přebíjení
hihi
přebíjení
Příspěvek od hihi » 22.06.2006 19:14
takže mi altík určitě přebíjí...
fakta: při cca 3tis. ot. se rozsvěcí kontrolka, napětí je tehdy těsně pod 16V
Regulátor je vyměněný za nový...
Prý je "někde nějaký relátko, co spíná nějaký diody a asi je v přístrojovce". Ví někdo víc?
Díky.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
pelen
Příspěvek od pelen » 22.06.2006 19:46
16V je naměřeno v palubní síti nebo přímo na baterce?
Někde je tady odkaz na soubor ford_focus_2002.pdf, který obsahuje schéma obvodu pro nabíjení (Charging Circuit). Alternátor spolupracuje jen s obvodem uvniř alternátoru a s jednotkou PCM (Powertrain Control Module). V nabíjecím obvodu není zapojeno žádné relé.
Nejsou přehozeny některé vodiče u alternátoru?
na č. 1 - šedý
na č. 2 - modrý
na č. 3 - červený
na B+ - 2 červené (velký průřez)
hihi
Příspěvek od hihi » 22.06.2006 22:18
Naměřeno na baterce. Lítá to k 17ti... (cca 4tis. ot.).
Pdfko už mám, skouknu to. Drátky taky... Díky.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 23.06.2006 07:32
kvoli poruche regulatorov napätia boli Focusy v roku 1999 zvolavane na hromadnu vymenu v ramci garancie...som niekde cital
hihi
Příspěvek od hihi » 23.06.2006 10:39
Regulator je vymeneny (3500,- je v haji) a vada trva.
pelen
Příspěvek od pelen » 23.06.2006 20:17
Já jsem měl u Š105 kouppené v mototechně od začátku přehozeny dva dráty na alternátoru. Ze začátku jsem nechápal, proč na mne v noci protijedoucí řidiči blikají, trochu se mi zdálo, že svítím intenzivněji než oni. Jednou při cestě do Ostravy jsem si všiml, že mi začala vřít baterie, měl jsem mechanický regulátor, tak jsem narychlo jen vyhodil z něho pružinu. Po příjezdu domů mi to nedalo a studoval jsem knížku od Andrta. Napadlo mne, že jediná možnost je, že jsou přehozeny dráty. Na parkovišti v 10h večer jsem je zapojil správně. Nevím, jestli mi to udělali v mototechně, že jsem jim nedal dýško nebo měli v Ml. Boleslavi špatnou výstupní kontrolu. Napětí bylo 18V. Z 55W jsem měl světla 55*(18/12)^2=124W.
hihi
Příspěvek od hihi » 27.07.2006 00:47
Vymenila se baterka (jinou, jetou) a dobijeni je asi OK... Jen ted se stane
1. otocim klickem, rozsviti se kontrolky, rucicka palivomeru zaujme spravnou polohu, kotrolky zhasnou
2. startuji a napeti klesna az k 8 (9)V (mereno na zapalovaci), pristrojvka rozsviti snad vsechny kontrolky a rucicky tachometru a otackomeru vyleti na maximum
3. po nastarovani je vsechno jak ma...
Je bod cislo dve znakem nejake zavady, nebo je to "normalni vlastnost"?
hihi
Příspěvek od hihi » 27.07.2006 01:22
Tak jsme prohledal diskuse a když to bude slabá baterka a současně s novou bude i (nyní fungující) dobíjení OK, tak to teda - elektronika je ***...
swm
Příspěvek od swm » 27.07.2006 08:55
hihi píše:Vymenila se baterka (jinou, jetou) a dobijeni je asi OK... Jen ted se stane
Ma stejny startovaci proud jako ta puvodni? Kolik je na ni V pred startovanim?
Ford Focus 1.8, combi, panther black, '03
hihi
hotovo
Příspěvek od hihi » 27.07.2006 18:30
Koupil jsem dnes zcela novou baterku a potíže jsou pryč... (72Ah,680A)
Takže ani altík, ani, dráty.. BATERIE!
pelen
Re: hotovo
Příspěvek od pelen » 27.07.2006 20:43
hihi píše:Koupil jsem dnes zcela novou baterku a potíže jsou pryč... (72Ah,680A)
Ma spravne hodnoty, dobre jsi vybral.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 27.07.2006 22:13
To bylo znameni, ze je spatna. Pri startovani napeti nesmi klesat pod 9V. Ja jsem mel na stare napeti 12,4V a kdyz bylo trosku chladneji, tak uz to muselo dele tocit motorem a slysel jsem, jak se to otaceni zpomaluje, preventivne jsem ji vymenil a ted mam na nove 12,8V pri castem startovani a plouzeni se po meste.
hihi
Příspěvek od hihi » 28.07.2006 17:05
Lidicky, jenze v tom je asi deset hodin hledani. 3600,- za vymenu regulatoru... Baterka nikoho nenapadla, protoze (ta co tam v tu chvili byla) mela napeti i pri startovani OK. Takze at nam to jezdi.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.07.2006 17:13
A ten stary regler uz nemas, kdyz byl dobry? Mohl jsi ho strelit... Nojo, baterky jsou svinstvo. Muze byt zkrat v clanku nebo neco podobneho a nic nenarobis.
pelen
Příspěvek od pelen » 28.07.2006 19:42
Zkrat v clanku se pozna. U modernich aut prestane fungovat elektrika, nebot napeti je o cca 2V nizsi a ostatni clanky by se pri nabijeni prebijely.
Opravdu ta puvodni baterka drzela napeti i pri startovani? Bylo mereno az za svorkami akumulatoru? Mohl byt i velky prechodovy odpor na svorkach.
