Roztavený konektor žárovky
- Kóťa
Re: to je ono
Je to pěkně zaostřené!
Ale pokud jde o ten konektor,tak jak psal tuším mm2...v autodoplňcích stejně jako na h4!
- Parťák
Re: Roztavený konektor žárovky
AShoj, jsem tu nový a jen se koukám a už jsem rád, že jsem tady. S těmi konektory mám stejný problém a tak hned pomažu pro nový, abych za čas neplápolal.
- VyziblaLudek
Toto se mi také stalo ale jen díky tomu že jsem tam dal žárovky (xenon efekt 90w)-pěkné šmejdy které vůbec nesvítily když jsem je chtěl vyměnit tak to nešlo naštěstí tu dobu jsem měl doma nové lampy Engel Aeys tak jsem je vyměnil..jinak konektory u Forda 38,-kč
Nástupce:Ford Mondeo 2.2 Tdci Titanium 2006 průměr 6.3L.100km
Byl Ford Focus combi 1.8Tddi r.v.2000 světle zelená metalíza 5,5L.100 km
- Bulbaj
Běžná žárovka H4 má vlákna 55/60W . Pokud číslo v xenon efekt 90w znamená označení ve wattech tak se nediv , že konektory přetížení nevydrží .Nejsou na to stavěné .
- ronin
Já měl ten samý problém tak jsem ten roztavený konektor ucvakl a nalisoval klasický autokonektor přes vrch bužírku a od tý doby mám klid
- Vlastik
Zdravím, mně se to stalo cca před třemi týdny, zajel jsem s tím do Fordu (Charouz v HK, bývalý DETAX), za hoďku to měli to hotové a stálo mě to necelých 900,- (materiál, práce, seřízení světel).
- pelen
Pred nekolika dny se mi rozsypal uz druhy konektor na H4. Nepouzivam zarovky s vyssim prikonem nez beznym 55/60W. Kdyz se mi to stalo poprve, tak jsem koupil klasicke konektory bakelitove nastesti 2ks, tak ted cekam na lepsi pocasi, abych predelal konektor i v druhem reflektoru. Zatim mam kazdou dutinku nasazenou samostatne. Problem nebude v plastovem telese, i kdyz i to je silne mechanicky poddimenzovane, ale v primo v kontaktech. Jsou z tenkeho malo pruzneho plechu, nedrzi spravny pritlak na kontaktech zarovky, vznika prechodovy odpor, vyssi teplota a ta tenoucka plastova slupka, ktere nekteri konstrukteri rikaji konektor, ztvrdne a pak se v ruce rozsype.
Neni nad bakelitovou klasiku znamou z S105.
- Skubi
já už mám takhle polorozsypané oba konektory a to taky používám pouze klasiku
- Bulbaj
To Pelen : máš asi pravdu ale musí se šetřit ...
- marek3008
Já měl stejný problém s pravým konektorem a ještě k tomu praskala žárovka. Problém byl v tom , že pérko co drží žárovku H7 ve světle nedostatečně žárovku přitlačovalo. Pérko jsem trochu přihnul a už 8měsíců bez problému. Akorát místo patice jsem tam dal jen konektory s bužírkou.
FORD FOCUS COMBI 1,8 TDDI , 66kw , 12/2003
