Manuál na radio 6000 CD
Randyf
Příspěvek od Randyf » 10.11.2007 19:42
nego píše:tlacitko menu tam nemas?
ja to nastavuju pri opakovanem mackani prave pres nej
To tlacitko tam mam a dalej jak, napis mi sz s nejakym postupom budem rad.
nego
Příspěvek od nego » 10.11.2007 20:16
mackam dokud se neobjevi editace casu a pomoci volume nastavim pozadovanou hodnotu a opet zmacknu menu
pokud ti to nepujde, tak to zkus podrzet dele
jinak nevim ...
C-Max 1.6 TDCi, 80kW, Trend, Moondust, 6/05
Randyf
Příspěvek od Randyf » 11.11.2007 15:11
mam tam iba editaciu datumu a potom uz nic...
edit chmelko:zmazana zbytočná citacia
Romi
Re: Manuál na radio 6000 CD
Příspěvek od Romi » 15.02.2008 23:24
Hmmm viete prosim poradit ako nastavit tie hodiny? Pripadne nemate manual na 6000CD?
zetorista
Příspěvek od zetorista » 02.03.2008 18:10
Dufam ze si to pamatam dobre. Teda ako nastavit cas na radiu CD6000 rok 2004 a vyssie.
1) Pustit radio s nejakou stanicou.
2) Podrzat tlacidlo Menu asi na 5s a pustit. Tymto dlhym podrzanim sa dostanete do dalsich funkcii radia.
3) Opatovnym kratkym stlacanim tlacidla Menu sa preklikate na cas (zobrazi sa cas a blika hodnota hodin), kolieckom volume nastavite hodnotu hodin.
4) tlacidlom "sipka v pravo" sa prepnete na minuty a opat s kolickom volume nastavite minuty
5) Pri dalsom stlaceni Menu sa da obdobnym postupom nastavit datum.
Inac ak by mal niekto ten manual v elek. podobe budeme tu viaceri vdacni.
Ford Focus C-max TREND 2004 1,6 TDCI 80 KW
pelen
Příspěvek od pelen » 02.03.2008 21:47
Hledej na netu:
audio guide 1 (cg3508en) 2001-2006.pdf
audio guide 2 (cg3508en) 2001-2006.pdf
Asi pred tydnem jsem na nej narazil.
zetorista
Příspěvek od zetorista » 04.03.2008 10:41
to pelen: dik, idem pozret
Jiri02
Příspěvek od Jiri02 » 04.03.2008 23:01
Koukni na sekci Manuály v PDF zde na foru: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... A1ly+v+PDF - viz muj 3. prispevek odspodu.
FoFo II, Combi, 1,6 Ti-VCT Kumulovana spotreba (od zacatku provozu):Obrázek
artin
Příspěvek od artin » 16.05.2009 10:23
ahoj, táta má ford C-max s radiem 6000cd a zaboha tam nemuzu nastavit hodiny, zmacku clock nastavim datum a cas, zkousel sem to u prez menu jak je to psano tady vis,zkousel sem to potvrdit vsema tlacitkama co tam sou a vzdy se mi cas a datum po vypnuti radia vynuluje, nejaka rada?... dekuji
Naposledy upravil(a) artin dne 17.01.2010 16:43, celkem upraveno 1 x.
Moje současné auto: Škoda Felcia 1.3MPI
Moje budoucí auto :-) : Ford Focus II 1.6
Tátovo bejvalé auto : Ford Escort 1.6D r.v. 1985
Tátovo současné auto : Ford Focus C-Max 1.6 TDci
MK2
Příspěvek od MK2 » 16.05.2009 16:24
Tak to bych řekl že je problém spíš v napájení autorádia. Je tam jeden přívod který je pod napětím i po vypnutí zapalování (rádia), který zajištujě napájení paměti autorádia - tudíž i nastavení času a datumu. Pokud je ten kontakt nefunkční pak se ti vždy po vypnutí radia vymaže datum a čas :wink:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
r.romuss
Příspěvek od r.romuss » 12.04.2010 09:36
je to přesne tak jak píše zetorista akorát až po prvé přidržíš menu u manuálu,tak ho přidrž ješte jednou a zmáčkni 6 a pak už jen menu,kolečkem a šipkami.
petr.senky
Příspěvek od petr.senky » 21.03.2011 21:33
Mám dotaz zda by mi mohl někdo poskytnout tento navod na Ford 6000 CD prosím. Zatím jsem ho uspěšně nenašel :(
Medmen
Příspěvek od Medmen » 22.03.2011 11:47
Zkus trochu hledat ...
Manuály najdeš na fóru zde:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
a u Forda zde:
https://www.fordoriginalnidily.cz/navody-k-obsluze/
petr.senky
Příspěvek od petr.senky » 22.03.2011 22:15
kouknu
salamun
Příspěvek od salamun » 03.12.2013 09:16
zdravim,
chcem sa spytat, ci existuje nejaky podrobnejsi manual k radiu, resp. BT telefonu.
mam vo focuse BT, viem na to pripojit telefon a tak intuitivne aj telefonovat. Ale celkom by ma zaujimalo, co vsetko sa stym da robit a ako to robit jednoduchsie, pretoze to, ako to robim ja sa mi zda zlozite. Mam manual k autu aj k radiu, ale su tam k tomu spolu dva riadky a nic podstatne (ako nastavit telefon, ako pripojit telefon, ako vybrat spravny zoznam,... dalsie funkcie)
ak s tym mate niekto skusenosti, dajte mi vediet. dakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
