Demontáž vyplne dverí a vnitřních kliček
romanm
Příspěvek od romanm » 09.12.2006 13:27
jv píše:U zadních levých dveří mi u okna odstává výplň dveří. Dveře byly měněné a výplň přendavaná. Nevíte někdo kde je problém. Při pohledu do dutiny podél skla je vidět na vnitřní straně dveří pod obložením jakási podélná lišta, do které by se měla asi výplň nějak zafixovat??? Ale jak??? Nechybí tam nějaká vnitřní příchytka nebo tak něco??? Funkčně je to v pohodě, ale na první pohled to není tak jak by mělo. Díky za radu zkušených. :)
ta vypln je nahore u okna nasazena v cele své delce na hrane plechu.
Doporucuji sundat a znovu nasadit.Jestli odstává v celé své delce tak to jej jenom spatne nasazené a kdyz se pospíchá tak se to nasadí právě tak jak pišeš.Chce to trochu cviku při nasazování, vypln se musí podvlíknout pod ten rohový plast a zaroven nasadit svojí drážkou na ten plech po celé delce :wink:
Ford Focus Kombi 1.6i(74kw) r.v.2002 Polar Silver
Damon
Příspěvek od Damon » 09.12.2006 21:01
Pěkně jsi to zpracoval :wink:
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
Fuks
Příspěvek od Fuks » 10.12.2006 18:07
to romanm:
Takhle bych si představoval fotodokumentaci na veškeré plasty :wink: Velký dík. :wink:
jv
Příspěvek od jv » 10.12.2006 23:30
Už to tak vypadá. Díky moc za typ. Jak bude chvilka, tak to zkusím. Snad se podaří, když je tu takovej super návod.
romanm píše:
Ford Focus combi, ghia, 1,8 TDCI, 85kW, 09/2004
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 05.12.2007 10:59
lubec píše:Tie ozdobné lišty asi tak lahko nedáš dole, sú tam totiž zvnútra asi na troch miestach zaliate roztopeným plastom.Jedine že by si to nejako povylamoval, bez sundania tej výplne dverí to nepôjde.
Ja sa chcem opytať,či sa dá vybrať ta lišta+ten látkový tapacirung,chcem vymeniť tú latku
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
karolkopictures
Příspěvek od karolkopictures » 05.12.2007 11:55
Prišiel som na to ako je prichitené,kto mi poradí ako to čo najšetrnejšie odtrhnúť?
Focus FUTURA 2002
r0mik
Příspěvek od r0mik » 05.12.2007 12:16
me v aute ta lista prave na konci odlejza, a z zvedavosti jsem to temer sundal pouhym tahanim za ten konec, drzi to zrejme jen na tech zatavenych "čepech" co jsou skrz tapec.. ma otazka zni tedy opacne.. jak je lze zpatky pripevnit? budu je chtit sundavat cele at se muzou predelat do jine barvy ...
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
martyG
Příspěvek od martyG » 05.12.2007 21:36
skús to potom zalepiť tavnou pištoľou :wink:
Jindrich
Re: Demontáž vyplne dverí a vnitřních kliček
Příspěvek od Jindrich » 03.02.2008 20:48
Romanm: Chlape, super návod, dík.
Ford Focus 1 combi 2002, TDDi 66kw, základní červená Colorado
Galerie https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 96&t=10821
honolulu
Příspěvek od honolulu » 05.02.2008 07:58
Nestalo sa Vám že skrutka čo drží časť kde je kľučka (obr.č. 3) nedrží?
Akoby bol na druhej strane pretrhnuty zavit. Teraz keď otváram dvere tak to celé občas vychádza von :?:
Obrázek FORD FOCUS 1.8 TDDI,kombi, 66kw, GHIA,tmavomodrá metla
KASHA
Příspěvek od KASHA » 16.05.2008 20:36
mám dotázek, nešlo by semka hodit, i schéma elekrtomotorku ve předních dveřích u řidiče na stahování oken? Nějak se mi to po.. a nevím co stím, koukám nato jak z jara a nevím co kam kde patří.
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
andre22
Příspěvek od andre22 » 20.06.2008 22:31
honolulu píše:Nestalo sa Vám že skrutka čo drží časť kde je kľučka (obr.č. 3) nedrží?
jj,pokud myslíš to samé co já, tak u řidiče,když začnu otvírat dveře, tak ta žlutá část z obrázku (viz pod textem) jakoby se odloupla a vypadá to jak kdyby měla vypadnout z dveří... přemýšlel jsem, že to tam jen nějak "zacvaknu", ale nic... :x neví někdo, co s tím?
Ford Focus Combi Ghia * 1,8 TDCI * 74 kW * stříbrná metalíza * provoz: 30.05.2003 Spain, 30.05.2008 Czech rep.
Obrázek Obrázek
KASHA
Příspěvek od KASHA » 21.06.2008 12:00
tak to rozeber výplň dveří a podívej se, jeslti nemáš ulomenej zobáček kterej to tam drží, protože by to mělo po zacvaknutí bezproblémů držet na dveřích
Fokal
Příspěvek od Fokal » 03.07.2008 00:32
Poraďte někdo prosím, jako demontovat obležení u 3dv. vzadu. Bádal jsem nad tim asi 15 minut a nic jsem nevymyslel, hlavně jak začít :|
ST150
Alda
Příspěvek od Alda » 03.09.2009 21:33
Fokal píše:Poraďte někdo prosím, jako demontovat obležení u 3dv. vzadu. Bádal jsem nad tim asi 15 minut a nic jsem nevymyslel, hlavně jak začít :|
Jj za tento dotaz bych se taky přimlouval, něco mě tam trošku rezonuje při vyšších basách (je to přímo asi u repráku) a už mě to dosti štve! Nevíte jak to obložení sundat?
Ford Focus 1.6 16V/74kW Zetec, Trend
