cukání volantu
- speedy
- pelen
To neni vtip.speedy píše:jooo servisy, ty jsou jako coperfield...vymění i svíčky bez vyndání...![]()
http://www.pneusafranek.cz/html/sluzby.html
- Dany
Fuks
Co vím, tak vyvažujou kola na autě pouze u nepoháněné nápravy. Potom je nutný označení polohy kola na náboji - při sundánípelen píše:To neni vtip.speedy píše:jooo servisy, ty jsou jako coperfield...vymění i svíčky bez vyndání...![]()
- venca123
Re: cukání volantu
Mam trosku podobny problem. Kdyz se rozjizdim (dopredu i dozadu) na plny rejd a je jedno jestli doleva nebo doprava, tak mi vetsinou dvakrat skubne ve volantu s takovym divnym krupnutim. Jak uz jsem rozjety tak nic. Ma nekdo podobny probl?
Ford Focus II 1.4 59KW 10/2006 hatchback
- kasi
Re: cukání volantu
- HonzaV
Re: cukání volantu
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
- venca123
Re: cukání volantu
Nene dela mi to jen kdyz se rozjizdim na plny rejd a jedu minimalni rychlosti.
- herizn
Re: cukání volantu
Podle mne máš po smrti homokynetický kloub.
- wlk
Re: cukání volantu
jojo, pokud při plným rejtu křupe, bude to homokineťák, kolik máš najeto jen pro zajímavost?venca123 píše:Mam trosku podobny problem. Kdyz se rozjizdim (dopredu i dozadu) na plny rejd a je jedno jestli doleva nebo doprava, tak mi vetsinou dvakrat skubne ve volantu s takovym divnym krupnutim. Jak uz jsem rozjety tak nic. Ma nekdo podobny probl?
- venca123
- venca123
Re: cukání volantu
Nevite kolik stoji ten kloub nebo cela vymena? Pristi mesic jdu na servisku tak to asi spojim.
- venca123
Re: cukání volantu
Tak jsem dnes byl na servisce a servisak mi rekl, ze mam vse v cajku. A to cukani ve volantu pri plnym rejdu pry dela prepousteci ventil a je to normalni. Samozrejme stestim bez sebe jsem se zapomnel zeptat ceho ze se tyka ten prepousteci ventil, ale asi posilovace rizeni.
