Vibrace a třepání
Nápravy, řízení ...
chmelko
Příspěvek od chmelko » 24.11.2007 17:26
katalog autokelly:
TI EK79059 ložisko kola TIMKEN (sada na 1 kolo) 1213kc
TI EK79100 ložisko kola TIMKEN (sada na 1 kolo) 1620kc
http://obchod.autokelly.cz/
:wink:
jamaka
Příspěvek od jamaka » 24.11.2007 18:09
Alebo original od Fordu 1650,-Sk , ale moze to byt aj lozisko pravej poloosy 2100,-.
Partizan
Příspěvek od Partizan » 24.11.2007 19:00
Ronin:To jsem si myslel taky,že je to 100% ložisko a byla to jen špatná přední pneumatika.Dělalo to takový nepravidelný dunivý zvuk.
Focus 1.8 TDdi,r.v.2001,66 KW,tmavá modrá metal
jamaka
Příspěvek od jamaka » 24.11.2007 19:15
Mozu to byt aj gumy - pravda.
ronin
Příspěvek od ronin » 24.11.2007 19:52
Když to tu teď čtu tak si zpomínám že první příznaky jsem pocítil když jsem přezul na zimní pneuTakže na to mrknu hned jak bude chvilku čas.
Dík Partizane a Jamako
Ford Focus combi 12/2002 1,8 TDCI 85KW Ghia,K&N filtr
ronin
Příspěvek od ronin » 25.11.2007 11:36
Pravda je to kolama.Hliníkové disky to nedělají a je to pláštěma nebo plech disky,zkoušel jsem přehodit předek na zadek a dělá to pořád.
Mám polaris 2.
tibco
Příspěvek od tibco » 08.12.2007 12:55
jamaka píše:tibco - mas stastie, mam akurat tu vnutornu cast doma :) Aj ked tento mozno nie je zly.
dík Jamaka po výmene silentbloku sú vibrácie preč. Keď som porovnal tie silentbloky tak to bolo jasné
Fofo combi 1.8TDDI , 66KW, 11/2001<br>
jamaka
Příspěvek od jamaka » 08.12.2007 14:22
Super - zavada odstranena, tak s chutou jazdit dalej :)
canndale
Příspěvek od canndale » 08.12.2007 14:40
ronin píše:Pravda je to kolama.Hliníkové disky to nedělají a je to pláštěma nebo plech disky,zkoušel jsem přehodit předek na zadek a dělá to pořád.
Mám polaris 2.
Lozisko huci aj ked je auto zdvihnute a roztocis kolo, skor by som to videl na nevyvazene kolesa, pripadne ze si stratil niekde vyvazovacie zavazie :)
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
kasi
Příspěvek od kasi » 28.01.2008 11:00
mám problém píšu rovnou sem nebyl sem ještě u forda když stojím na místě a otáčím volantem jen malé otočení slyším na levé straně loupání a nějaká vůle tam taky bude když jedu po kostkách docela to mlátí :cry: co to může být silenblok,čep řízení :roll:
kasi
Příspěvek od kasi » 29.01.2008 09:43
nikdo takový problém neměl :roll:
zdenypav
Re: Vibrace a třepání
Příspěvek od zdenypav » 03.02.2008 09:28
Prohledával jsem forum, ale tento problém jsem nenašel.chci se zeptat čím by to mohlo být, když chytnu za přední pravé kolo a pomelu sním k sobě a od sebe ,tak má vůli.auto nemám na heveru, ale normálně na zemi. myslel jsem, že nemám dotažené matky, protože jsem si kola sám měnil, ale všechny 4 matky drží.Levé kolo nemá vůli žádnou.Díky za odpověď.
Ford Focus Ghia 1999,5 dveř. 1,8 TDDI
kasi
Příspěvek od kasi » 05.02.2008 11:41
tak sem se dnes objednal u forda a zítra se dozvím snad co to je a o kolik budu lehčí chci to mít ready než tam dám ALU :?
fericko
Příspěvek od fericko » 05.02.2008 15:09
ahote...mam podobny problem.....menil som gumy a zacaly sa prejavovat vybracie......tak som bol v servise na geometriu a po nastaveny to bola pohroma,tak som sa vratil a vratily zadok do povodneho stavu....vybracie na rovine v pohode ale v lavotocivych zakrutach hroza....tak som dnes vymenil gumy a nic,bol som na test tlmicov ktory mi poradil servisak a nic.....tlmice 95-99%....ide o to ze sa to trocha zmenilo pri nastavovani zadnej napravy....geometrie...co s tym???moze to byt aj vplivom predku????
focus combi 1,8TDDi 1999
jamaka
Příspěvek od jamaka » 05.02.2008 15:39
to ako ze ti nastavovali len zadok? geometria sa robi od zadnej napravy, kde sa nastavi os vozidla a potom sa k nej urobi predok.
Zpět na „Podvozek“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
