Ventilácia
- romec
Ventilácia
Pri otočení klúčika do polohy 2 sa niekde pod prístrojovkou ozvú dve alebo tri silné prasknutia. Toto sa deje vždy, len keď mám ventilátor vypnutý na nule, keď ho mám spustený od jednotky vyššie, je to v pohode, vždy bez pukania.
Vôbec netuším, kde by mohol byť problém. Nemá prosím niekto podobný problém. Ďakujem.
Ford Focus 1,4 16V, Ambiente 1999 HB
- romec
Foki, aká kontrolka, nič také tam nemám, klíma je manuálna a a praská to, len ked je vent. na ,, 0 ". Mám problém s nepadajúcimi alebo s rastúcimi otáčkami na volnobehu. V sobotu na diagnostike počítač ukázal vadné čidlo chvenia motora, nemôže to mať s tým súvis ? Dík.
po otoceni klice se rozviti , a vydava zvuk jako kdyz neco bezí , nejde pouze pri nastaveni ofuku na celni okno ,.
- romec
- Jemar
Romec napsal: Pri otočení klúčika do polohy 2 sa niekde pod prístrojovkou ozvú dve alebo tri silné prasknutia. Toto sa deje vždy, len keď mám ventilátor vypnutý na nule, keď ho mám spustený od jednotky vyššie, je to v pohode, vždy bez pukania.
Romec má problém asi už vyřešený, tak pro ostatní kteří mají podobný problém. O víkendu jsem sundal pohon recirkulační klapky (mimochodem je to práce pro sebevraha - strašně špatný přístup!). Motorek s převodovkou je v pořádku, ale otvor v klapce je úplně vymletý, takže ty rány jsou od toho jak je klapka uzavřená a motorek (má velkou sílu - šnekový převod) se pořád točí ve směru uzavírání klapky a vydře v klapce takovouhle díru (viz obrázek). Motorek totiž spíná při otočení klíčku v zapalování a pokaždé "hledá" koncovou polohu. Někomu se po vypnutí zapalování klapka vrací zpět, mě to bohužel nedělá a to je asi kámen úrazu. Měl jsem rozebraný i motorek klapky ale vypadá dobře, při vypnutí ventilátoru topení na "O" funguje tak jak má - pohybuje se oběma směry a na koncákách vypíná. Takže nyní sice motorek funguje (potichu protože díra v klapce už je tak vymletá že nemá co přeskakovat) ale klapka se nehýbe. Že se klapka nehýbe lze zjistit jen že při zapnuté vnitřní cirkulaci kdy vniká do kabiny zápach zvenku, nebo podle hluku ventilátoru - pokud klapka nefunguje je hluk při zapnutí i vypnutí cirkulace stejný. Při správné funkci je hluk při zapnuté cirkulaci vyšší.
Nevím jak cirkulace funguje na autech bez klimy. Toto se týká ve spojení s manuální klimou.
Jak to opravit to zatím nevím. Buď je někde něco špatně elektricky zapojeno (tomu moc nevěřím) nebo je závada v ovládací jednotce klimatizace (měla by ovládat i cirkulační klapku). Zatím ale bohužel nevím kde jednotku najít. Možná by pomohl jen její restart?
- Přílohy
- ovládání klapky.JPG (44.99 KiB) Zobrazeno 9082 x
- Motor klapky.JPG (42.74 KiB) Zobrazeno 6529 x
- Vymačkaná klapka.JPG (23.26 KiB) Zobrazeno 6526 x
- Jemar
Mám další informaci o recirkulační klapce. Konzultoval jsem problém z kolegou a u něho se po otočení klíčem ve spínací skříňce (při zapnutém ventilátoru) nestane vůbec nic - servomotor klapky se ani nehne, při vypnutí zapalování také ne. Klapka jinak bezvadně funguje, takže tohle bude asi správná funkce. Zjistil jsem že řízení klimy a recirkulace je pomocí plošného spoje na zadní straně ovládacích tlačítek.
- Přílohy
- Pohled zezadu.JPG (27.39 KiB) Zobrazeno 6468 x
- Tištěný spoj.JPG (35.34 KiB) Zobrazeno 6475 x
- Ovládání klimy, klapky a vyhřívání skel.JPG (30.61 KiB) Zobrazeno 6470 x
- Jemar
- Jemar
- Ahmed
- Jemar
Bohužel mě se rozběhne motorek klapky vždy při každém zapnutí zapalování (vždy doprava a zastaví asi na koncáku, pokud je klapka zavřená dojde k protočení klapky na hřídelce motorku - pak už vše funguje normálně ale v klapce už je taková díra že už motorek s klapkou nepohne). Ovládací prvky mohou být nastaveny jakkoliv, jakmile zapnu zapalování motorek se vždy rozběhne. Už vážně nevím čím by to mohlo být!
Naposledy upravil(a) Jemar dne 01.03.2008 04:29, celkem upraveno 1 x.
- Jemar
Re: Ventilácia
Po krátké pauze jsem se opět pustil do hledání závady v pohonu recirkulační klapky. Už jsem povymněňoval všechno co šlo a bez úspěchu. Jediná ještě neprozkoumaná možnost je nechat napíchnout auto na WDS, protože ovládání klimatizace je napojeno i na řídící jednotku motoru. Moje teorie je taková, že v softvéru by měla být uložena informace o momentální poloze motoru klapky. V mém případě si myslím že tam tato informace schází a proto při každém otočení klíčkem si polohu motorku znova a znova načítá. Po načtení polohy se klapka chová standartně a funguje bez problémů.
V servisu se mě ochotně ujali (Auto-in Pardubice), po půlhodince čekání přišla studená sprcha - WDS žádná závada nezjištěna! A jsem zase v p..... (pardon - na začátku)
