nejde nastartovat :(
- milanSK
zdravim mam taky problem otocim klucikom a nejde nic len pocujem cvakanie, myslel som ze slaba baterka a aj bola celkom vybita,,,ale skusal som to nastartovat aj s inych bateriek a stale nic , motor vobec netoci , takze asi starter ostal v neakej blbej polohe a zato mi to nejde naskocit , stalo sa to uz niekomu?
Ford Focus 1,8 tddi 90ps ,1999 ,hatchback, cierny, [url=https://www.volny.cz/jasiomen/Focus/Black.htm:1k1li0yo][img:1k1li0yo]https://www.focus.kvalitne.cz/black_group.gif[/img:1k1li0yo][/url:1k1li0yo]
- canndale
- Ahmed
Pokud jsi startoval pres kabely, tak muzes mit spatne kabely, pokud jsi menil baterky, muzes mit spatny kontakt. Nez se zacnes poustet do nejakych silenosti, radeji to jeste jednou zkontroluj a zmer napeti primo na polech baterky a potom ho zmer na oku. Ted jsem to resil u stareho zdorba, kdyz bylo pod nulou, tak jsem startoval a nenastartoval, po tydnu to uz jenom cvaklo a zhaslo vsechno co mohlo, v domeni, ze je vymlacena baterka, jsem ji dal nabit, ale bylo to porad stejne no a kdyz jsem zmeril napeti baterky, tak bylo 12,2V a na oku bylo 8V
- milanSK
skusal som to s dvoma novymi baterkami a s dvoma s dvoma roznymi startovacimi kablami, svetlo v aute mi svietli radio mi hra, startovat nejde len cvaka
- santyr
- pelen
- giacomo
..no kdyby ti zůstal už hodně debilně věnec a pastorek proti sobě a nechtěli zaskočit do sebe tak by pomohlo hodit kvalt a potlačit auto aby se ti pootočil pastorek proti zubům na věnci ..ale pochybuju, že by to byla taková blbost..
...spíš to bude opravdu 1.baterka ... 2.upadenej (povolenej) kabel .. 3.starter
..pak ho vytáhnout a nechat prokontrolovat... kdyby byl fakt špatnej, nenech si ho davat novej ..už jsem tu psal, že je lepší dát ho firmě která ti ho opraví..může to být protina za pár stovek.. kam ho dat ti napisu do SZ jestli budeš chtít ..ať tu nedělám reklamu ..
..přeju hodně štěstí..
- milanSK
potlacit auto sme skusaly ale nepomohlo to a cerpadlo to tiez neni , bude to starter dneska mi to budu robit tak dam vedet co stym bolo
tchifla
Podla je to nieco s kontaktkami v starteri (zapecene, opotrebene) - ak jj akumulator OK a vsetk ostatne veci. Tie kontakty su pomerne mohutne, lebo prenasaju velke prudy a spinaju sa v okamihu, ked sa vysunie pastorok... Preto je pocut len cvakanie. Mal som tento problem na starej simce
Focus 5D, 2.0 Duratec, Ghia, Chill metla
Bol : Focus II, 5dv., 1.6 TDCi, 05/06, Jeans
- SKIBOB
Re: nejde nastartovat :(
Tak stále nevíme,jak to dopadlo.Včera se mi stalo to samé.Doma jsem nastartoval,jel k benzínce dofoukat kola.Vypnu zapalování,dofoukám kola,chci nastartovat a nic.Ozývalo se jen cvakání a pastorek nevyjel.Dnes to jdu řešit,tak já dám s určitostí vědět,jak to dopadlo.
- racetiger
Tohle jsem kdysi resil na jinem fordu, cvakal a nedelo se nic, oprava starteru probehla(uhliky,loziska...), dalo to pokoj asi tyden a zacalo to delat to samy.Startoval jsem pomoci vetsiho sroubovaku,s kterym jsem vzdycky primo na starteru propojil kontakty a pak se roztocil. Ve finale jsem nechal delat cely starter a podle vyjadreni elektrikaru s nim nic nebylo,rozhodili ho, znovu slozili(dily byly vymeneny uz pred tim) a od te doby to dalo pokoj,dodnes nevim co to bylo.
- santyr
Na Escortu jsem musel kompletně vyměnit dráty vedoucí od baterie, přes spínací skříňku ke startéru. Nejdříve jsem pro ověření zapojil paralelně vedení přes tlačítko v motorovém prostoru ke statréru. Když mi to udělalo, protože to bylo nepravidelně a zrovna když jsem to nejmíň potřeboval, tak jsem to startoval tím tlačítkem v motorovém prostoru. Tím jsem si ověřil, že s původním vedením není něco v pořádku. Přitom pozor na zařazenou rychlost.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 5 hostů
