bourane zrcatko
Skubi
Příspěvek od Skubi » 24.01.2008 13:09
další věc, co mě na fotkách zaujala je to jak zaparkoval. nevím kolik je před ním místa, ale viděl bych to, že si už necouvnul a rovnou najel ( zadek je od obrubníku dál než předek ) k obrubníku. ale takhle by se tam ve velké rychlosti nesrovnal ( podle mne by to určitě nezůstalo jen u zrcátka, ale minimálně i jeho bok a tvůj blatník ). no a podle mě, aby ten kus zrcadla skončil tam, kde skončil, tak to musela být rána při velké rychlosti. :?
na a ten druhý, už jsi ho kontaktoval?
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 14:25
Pred nim byla Fabia a min mista nez prede mnou.
Zatim jsem si pres kancelar pojistitelu a SPZ zjistil, u koho ma zakonne pojisteni, zavolal jsem tam a nahlasil pojistnou udalost. Ho nemam ani jak kontaktovat, neznam ho. Policajti rikali, ze si ho vyzvou k podani vysvetleni a pojistovna rikala, ze se ho taky budou ptat. Jsem zvedavej, jak se to cely vysvetli, pokud se to dovim.
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 24.01.2008 14:29
Vyrizovani uctu. Nekdo se chtel majiteli FFII pomstit. Ukopl Ti zrcatko, vzal upadeny kryt, prasknul s nim nad dvirka nadrze FFII a pak ho este fest "podkopl" pod jeho kolo...
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 14:31
ten kryt zpod kola fakt nesel vytahnout, musel jsem ho tam nechat do rana, nez ten clovek s FFII odjel... To nevim, jak by tam zarazil pod to kolo...
edit: a taky kdybych si toho vylozene vecer nevsimnul, tak rano najdu jenom rozmlacenej kryt zrcatka a v zadnym pripade si to nebudu spojovat s tim FF II (kteryho bych si ani snad nevsimnul, ze tu noc stal prede mnou), takze by se to minulo ucinkem
Skubi
Příspěvek od Skubi » 24.01.2008 14:45
už to tam taky mohlo ležet a nejel na to při parkování. a jestli před ním bylo míň místa než mezi vámi na fotce a předpokládám, že do řady najížděl předkem, tak si tam musel pěkně nadjet a ještě jet předním kolem po trávě ( myslím, že předkem stojí na obrubníku )
no a taky mi je divné, že to trefil zadkem a nemá oděrky třeba taky na zrcátku :idea:
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 14:53
No tak to jsem kazdopadne zvedavej, jak se to vyresi. Doufam, ze se to neukonci s tim, ze to jeho vina neni a ja budu platit ukopnuty zrcatko :evil:
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 14:57
tady je postaveni tech aut. Jeho vytoceni kol by odpovidalo, ze najel predkem, pak na obrubnik a zpatky na silnici a zastavil. I kdyz kola mohl natocit i pak. Predkem jel urcite, kdyz by mi sejmul zrcatko po smeru jizdy.
Skubi
Příspěvek od Skubi » 24.01.2008 15:04
mě z toho prostě vyplývá, že musel mít dost velký odstup od tebe, aby zaparkoval tak jak stojí a taky pokud někomu osobákem urazím zrcátko, tak ho na 99% urazím zrcátkem a ne zadním sloupkem, ledaže by couval, ale to by jsi ho měl vyvrácené jinak, takže záhada, ale mě to na něj prostě nevypadá :?
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 15:07
ty, pred nim ta Fabia stat jeste nemusela, kdyz parkoval.. Ale uznavam, ze to taky trosku nechapu :roll:
Mozna jel tesne kolem me normalne dopredu, sejmul u toho zrcatko (mozna se jeste nekomu vyhybal do protismeru, je tam malo mista, jenom na jedno auto), kryt tahl pod kolem a pak zacouval do rady. Ale to by kryt uz netahnul, protoze by pri couvani ho nechal na miste... Fakt nechapu. :roll:
edit: taky ta smouha je neoddiskutovatelne ve vysce zrcatka, sedi to na centimetry... I policajti si to fotili tak, ze prilozili metr k smouze a fotili to s metrem, to stejne pak i u zrcatka a sedelo to.. Ale stale ten prubeh "nehody" nechapu.
Naposledy upravil(a) zewl dne 24.01.2008 15:23, celkem upraveno 2 x.
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 24.01.2008 15:17
Mě se to zdá taky volaaké čudné. Navíc podle mě by si toho určitě musel všimnout...a když už by se k tomu nechtěl přiznat, tak by na 99% odtamtud ujel. Podle mě ti ho někdo urazil nebo ukop a zahodil a tenhle na něm pak zaparkoval. A taky podle toho, jak máš to zrcátko rozštípaný, tak si myslim, že by ta jeho odřenina musela být podstatně větší.
Ford Focus 1.8i 16V Combi, r.v.00, Smoke Stone
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 15:22
no rozstipany... V servisu mi ho narovnali (driv jsem nemel odvahu na to sahnout) a normalne i elektricke nataceni funguje :idea: Coz me prekvapilo. Vyhrivani jestli funguje nevim, to jsem nemel jak vyzkouset. V podstate kdyz to vezmu kolem a kolem, tak sel do kytek jenom ten kryt a zrcatko se "jen" neprirozene vyhlo po smeru jizdy. Ale zrcadelko je v pulce vodorovne pekne skrtle (ne rozbite, ale skrtle), tak v servisu rikali, at to rovnou cely vymenim, kdyby s tim nahodou jeste neco nebylo...
Skubi
Příspěvek od Skubi » 24.01.2008 15:22
jsem rád, že nemám podobný názor sám, ale tím jsme zewlovi moc nepomohli :?
zewl
Příspěvek od zewl » 24.01.2008 15:25
Ale jo, pomohli, aspon muzu uvazovat i o dalsich moznostech. Treba jsem ted znervoznel, ze ten clovek se bude cukat, ze to neni mozny, cili se tim i oddaluje moznost proplaceni skody z jeho zakonneho pojisteni a priblizuje moznost, ze to budu cely platit sam :?
Radek 1.8 16V
Příspěvek od Radek 1.8 16V » 24.01.2008 15:33
Skubi píše:... ale tím jsme zewlovi moc nepomohli :?
Se mi zdá, že spíš naopak :( .
Skubi
Příspěvek od Skubi » 24.01.2008 17:49
samozřejmě se to tak mohlo stát jak popisuješ , i když mě osobně po té co jsem tady viděl to připadá jako málo pravděpodobné :?
ale to je můj názor a jak jsi říkal, aspoň se můžeš připravit na jinou variantu a od toho tu jsme :wink:
