1.6 74 kW maximální rychlost na rovině
- Davidson
Ahoj. V technických datech je u motoru 1.6 74kW uvedena max. rychlost asi 189 km/h. Daří se vám to dosáhnout? U mého fíka je norma tak 160 po rovině, prázdný, kombík. Nemluvím o jízdě z kopce. To motor docela vytáčím trojka: 5.500ot., čtyřka i pětka 5500 otáček a 160 km/hod je reálné maximum, jinak má motor asi 130 000 km najeto a je docela v pohodě, servisovaný a celkově bez závad. Kde může být chyba? Díky za odpověď.
FoFo I, 74 kW, kombi, Pacific green
- canndale
Re: 1.6 74 kW maximální rychlost na rovině
ja mam 1.6 16V, a ma najazdene nieco malo pod 200 tis... ale ze by mala problem s 160km/h sa mi nezda.. parkrat som sa ponahlal po dialniciach a ked som siel 140 - 150 tak ked som mu pri 5tom stupni stupil na krk, tak zrychluje velmi pekne a to aj ked som nalozeny.. ked si nedavam pozor, tak sa lahko dostanem na 170km/h a rychlost splha bez problemov dalej aj do kopca (mozno nie nejak zazracne, ale zrychluje)
Papierovych 189km/h je realnych podla GPS, takze tachometrovy udaj typujem 200 - 210
Mozno by som sa pozrel po svieckach, kabloch, alebo cievke.. Idealne precitat cast "Motor" na fore, tam sa tieto problemy riesia aj s konkretnymi syndromami
Toyota Highlander 2.5h
Small CX3
Ford Focus 2010, 1.6i 74kW
Small CX3
- HonzaV
Měl jsem ho půjčeného na cestu do Francie, naložený kufr + 4 lidi a nebyl problém po rovině jet podle tachometru 190 - 200 km/h. Z kopce jsem mu dal i lehce přes 210. Proti naftě je to lenoch, ale když se vytočí tak utíká pěkně.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
KUTY
Na D8 (smer Teplice) mi tachometeer ukazoval 190km/h ale to uz sa cele auto triaslo takze som ubral.
chmelko
max. (mam ju aj zdokumentovanu v sekcii tak kolik) som urobil 215km/h, nestihol som pozriet kolko to bolo podla gps, bolo to ale na Vpower racing, myslíom, že 1.6 musí dat 200km/h tachometrových ako prd
- pbjun
Potvrzuji... Kdyz se toci od 5500 do 6500ot tak se velmi rychle da dostat na 180 pak uz to roste pomalu, ale na dalnici na frydek sem udelal neco malo pres 200 tachometrovych a ja jezdim jen s plne nalozenym kufrem
a i pri 200 byla jizda celkem klidna, nestabilitu pri teto rychlosti prikladam malym kolum, myslim ze na 16" by bylo auto naprosto klidne
Davidson: 5500ot je celkem malo, klidne mu slapni po krku vic, tyhle motory maj max vykon pri 6000 takze Ti este 9% vykonu chybi pri tech 5500
- Davidson
Tedˇ jsem se díval do papírů a max. rychlost je 185 km/h. Max. trvalé otáčky jsou 6200 a max. krátkodobé 6424. Co jsou krátkodobé, to už neuvádějí. No nebudu to radši přehánět a těch 6200 považuju spíš za horní hranici. Ještě uvedu, že mám 15" kola.
Jinak nepotřebuju vlastně takhle rychle jezdit, ale je jasné, že auto by mělo jet trochu rychleji. Jde o to, že pro dosažení mé obvyklé rychlosti na dálnici 120-130(140) km/h, ho asi musím zbytečně moc vytáčet. Trochu jsem myslel na svíčky a filtry.
chmelko
toto je určite prvá vec, ktoru musis ale skontrolovat!!!
o otacky sa neboj, na 5stupen sa mi nikdy nepodarilo dosiahnut omezovač (a ani nepodarí)
a 4 je podla mna zbytočne tak vysoko vytáčat
- Davidson
Tak proběhla zkouška. Jsou tam 15" kola zimní, nijak zvlášť hrubý vzorek, rovina.
4. rychlost, maximální možné otáčky jsou 5950, rychlost 178 km/h. Víc se motor netočí. Pak přeřadím na 5. rychlost, otáčky klesnou na 4500, rychlost asi na 160-170, více to nejde.
To auto je jinak bezva, zkuste prosím poradit, jestli to jde zlepšit.
chmelko
a tie filtre si pozrel ako ti radili? dusit motor može hlavne vzduchovy a palivovy-pri tomto by auto ale malo tendenciu cukat...pozeram, že 4 sa ti chova celkom normalne..äle u 5 vobec nema silu, tipujem to na vzducháč zatial..
- Davidson
Chmelko: to zkusím. Auto chodilo pravidelně do autor. servisu, tak jsem doufal, že tyhle základní věci budou OK. Díky.
- pbjun
No ja nevim, ale mi motor toci az na konec otackomeru a tam pak zasahne omez
a kdyz potrebuju vykon tak to tocim kolem 6000 jelikoz tam je spicka vykonu, kdyz jedes na max tak ideal ne drzet motor mezi 4400 - 6200 ve 4400 je zhruba max kroutak a pak uz narusta vykon az do tech 6000 kde je max... Ale urcite by to melo dat vic nez 170, vsak nekdo tady psal, ze dokonce 210 mu to dalo
chmelko
to som písal ja..pbjun, pri 5stupni ta chcem vidiet ako docieliš omezovač
- Přílohy
- img087.jpg (15.95 KiB) Zobrazeno 12907 x
- pbjun
Pri patem ne
To snad ani nejde
ale na ctyrku hrave
Ale mi ty otacky kapku nesedi... Mi to pri 200 toci vic nez tobe pri 210
chmelko
hmmm, a to by som mal mat tu kratšiu trendacku prevodovku...
inač obute som mal 16´ktoré su dost presne ,hlavne oproti 14´
ale skontrolovat na GPS to už fakt nešlo a k tomu to ešte fotit..(nemal som spolujazdca)
