74 kW - 85 kW předělání
prcek
Příspěvek od prcek » 27.01.2008 15:59
Chci se zeptat zda je to dobré nechat to přepsat v řídící jednotce a na co to může mít vliv (spotřeba, opotřebení, životnost ..) Martin
Grand C-Max TDCI 1.5 88 kw/2016
Kóťa
Re: 74 kW - 85 kW předělání
Příspěvek od Kóťa » 27.01.2008 17:18
Tak na spotřebu to asi mít vliv bude,ale taky na emise,ne?
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 27.01.2008 17:24
Jelikož jsem řešil, ale ještě nevyřešil to samé, můžu ti jenom napsat, co jsem již zjistil.
Hlavní rozdíl je v turbu, které u 85kW má ovládání geometrie lopatek. U 74kW chybí podtlakový ventil k ovládání lopatek. Dále jsem zjistil, že objednací číslo pro turbo a tedy turbo jako takové je shodné pro obě verze. V autorizovaném serivsu mi jeden technik říkal, že mi to může přehrát na 85kW a že prý turbo má ovládané lopatky i ve slabší verzi. Foki mi toto vyvrátil, viděl jsem u něho na vlastní oči, že ten podtlakový ventil slabší verze opravdu nemá. No a na tom jsem zatím skončil. Pokud zjistíš něco navíc, budu rád.
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 120kW, 2014
dříve Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi, 85kW, 2008
Ford Focus kombi 1.8 TDCi, 74kW, 2003
prcek
Příspěvek od prcek » 27.01.2008 17:39
No mně už to přehrál jeden kluk za 900kč, tvrdil, že motory jsou stejné!!! Teď zjištuju zda to nebyla chyba!! Martin
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2008 17:44
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 27.01.2008 20:01
Nefandím věcem jako je bitpower, když bych do toho šel, tak jen s origo Fordími úpravami.
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2008 20:25
A které to jsou? Výměna motoru?
Power box take neni original ford:
http://www.ford-focus.cz/modules.php?na ... pic&t=7572
prcek
Příspěvek od prcek » 27.01.2008 21:39
On mi pouze přehrál řídící jednotku a tvrdí , že na silnější verzi čili na 85 kW. Za cenu 900 kč, tak nevím zda je to ok? Martin
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.01.2008 21:46
Tim, ze tam das software z 85kW urcite takovy vykon nedocilis a je dost mozne, ze to vubec nebude fungovat tak jak ma, uz jenom kvuli tomu turbu, takze tak ci tak tam bude problem se vzduchem - muze to vice zrat, atd. Ty tam jenom nacpes nastaveni pro jiny motor.
Firmy, ktere se tim opravdu zabyvaji a umi to, ladi jednotku pro ten urcity motor, takze vysledek muze byt o dost lepsi, kdyz neco nastavis na to co tam je, nez kdyz tam das program, ktery pocita s necim, co tam chybi :wink:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 27.01.2008 22:30
pelen píše:A které to jsou? Výměna motoru?
Však bych si ho tam nedal taky :-)
Origo Fordím myslím dodělání podtlakového ovládání turba, eventuelní výměna turba (pokud nejsou shodná, i když mají stejné katalogové číslo) a na závěr Fordí SW pro 85 kW.
pelen
Příspěvek od pelen » 27.01.2008 23:32
Tak to bych lepe setril penizky a za nejakou dobu vymenil slabsi FoFo za silnejsi a mladsi. :lol:
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 28.01.2008 07:34
No jo, ale pokud by ta turba byla stejná, tak by to nemuselo být moc drahé. Asi se tomu budu zase chvilku věnovat. Koňíků není nikdy dost...
pelen
Příspěvek od pelen » 28.01.2008 18:36
Tak potom to chce jen nechat zkontrolovat objednaci cisla od turbo kompresoru obou verzi, ne?
HonzaV
Příspěvek od HonzaV » 28.01.2008 18:49
To jsem právě již dělal a číslá jsou stejná.
pelen
Příspěvek od pelen » 28.01.2008 19:16
Tak na co jeste cekas?
