problém tachometer
pelen
Příspěvek od pelen » 24.07.2006 23:28
Tak to jste měli pořádnou smůlu. V tom případě by bylo lepší nechat čidlo vyměnit v servisu za cenu tabulkového času.
Byly tam nějaké zbytky po O-kroužcích nebo to někdo předtím pro jistotu fixoval "kovovým" epoxidem?
pavelk
Příspěvek od pavelk » 24.07.2006 23:38
O-kroužky tam byly - oba :D
pelen
Příspěvek od pelen » 24.07.2006 23:41
Tak to chce před opětovnou montáží něčím máznout.
pavelk
Příspěvek od pavelk » 24.07.2006 23:43
to je tchánova specialita - všechny díly (myslim jako šrouby kolíčky atd) jdou na grafit
pelen
Příspěvek od pelen » 24.07.2006 23:50
Molyka s grafitem nebo molybdenem?
pavelk
Příspěvek od pavelk » 24.07.2006 23:52
tak až takhle do podrobna to nevim - je to prostě vazelína (šedá) a on tomu říká grafit
hape
Příspěvek od hape » 25.07.2006 07:04
Buď v klidu, já když jsem si čidlo nechal měnit u mechanika který dělá fordy říkal, že se to dost často stává, že se čidlo zlomí a musí to vrtat. Takže postup jste zvolili správný :lol: :lol: , a co výsledek, problémy přestaly???
FF Combi GHIA 1,6 Zetec, r.v.7/99, Pacific green
pavelk
Příspěvek od pavelk » 25.07.2006 19:55
dnes jsme namontovali nové čidlo a zdá se být vše OK - tak uvidíme
hape
Příspěvek od hape » 25.07.2006 20:47
Myslím, že budeš mít po problému, alespoň u mě zatím vše naprosto O.K. Tak ať ti to jezdí :lol: 8)
pelen
Příspěvek od pelen » 25.07.2006 21:27
pavelk píše:dnes jsme namontovali nové čidlo a zdá se být vše OK - tak uvidíme
Ale tím popisem demontáže asi většina, pokud bude potřebovat vyměnit čidlo, to nebude dělat sama a nechá si to vyměnit někým jiným.
Zakončili jste úspěch alespoň klasickým pohybem "A je to"? :lol: :lol:
pavelk
Příspěvek od pavelk » 25.07.2006 22:50
opravu jsme zakončili tím že jsme si dali cígo a konstatování že je to na P**U
Mysak
ručičky tachometru a otáček
Příspěvek od Mysak » 28.07.2006 11:09
tak jsem si to celé přečetl a nenašel jsem problém jako mám já. Je podobný, ale trošku je jiný.
Po ujetí také cca 2km zastavení a po cca 10min nastartování mě vylítnou ručičky jak tachometru tak otáček dokonce i palivoměr a teploty do nejvyšších hodnot a chvíli po na nastartování svítí cca 3sec i všechny kontrolky a pak vše zhasne postupně a ručičky se zase jdou normálně a občas mě tak ručka tachecu taky spadne na 0 a po cca5 sec jde zase normálně.
Tak teď nevím jestli to je taky tím čidlem tachecu nebo je čert někde jinde?
prosím o radu
dík
Myšák
FF 1,616V GHIA 100PS 00 SILVER COMBI
speedy
Příspěvek od speedy » 28.07.2006 13:25
Tak to už se tu řešilo, to že ti vylítnou ručičky všech budíků, to je signalizace nízkého napětí v síti, nejspíš je slabá baterie. Buď ji nabij a nebo kup novou. Měli by tě potom přestat běhat při startu ručičky na maximum!
Pokud ti za jízdy dál bude spadávat ručička tachometru( po nabití či výměně baterie) tak to bude dělat čidlo tachometru, je to taková malá nemoc Focusu. Tchánovi pomohla jen výměna baterie( po 6-7letech) a ručička mu nespadává. Mě to dělalo taky, vyměnil jsem 7 let starou baterii, problém spadávání ručičky tachometru a nulování počítadel km se nevyřešil, tak jsem musel vyměnit čidlo. Myslím u Forda cca 1100kč a od té doby klid a spokojenost.
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 28.07.2006 14:29
Jj, baterka ti nejspis dela papa :wink:
Mysak
Příspěvek od Mysak » 28.07.2006 22:46
tož díky za radu. Další investice kurňa, tož asi nic nenadělám, ale to je provozní věc, tak se to dá zkousnout. Že se to tam už řešilo jsem nějak nepodchytil, dlouho jsem tu nic nečetl nebyl čas až ted jsem měl problem, tak jsem musel mrknout, ale myslel jsem si, že jsem to už někde četl, ale tu už je tak pul měsíc a to jsem už nějak zazdil.
tož mrknu na to jak je stará baterka a asi dam novou, je možny, že je tam asi dlouho. :(
No uvidím
každopádně díky za rady
Mějte se pěkně ať vám autíčka jezdí
Myšák
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
