FoFo II, AUX a USB vstup
TripleJay
Re: FoFo II, radio CD 6000, AUX vstup?
Příspěvek od TripleJay » 10.02.2008 11:40
Tu je dokaz... Moja stara 6000CD, tiez ma aux, teda aspon tlacitko :lol:
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 10.02.2008 13:49
vy co mátě AUX vám stačí pouze natáhnout kablík... taky nechápu proč to udělali takhle debilně - 2 verze... resp. proč neudělali konektor AUX a datovou komunikaci mezi changerem a rádiem nepořešili dalším konektorem.U CDDJ je "údajně" potřeba použít právě ten modul, protože zajistí I/O signály od "changeru" pro rádio a aktivuje signály pro jednotlivé zvukové kanály
Nyní: Mondeo MK4 Kombi FL, 2.2 tdci 169kw,500nm, podvozek Titanium S
ex: Ford Focus 2 ST, 2008 FL, code red stage 2, mongoose, sportcat =285ps 465Nm
ex: Ford Puma 1.7 VCT, 2000
killerhammer
Re:
Příspěvek od killerhammer » 10.02.2008 23:55
vcedula píše:a este jedno som chcel napisat. Ked nemas kvalitne repro + Sony MP3 radio, tak ti moze byt AUX celkom fajn. Ale akonahle mas uz kvalitnejsiu aparaturu, budes urcite pocut sum a skreslenie AUX vstupu. Vseobecne povedane, pokial ten AUX (ale aj MP3 player) nema kvalitne kable, kore su dostatocne tienene, tak sa signal dost skresli a zasumi. Bohuzial, v aute je tolko roznych pristrojov, kablov atd, ze tienenie AUX kabla je nevyhnutne (aj kabla do AUX).
k tomuto sa pridava dalsi problem na ktory som narazil, ze ten AUX vstup musi byt vybudeny silnym audio signalom, tzn. potrebujes mp3 player alebo nieco co ma silny vystup.
toto je problem pri roznych malickych flash playeroch napajanych z malickej baterie (napr skusal som ipod shuffle).
potom to skreslenie na slabom signali, ktory zosilnis az v radiu sa prejavi ovela vyraznejsie ako ked ten vstup vybudis silnejsim signalom a menej zosilujes v radiu aby hralo :idea:
Norbert
Příspěvek od Norbert » 09.03.2008 15:28
Riešil som iný problém a to telefonovanie a sadu do auta. No možno to vyrieši aj Váš problém s hudbou a navyše doplnením o možnosť telefonovania priamo cez rádio. Umožňuje to prevodním Parrot http://www.parrot.com/usa/products/plug ... rotpmk5800
No zaujímalo by ma či sa táto zázračna vec vôjde do dierky na zapalovač. Mám pocit že je tam vzhľadom na riadiacu páku málo miesta. Cena Parrotu PKM5800 je okolo 2400 Kč.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 09.03.2008 15:32
FM Transmitery se taky řešili a všichni co s ním měli co dočinení se shodli na tom, že to stojí za prd :lol: a pokud jde o handsfree tak pro mě stačí obyč handsfree sluchátko přes BT
stambik
Příspěvek od stambik » 11.03.2008 20:11
ahoj ve fordu prodávaj origo kabel se svorkovnicí a zásuvkou na jack 3,5 mm za 400kč jestli ti to za to stojí
fantozzi
Příspěvek od fantozzi » 14.03.2008 13:51
To by bylo super, nemate nekdo nahodou objednaci cislo (treba z dokladu o koupi)? Mne ve Zline toto nebyli schopni najit :-(
Diky.
Ford Focus II combi, 1.6 TDCi, 2007, Black Panther
Joose
Příspěvek od Joose » 14.03.2008 16:10
taky bych tuto informaci využil
stambik
Příspěvek od stambik » 14.03.2008 19:16
ahoj na faktuře jsem našel název AUX vstup - sada a číslo 1426121 snad ti to k něčemu bude ,na obalu byla fiesta asi je to stejný jinak je to práce asi na 15 minut nechápu cenu 1500kč jak tu někdo psal čau stambik
fantozzi
Příspěvek od fantozzi » 21.03.2008 13:30
to stambik: a mas uz nove radio (viz priloha) nebo jeste stare? Ve Fordu mi tvrdi ze tento kabel na moje nove radio 6000CD nepujde :-(
stambik
Příspěvek od stambik » 24.03.2008 18:49
ahoj já mám ještě to hranatý mám rok 2006
danysek
Příspěvek od danysek » 25.03.2008 16:58
Pohle tohoto obrazku jsem si pripojoval externi BT handsfree k tomu "novemu" ovalnemu 6000CD (pritom datum dokumentu je vyrazne historictejsi). AUX jsem si nechal udelat uz v ramci dodani auta (kveten'07) a naprosto bez problemu. Osobne si myslim, ze ten kablik bude taky typove porad stejnej u hranatyho i ovalnyho...
Schema konektoru
Schema konektoru
Joose
Příspěvek od Joose » 29.03.2008 22:06
tak jsem ho objednal dle Stambikova kódu ve Fordu a opravdu za 400 , ještě jsem dostal pochvalu poněvadž to tam již pár lidí chtělo a oni to nemohli najít. Dle datashitu je to psané jako díl jen u Fiest u Fokusu nebo C-maxu by to bez č. dílu nenašli. Ještě jednou dík.
Johnyy
Příspěvek od Johnyy » 29.03.2008 22:36
nezkoušel to někdo s rádiem CD6000 s CDDJ, sice co sem kde zjišťoval tak kabel nestačí ale rád bych byl příjemně překvapen :lol:
Trans Am
Příspěvek od Trans Am » 29.03.2008 22:44
A jakej je ten kod na ten kablik? Hodte ho sem na sklo.
Diky Hans
Focus II 2007 Kombi 1.6b 74KW Tonic vložka K&N, Pružiny EIBACH Všechny světla Diodová
Focus I 2000 Kombi 1.8b 85KW Silver Kit K&N,
Mondeo MKII 1996 Notchback 2.0b 96KW Bílá Kit K&N, Výfuk z ST200
Alfa Romeo 75 1989 2.0TS 110KW ostra vačka
