O do polohy II toto opakuj 4x behem 5vterin.
Melo by se ti ozvat jakesi pipnuti ci takovy ton,tzn ze je to pripravene
pro programovani.
Po pipnuti jedenkrat zmackni kterekoli z tlacitek na DO. Nechej cca 20vterin "odstat" melo by se zase ozvat to pipnuti pro konec programovani. No a pak by to melo fungovat,alespon nam to slapalo...
ZycaR
Re: Výměna baterie v DO
to stale pocas programovania zostal ten klucik v spinacej skrinke?
maja7827
Presne tak, po celou dobu ho nevytahnul. Zkousel jsem to i sam a fugnuje dle navodu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 14 hostů
