Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Laha
Příspěvek od Laha » 09.02.2008 22:58
Hledám radu, kde se nachází čidlo - spínač teploty chladící kapaliny pro přenos na ukazatel na palubní desce. Velice často se mi totiž stává, že zcela nepravidelně ručička spadne na nulu a pak pomalu vystoupá, nebo pomalu klesá. Dosti to znervozňuje, hlavně při pomalé jízdě v koloně. Byl jsem koupit v autorizovaném servisu Ford nové čidlo s tím, že podle typu součástky ho najdu (protože jsem ho nemohl najít i přesto, že jsem postupně odpojoval konektory, o kterých bych předpokládal , že jsou připojeny k čidlu). Hodně mě však napovědělo a utvrdilo v názoru na autorizovaný servis to, že servisní technik v prodeji čidlo nebyl schopen určit ve výkresu v počítačové dokumentaci a tak zavolal údajně
"největšího machra" na motory a ani ten na místě v motorovém prostoru ho nemohl najít s tím, že by auto muselo na kanál a on by to musel prozkoumat. Na fóru jsem někde četl, že Foki ho někomu měnil, věřím, že Foki nebo Pelen to vědět budou a mohlo by to zajímat i ostatní - předpokládám, že výměna nebude složitá. Motor je ZETEC 1,8 r.v.2000
Díky
pelen
Re: Čidlo - spínač teploty chladící kapaliny
Příspěvek od pelen » 10.02.2008 13:40
Podle toho zkontroluj:
CHT 2.jpg (4.71 KiB) Zobrazeno 38485 x
CHT 1.jpg (4.5 KiB) Zobrazeno 38428 x
CHT odpory.jpg (9.51 KiB) Zobrazeno 38496 x
Laha
Příspěvek od Laha » 10.02.2008 20:53
Díky Pelenovi za zobrazení čidel , mám však tu rozhodující prosbu a to jejich umístění. Protože jsou zobrazeny podrobně dvě čidla, znamená to, že jsou obě na jeden ukazatel ?. Podle obrázku CHT 1 bych na výkresu našel (mechanik v servisu mi říkal,že je to čidlo na polohu vačky - ?), ale CHT 2 tam nikde není. Při odpojení konektoru (každého zvlášť), který je na výkresu č.4, ani při odpojení konektoru č.1 však ručička dolů nešla.
Díky Laha
pelen
Příspěvek od pelen » 10.02.2008 21:04
To jsou dve mozne varianty jednoho cidla. :lol:
vaporx
Příspěvek od vaporx » 23.10.2008 10:57
mohl by mi někdo poradit, které z čidel má nastarotst termostat?
protože se mi stává, že se mi během jízdy ve vyších otáčkách, ale ne vyždy, zblázní ručička a začne stoupat k červenému, po vyřazení nebo uklidnění jízdy se vrátí na normal..
Předem říkám, že termostat je vyměněn, chladící kapalina ve správném poměru a správná barva, víčko od chladiče taky nové.. hadice mi kontrolovaly a ty jsou teplé tak jak mají být..
Tak že mě nic jiného než čidlo nenapadlo. Dík
FORD FOCUS 5dv. 1.6l 74 kw r.v 98 LPG, kola R16 205/50
pelen
Příspěvek od pelen » 23.10.2008 19:42
Vaporx, tys to tu napsal 2x? :lol:
Příspěvek od foki » 24.10.2008 00:28
1,8 ho ma vzadu za altikem , a 1,6 mezi svickama
vaporx
Příspěvek od vaporx » 24.10.2008 09:06
mrknu na to dík.. tak já ten jeden smažu, jestli to tu je 2x.. :D
a myslíš foki, že by to mohlo být teda i tím čidlem ještě?
pelen
Příspěvek od pelen » 24.10.2008 20:49
Ja mam dve teplotni cidla, jedno nekde v bloku motoru a druhe v hlave motoru. To cidlo v hlave motoru ovlada elektricky ventilator u chladice. Kdyz mi nedavno utikala chladici kapalina, tak se zvedla teplota hlavy a ventilator sepnul, pritom teplomer na palubce ukazoval porad normalni teplotu.
vaporx
Příspěvek od vaporx » 25.10.2008 11:45
a dají se ty dvě čidla něják skontrolovat jestli jsou dobré, bez nějáké větší demontáže, nebo co se pro to musí udělat?
pelen
Příspěvek od pelen » 28.10.2008 18:53
Cetl jsi nahore hodnoty odporu pri ruznych teplotach?
alf18
Příspěvek od alf18 » 09.11.2008 14:48
nevite nahodou nekdo, kde se tyto 2 cidla nachazi v mem motoru? mam 1.4 benzin a nejak to nemuzu najit :?
Ford Focus, 2002, 1.4, 3-dv. hatchback, klima
jeskynar
Příspěvek od jeskynar » 12.02.2009 12:58
Zdravím.
Mám podobný problém, jak již tady bylo zmíněno. Vlastním Focus r.v. 2001 1.6 benzín. Často se stává že ručička teploměru vyskočí do červeného a pak po čase se vrací skokově zpět do normálu. Výměna čidla nepomohla, vody je dost a nevaří to (zatím) Stává se to hlavně při vyšších rychlostech, např na dálnici. Bylo mě doporučeno vyměnit celou palubovku, když samostatný budík jako náhradní díl není. Dík za radu, nebo zkušenosti.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.02.2009 13:52
Zkus tohle vlákno. Maras zkoušel i ten bypass a zatím podle všeho dobrý.
Příspěvek od foki » 12.02.2009 18:36
alf18 píše:nevite nahodou nekdo, kde se tyto 2 cidla nachazi v mem motoru? mam 1.4 benzin a nejak to nemuzu najit :?
jako 1,6 , tzn mezi svickama
