sněhové řetězy na focus-pomoc
prosím o pomoc ,mám na autí kola 195/60/15 a podle uživatelské príručky nelze na tento rozměr nainstalovat sněhové řetězy.Má někdo zkušenosti zda se dají či nedají nasadit a když ano, tak jakou značku je nejlépe pořídit. Všem předem moc děkuji.
- Honza
Na tom plastovým balení od řetězů je vždy tabulka,která určuje rozměr pneu na který jsou řetězy určeny.Je jich vždy několiktřeba řetězy co jsou na 175/65 15 můžou být i na jiný rozměr,i R15 i R16.
Musíš si v té tabulce mezi těmi všemi rozměry najít ten svůj a pokud tam bude,tak je to ono.
FF 1.6 16V Ghia 1999 metla ala Masox
Eibach,Green Twister....
Re
Honzo, dovoluji si nesouhlasit s tvým názorem. Že si musíš koupit øetìzy, které odpovídají rozmìrovì používaným kolùm, to je jasné. Problém je podle mì ale jinde. Focus má velmi málo místa kolem kol. Když máš na autì kola 195/60/15 a šáhneš si na horní vnitøní hranu pøedního kola tak je mezi pneumatikou a tlumièem mezera tak na prst. Takže ti staèí, aby se øetìzy za jízdy trochu povolily a pohroma je na svìtì. Jediný, co bych si s øetìzy dovolil by bylo použití na pár metrech napøíklad na vyproštìní vozidla, nebo vyjetí krokem po polòaèce k chalupì a to bych je utáhnul "na krev a ještì kousek". V "Etzoldovi" i v uživatelské pøíruèce je použití øetìzù v kombinaci s pneumatikami 195/60/15 výslovnì zakázáno.
- Honza
- eraser
Já tam mám 195/65 R15 a bezproblémově řetězy používám i na víc, než na "pár" metrů a k žádné pohromě nedošlo. Řetězy musíš stejně řádně utáhnout na každém kole, jak na velkém, tak na malém. Po nasazení po pár metrech hned zkontrolovat a dotáhnout a potom v průběhu jízdy je nutné je stejně pravidelně kontrolovat. Jinak se nemusíš řetězů na R15-kách vůbec bát. Teda aspoň můj názor a zkušenost, za případné reklamace ovšem neberu právní odpovědnost a vše co učiníš, učiníš na vlastní triko.
Ford Focus 1.8 TDdi Combi, 66kW (90k) Ghia, r.v. 2001, Moondust
- eraser
Řetězy mám ty nejdražší, co byly v akci
, tzn. Filson za 300,- Kč (možná 299,- Kč, teď nevím, abych nekecal
Ale člověče jaké tam jsou disky, to nevím. Musím se na to pak podívat a dám vědět. Gumy jsou Continentalky, vzorek tak na cca 65 %. Hrabu se s tím celkem pravidelně do prudkého stoupání na lyžovačku (z České strany na Kohútku, pokud ti to něco řekne, nadmořská výška 913 m, http://www.kohutka.cz), což je cca 2 km do hodně hustýho stoupání. A doposud bez jakýchkoliv problémů a útrap. Jdu to zaklepat na dřevo
Pár vozítek tam v kopci skončilo, ale v drtivé většině případů za to mohlo to, že nebyly řácky dotažené řetězy. Viděl jsem i Renaulta s plastovým blatníkem, který měl po roztržení řetězu z blatníku zásobu trsátek pro celou konzervatoř.
Ale jak jsem už psal, je to moje osobní zkušenost, každé auto je "jiné", můžeš mít trochu odklon na kole a už to může být všechno jinak. Základem je dobře ty řetězy nasadit, tak aby byly pravidelně po celém obvodu kola rovnoměrně. Je faktem, že na ty 15" se celkem špatně nasazují (málo místa pro ručičky kolem blatníků), ale pokud se s tím vyhraješ, tak ...
Je to potřeba všechno prubnout "na nečisto" a pak je to brnkačka. Když dojedeš na hory a poprvé v životě nasazuješ řetězy až na místě, kde je musíš použít, tak to je první předpoklad toho, že si poškodíš auto i s 14" ráfkama.
No a nevěř všemu, co píše Etzold, zřejmě se může mýlit.
- Higiligi
Re: sněhové řetězy na focus-pomoc
Já to řeším tak,že letní mám 15" a zimáky 14" a mám po problému.
- peca
Re: snìhové øetìzy na focus-pomoc
Zdravím,chci koupit sněhové řetězy jenže nevím jaký takže vás žádám o pomoc při výběru a vaše zkušenosti mám pneu 185/65 R14 zatím mám vybrány tyto http://www.nosice-kol-thule.cz/eshop-cz ... zz[2]=3556 chci kvalitu
natrefil jsem na tyto rychloupínací sněhové řetězy: http://www.snehove-retezy-shop.cz/eshop ... zz[4]=4468
máte s nimi někdo nějaké zkušenosti?
- risomas
Ja mam thule cb12 a som spokojny. Nahadzovanie je rychle zatial nikdy nesklamali.
Inak davat 6000 za par retazi je sialenstvo.
Honda Shadow 130dB
- mehturt
ma ich jeden chalan na moje.auto.cz na Mazde 3 MPS a velmi si ich pochvaluje.. ja by som si ich tiez kupil, keby som potreboval
Pridam se s zadosti o info ke snehovym retezum na Focus II.
Mam rozmer gum 205/55 R 16. V obchodech chvili pisou, ze retezy nelze a chvili, ze lze pouzit
napr. http://www.pneumatiky.cz/pewag-brenta-c ... xmr70.html
nebo http://www.pneumatiky.cz/pewag-snox-sne ... 0SNOX.html
Nemam zadne zkusenosti s retezy, ale mam 9% svah k baraku a dneska jsem hodinu a pul odhazoval snih a podsypaval pisek
Takze jde o cca 50 m opatrne jizdy do kopce.
Mate nekdo tip, co koupit a pouzit? Diky
Ford Focus II Kombi Trend, 1.8 TDCi (115k), vyr. 16/3/2006, prov. 8/2006, ČR - Prodáno 7/2016 (218tis km)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Babka eva a 0 hostů
