To pbjun: Jojo, viděl jsem
Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
- Merdy
jojo
To Zewl: pohoda
To byla sranda
Už jsme si o tom i psali. Tys tam ty pláty měl taky??? Mně jde o to, jestli až budu tlumit, tak zda je strhnout a nahradit dejme tomu dynamatem nebo je tam nechat a dotlumit oblasti kolem.
zirafak
nejedna sa o ziadne asfaltove platy.Tie vypadaju trosku inac.Toto je iba taka akoze Ford tlmiaca hmota.Nanasa sa to pred lakovanim.Je to hocikde v aute.Ja som to mal v 1-notke aj vo dverach.
Urcite to neskrabat dole,lebo si poskodis plechy,ale kludne to uvedenymi materialmi olep.Su dostatocne tvarne,tak s tym problem nebude.
- Merdy
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Koupil jsem tento týden několik plátů Sikadamp-u a chtěl bych se pustit do vytlumení kufru a podběhů.
Jak psal Pbjun, tak je potřeba kvůli "odkobercování" kufru sundat všechny plasty okolo.
Mám už nějaké tušení, jak na to, ale zadrhl jsem se hned u prvního kroku.
Jedná se o osazení plastu na obrázku. Je to práh kufru. Na obrázku jsou vyznačeny čtyři místa, která jsou ke karoserii přichytnuta takovými svorkami. Ty jdou celkem lehce vytáhnout.
Ale bohužel to nejsou jediné uchytné body. Ještě tam musí být nějaké někde z vnitřní strany kufru. Jsou tam takové čtyři špunty (vypadají jako nějaké záslepky). Zkoušel jsem je vytáhnout, ale nešly.
Nevíte jak na to
Nevíte jak na to
- Merdy
Tak jsem na to přišel. Vytlumil jsem podlahu kufru a jeden podběh než mi došel materiál...
Není to ještě ideální, ale důležitý krůček kupředu.
Jedna srandovní historka z natáčení...
Z C sloupku jsem oddělal krytku zakrývající šroub. Hodil jsem ji na zem a dal se do tlumení. Když jsem chtěl vše dát do původního stavu krytka nikde nebyla... To už si na ni pochutnával pejsek
- Merdy
Mám další dotaz. Nepodařilo se mi sundat plastové obložení na obrázku. V kroužku je označeno místo, kde je plast upevněný svorkou, která prostě nejde dolů
Je to nějaké speciální uchycení nebo klasická svorka, která, když nejde silou, tak jde dolů ještě větší silou
Nevím, jestli tady s tím má někdo zkušenost, takže to je otázka nejspíš přímo na Fokiho
ted se jeden poveze tak na to kouknu
- Joose
No hezký , už se těším na dojmy a jestli to bude k něčemu tak bych se taky odvážil...
- Merdy
To jsem celý já. Fotky dám, ale popis výsledku zapomenu
No musím přiznat, že kýženého efektu se mi nepodařilo dosáhnout... Proč?
1) Protože že se mi nepodařilo polepit tu část podběhu, kterou jde hluk asi nejvíc. Prostě se mi přes ten blbý plast k tomu nepodařilo dostat. Snad Foki pomůže.
2) Přeci jen sikadamp je hlavně o tlumení vlastních vibrací materiálu, na který je aplikován. Snížení hluku nepomáhá.
Ale nepovažuji tento počin za zbytečný. Sikadamp tlumí vibrace účinně. Stačí poklepat na oba podběhy (jeden vytlumený a druhý nikoliv). Zatím co do toho vytlumeného stačí bouchnout a zvuk ustane téměř okamžitě, u druhého je slyšet ještě dlouhý dozvuk.
A jelikož někdy v daleké budoucnosti plánuji instalovat trošku lepší audio aparaturu, tak se toto vytlumení bude hodit (kdo ví. třeba bouchnu do kufru i subwoofer
- Joose
No uvidíš až doděláš i druhou stranu. Co se týče materiálu ještě nevím co přesně aby to bylo slušné a nestálo to tolik. Pár zkušeností po realizaci jsem už četl a te´d si počkám i na tvoji
- Merdy
No právě. To je oč tu běží...Joose píše:No uvidíš až doděláš i druhou stranu. Co se týče materiálu ještě nevím co přesně aby to bylo slušné a nestálo to tolik.
Takže na další fázi si spolu budeme muset počkat...
- Joose
jo takhle je to... ale ty to určitě dlouho nevydržíš
žít s nedokončenou instalací
- Merdy
Říka se, že když se nechce, tak je to horší, než když se nemůže... Já bych taaaaaak moooc chtěl, ale...
Uvidíme
Uvidíme
- Joose
takže famdím a držím palečky aŤ se dílo podaří co nejdřív
- stigi
Vseobecne vsechny asfaltove, bitumitove, butylove tlumici platy dle typu s nebo bez hlinikove folie slouzi ke snizeni vibraci a ne na odstraneni hluku. Stejne tak tlumici pasty. Na odstraneni hluku z venku jsou jine, primo na to urcene materialy (napr. Zealum ZNBS-BA10, Dynamat TacMat.
Kazdopadne pokud udelas komplet kufr tak by se to melo projevit i na hluku. Uvidis. Hlavne nikde neni receno, ze cele auto musi byt vytlumeno jednim typem materialu. Je to samozrejme vec nazoru, ale je zbytecne davat platy s folii do kufru, kde nepredpokladam, ze to budu sundavat. Naopak na vnitrni plech dveri je to uz samozrejmost. Pri zavade se plat bez alu folie strhava opravdu velmi spatne.
pette
jestli ti plast drží jen v místě označení tak zkus slabý plochý šroubovák(nebo tupý nůž) a musí to jít vycvaknout, ale já si myslim že bude muset jít ven i světlý plast nad tim a tam může být ještě uchycen
chtělo by to větší detail plastu, na foto tam nic nevidim
Focus combi II TDCI 1.6 2006 stříbrná Moondust
